Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Régulateur de tension XTZ 660 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
synchro suis garde arrière reglage boue huile galére filtre rabaissement tenere fourche manuel feux tuto réservoir phare amortisseur longues pneus embrayage vidange essence carburateur crash chaine
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
Gilles Metz
Gilles Metz
Moto : XTZ 660 de 1991
Kms de ma moto : 19800
Ville ou région : Moselle
MessageSujet: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptySam 6 Juin 2015 - 17:10
je n'arrive plus à monter à une tension supérieur à 13v même à 4000 trs/mn avec ma XTZ 660 de 1991.
L'impédance de l'alternateur a l'air correcte.
J'ai déjà parlé du sujet sur un "sujet" existant que j'avais repris. Marc Ollep m'avait envoyé le lien existant avec le tuto pour sa Super Tenere (encore merci Marc).
Préférant rester si possible sur la pièce d'origine dans un premier temps, je suis allé à la casse près de chez moi pour un régulateur.
Il m'a dit n'avoir jamais vu un régulateur avec un connecteur comme le mien et qu'il n'était pas sûr que l'adaptable se monte dessus! J'ai vu des pièces d'occas sur Leboncoin mais aucune avec un connecteur comme sur ma moto:
J'ai un régulateur Shindengen 5A8-A0 SH238 4D.1.
Côté régulateur, sur un connecteur blanc pour 6 fiches plates, 5 sont présentes (il en manque 1) et il y a 6 fils raccordés à ces fiches plates :
- 3 fils blancs de l'alternateur
- 1 fil rouge + 1 brun sur la même fiche(2 fils sur la même fiche, c'est pas bizarre?)
- 1 fil noir
Côté faisceau ce connecteur est relié à un connecteur 4 fiches femelles noir (3 fils blancs + 1 fil rouge).
La 5ème fiche mâle du connecteur (côté régulateur) est reliée à la masse via 1 fil indépendant qui va à la masse sous la tête de fourche (vissé).
Quelqu'un a-t-il le même régulateur sinon lequel puis-je monter sur la moto en remplacement?
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyDim 7 Juin 2015 - 21:08
J ai aussi 6 fils qui sortent du regule t as une photo ?
Gilles Metz
Gilles Metz
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyDim 7 Juin 2015 - 21:50
je vais essayer de coller une photo:
Régulateur de tension XTZ 660 Sans_t13
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyJeu 11 Juin 2015 - 21:40
Je regarde ce wk et te tiens au jus
Gilles Metz
Gilles Metz
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyDim 21 Juin 2015 - 22:31
Salut owitch,
pas la peine de regarder sur ton XTZ, j'ai finalement opté pour un modèle adaptable que j'ai pu tester à Lorraine Moto casse à Metz sur la moto avant de l'acheter. Le connecteur de la moto correspondait à 100% au connecteur du régulateur. Tension comprise entre 13v et 14v moteur tournant, ouf je vais pouvoir rouler à nouveau.
ça commençait à faire long de ne pas pouvoir rouler.
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyDim 21 Juin 2015 - 23:04
Desole mais suis en deplacement en ce moment
Te ferais quand meme un topo en mp si tu le veux
Cdlt
Gilles Metz
Gilles Metz
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyLun 22 Juin 2015 - 21:10
Oui bien sûr ça m'intéresse. Bonne soirée
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyVen 5 Fév 2016 - 23:46
Déterrage de post...
J'ai aussi un 660xtz de 1991 avec un régulateur d'origine (4 broches pour cette année là) mais pas de marque ou référence.... défaillant/fondu. Faut dire qu'il a chauffé sévèrement au redémarrage, en raison d'une batterie défaillante ou d'une cosse mal connectée???
Sur l'épave qui me sert de "mulet", j'ai un autre régulateur. Celui ci a 6 broches ( 5A8-A0 SH238 estampillé du logo Yamaha, évolution des années suivantes? idem 750?).
Pourriez vous me dire si mon raisonnement est bon?
Les 3 blancs correspondent à l'alternateur,
Le noir à la masse,
Le rouge au +,
Le marron??????
Sur la photo ci dessous le marron est relié au rouge. et donc au +. Pertinent ? ou bidouillage fatal?
Merci de vos conseils avant transfert du régulateur du "mulet".
Gilles Metz
Gilles Metz
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyDim 7 Fév 2016 - 10:51
c'est moi qui avait lancé le post.
Les 3 fils blancs vont bien à l'alternateur, le rouge c'est le + qui va aller charger le batterie. Sur les schémas électriques le fil noir va à la masse. Chez moi aussi il y avait le fil rouge et le brun sur la même fiche côté régulateur.
J'avais la même réf de régulateur que toi. Je n'ai jamais réussi à trouver le même en occas. Du coup j'ai monté un régulateur adaptable avec seulement 4 fiches reliées
- aux 3 fils blancs
- au fil rouge.
