1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Mer14 Hier à 22:13
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar benproof Hier à 16:33
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
chaine reglage tuto rabaissement garde vidange réservoir crash phare filtre huile embrayage longues galére pneus tenere boue feux carburateur arrière manuel amortisseur synchro suis essence fourche
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
yann83
yann83
Moto : 1200 xtz
Kms de ma moto : 6500
Pneu AV/AR : Pr4 trail
Ville ou région : cotignac
MessageSujet: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyMer 14 Fév 2018 - 20:23
bonsoir a tous , la 12 veut plus demarrer (elle est pas sympa le jour de la st valentin !!!!), batterie faiblarde , j en met une neuve mais toujours pas de demarrage , par contre il y a un clic clic clic clic permanent genre horloge  sous la selle je pense ou sous le reservoir .
quelqu un a deja eu ce souci ? merci pour votre aide ,
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyMer 14 Fév 2018 - 21:02
Est ce que ta batterie neuve est bien chargée?
https://trail-attitude.com/
barra
barra
Kms de ma moto : 89 000
Pneu AV/AR : anakee III
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyJeu 15 Fév 2018 - 10:46
le bruit ,je pense que c est le relais de démarreur ...
tu peux tenter de relier ton démarreur directement a la batterie par l intermédiaire d un gros cable a pince (genre pour dépanner panne de batterie )
tu mets la pince sur le plus de la batterie
tu met l autre coté sur le gros cable qui relie le relais au démareur ,n importe quel coté ,ca marche
si le démarreur tourne ,c est certainement le relais
contact mis ,ca doit meme démarer .
tu peux aussi tenter de relier les 2 cosses du relais avec un tournevis..
y'aurat une étincelle ,mais si le démarreur tourne ,meme diagnostic ,c est le relais
ca dépend de l accessibilité ,je ne connais pas cette moto
nolly
nolly
Moto : xtz1200
Kms de ma moto : 21000
Pneu AV/AR : bridgestone
Ville ou région : Bure (Belgique)
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyDim 18 Fév 2018 - 15:19
Chaque fois que j ai eu ca, c était batterie morte
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyDim 18 Fév 2018 - 22:04
Ou cosse isolée ou mal serrée; au dos du relais de démarrage, il y a également quelques connections qui s'oxydent .
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyLun 19 Fév 2018 - 13:06
Effectivement, statistiquement, c'est dans la plupart des cas une batterie faible qui fait ça.
Suffit de charger la batterie ou un démarrage aux câbles avec une autre batterie pour dédouaner rapidement un mauvais contact aux cosses.
lecobra55
lecobra55
Moto : yamaha xtz 1200 super ténéré ZE
Kms de ma moto : 580
Ville ou région : charnay les macon
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyMar 20 Fév 2018 - 11:23
Je rejoins Dédé, c 'est souvent une cosse mal serrée ou oxydée. .un coup de brosse métallique suffit..j' ai connu ce problème.
» Sous la selle de la 700...
» CABLE + SOUS LA SELLE ?
» Prise sous la selle
» branchements sous la selle
