le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
crash manuel tuto tenere boue feux réservoir pneus carburateur amortisseur synchro rabaissement filtre arrière suis vidange garde essence fourche longues huile phare reglage galére chaine embrayage
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 11:21
Salut à tous!
J'ai la mob qui se réveille après 1  ans d'arrêt.
Démarrage impeccable du premier jet, mais au bout de 10 mn, pfft... elle s’arrête et ne veut pas repartir.
Le lendemain re, demarrage ok, elle chauffe bien et pff... arrrêt ,tout le monde descend! Et ce matin pareil!!
Je me gratte sans bien comprendre...5 litres d'essence dans le reservoir,  c'est peut-être trop peu, mais j'ai des doutes...
Je vous laisse le bébé...Pour une explication qui mène a une soluce avec des couettes  !!!
Bonne reflection.
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 413816 le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 550966 le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 210451 le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 210451 le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 210451
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 12:43
Ben ou c'est electrique, bobine par exemple, ou c'est côté carbu ou mécanique qu'li faut voir, style un pointeau qui m***e, prises d'air, soupapes, etc...
Bartoof
Bartoof
Moto : 690 R
Kms de ma moto : 45000/10000
Pneu AV/AR : MT21
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 17:37
Salut, j ai eu un problème equivalent sur une ancienne également, c'était le cdi qui en chauffant, se mettait en cours circuit en stoppait net la machine pour quelques minutes... a voir
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 19:29
Désolé, j'ai du m'occuper d'une vis coincée à la perceuse, démontage de tout ce qui gêne, pourvu y voir clair. En tout cas, ce n'est pas la pompe ni essence,reste à voir état de la bougie et....le carburateur. Peut être flotteur coincé....mais demain. Chaquejour sa peine.    Merci. Du retour
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 19:31
Battoir, je vais voir ça aussi. C'est pas les soupapes, je viens de les faire...
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 19:32
Pas battoir, mais Hartog..,.
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMar 24 Avr 2018 - 10:31
Je vais me pencher sur le CDI, piste à suivre... Merci Bartoof, sans faute.... le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 80767
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMer 25 Avr 2018 - 10:12
Resalut a vous autes !
Je suis tombé sur le défaut qui me bloquait dans l'arrêt moteur. Eh bien aussi étrange que cela paraisse, il s'agissait de... je vous le donne Emile... le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 793670 la bougie... qui ne donne plus d’étincelle à chaud. Je l'ai changé et tout est reparti comme en 40 . Le CDI ne chauffait pas , la bobine OK, donc bougie sur la même ligne. Ca m'évite de demonter le carbu... agenouille ouf;Et une bougie c'est pas chère
le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 230111 Ça nous laisse de quoi boire une Guinness comme dirait qelqu'un que je connais...
» Moteur cale a chaud
» moto qui coupe net
» coupé haut régime
» Sidecar Yamaha 1200 XTZ / Tarendo coupé DJ Construction
» Premiere grosse frayeur : l interet du coupe circuit