La masse se fait par les vis de fixation.
Je pense que tu peux tester avec celui du mulet.
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyDim 7 Fév 2016 - 11:05
Merci Gilles de tes indications.
J'ai en effet pris le régulateur du mulet, à priori celui des modèles après 1992 avec 6 fils dont le fameux marron...
On me dit, mais j'en doute un peu, que le fil marron est en rapport avec l'éclairage du "tableau de bord", les ampoules des compteurs.
Il n'est pas sur mon faisceau d'origine (1991) donc je ne l'ai pas branché.
A ton avis?
J'installe prochainement une batterie neuve et ferai un retour
Gilles Metz
Gilles Metz
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyDim 7 Fév 2016 - 19:02
Tu as aussi un fil brun côté faisceau de la moto? Chez moi il n'y en avait qu'un côté faisceau du régulateur il me semble.
Comme je te l'ai dit, une fois le nouveau régulateur branché, il n'y a plus que les 3 fils blanc et le rouge qui servent, et l'éclairage du tableau de bord etc fonctionnent. Donc les fils situés côté régulateur ne devraient servir qu'à faire fonctionner le régulateur de tension.
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyLun 8 Fév 2016 - 4:20
C'est exactement cela. J'ai délaissé le fil marron (bien présent sur le faisceau des modèles post 92, mais pas sur les 91 et 92).
Les 5 connections correctement refaites sur un sucre à 6 broches, une batterie neuve, et c'est parti!
Merci de ton aide.
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyLun 29 Mai 2017 - 23:19
1 an et + de 3 000 kms après avoir refait entièrement mon circuit (alternateur, régulateur, batterie KYOTO) sans plus aucun problème, je me retrouve en rade hier en plein milieu des Landes...
Au programme de la journée : balade de 240 kms à travers les petites routes du Gers (je recommande) et à la fraiche... puis pause repas en nord du Lot et Garonne chez un pot. En fin d’après midi sur le retour et après 120 kms de petites routes (avec quelques pointes à 110 / 120, c'est tout droit)  en passant sur un dos d’âne à l'entré d'un tout petit village, elle cale tout d'un coup.
La batterie est chaude, sans plus, le régulateur à peine tiède.
Aucun signe de faiblesse, de ratatouille, .... Là plus rien : pas de démarreur, ni de témoin au compteur, ni de klaxon: nada!
Assistance de mon fiston avec la remorque. 2 heures après (il faisait beau...) en arrivant je mesure la batterie : 0  V !!!!!!!!!!!
J'installe un lanceur comme sur ma tondeuse? J'y mets le feu?
Je vais commencer par essayer de la recharger pour la démarrer et prendre les mesures ... et chercher      Régulateur de tension XTZ 660 49290
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyMar 30 Mai 2017 - 4:19
Cela sent le contact entre deux cosses,soit sous le leiman,verifie aussi avec la sonde de temperature du radiateur eau j ai ete une fois embeter cela te mets tous en rade .
Cdlt
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 24000
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyJeu 1 Juin 2017 - 21:09
Bonjour a tous,
pouvez vous me dire si les 3 câbles ( blanc et rouge) venant du stator sont sensé chauffer ?
quand je mets mes doigts au niveau du connecteur a droite batterie ils sont bouillant ..
regulateur ? masse ? CDI ? ou c'est normal ??
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
Kms de ma moto : 50 000
Ville ou région : Indre et loire
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyMer 20 Nov 2019 - 17:10
Salut, p'tit déterrage de post, ça fait pas d mal 😁
Je viens de commander un régulateur "universel" pour 660 xtz, 4 broches dont 3 allant a l alternateur et un +12 allant a la batterie, la masse se faisant pas le régulateur en lui même fixer au cadre.
Le marron, comme dit plus haut, soit disant pour le tableau de bord n est apparemment pas obligatoire a brancher pour un bon fonctionnement.
Ma question concerne les branchements, comment savoir parmis les 4 fils sur quelle borne du régulateur ils doivent se brancher ?
J' ai vu plus haut que tu avais installé un régulateur universel a 4 fiches.
Merci d avance
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Régulateur de tension XTZ 660   Régulateur de tension XTZ 660 EmptyLun 25 Nov 2019 - 18:51
Salut, juste a titre d information, le régulateur de 850 TDM a 5 broches fonctionne aussi sur les 660 xtz,
Le régulateur d origine de 660 xtz est censé régulé de 14,3 a 15,3 V. J' ai 15V avec celui du 850 TDM, TOP !!!
» régulateur de tension
» Regulateur de tension HS bon a savoir
» Je cherche un régulateur de tension..
» Redresseur - Régulateur de tension XTZ 750. Une bonne astuce ?
» Tension de chaine et nécessite roulette?
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: ELECTRIQUE-
