Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
feux filtre synchro longues manuel arrière vidange crash tuto amortisseur galére tenere fourche chaine boue essence huile rabaissement réservoir carburateur suis phare garde embrayage pneus reglage
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
elche
elche
Moto : SV650N - XTZ 750 - R80RT
Kms de ma moto : 35k - 56k - 150k
Pneu AV/AR : Anakee 3
Ville ou région : Région parisienne
MessageSujet: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyDim 28 Jan 2018 - 22:47
Bonjour à tous
Comme les ST ont la réputation d'avoir des faiblesses au niveau du régulateur, et qu'elle n'est pas équipée de voyant d'huile, j'ai décidé d'y remédier
-Voltmètre : j'ai pris un voltmètre VDO, fait à la base pour les bateaux avec un indice de protection 67, donc pas de problème d'étanchéité en cas de pluie tropicale. Il est aussi rétroéclairé, pratique de nuit !
Comme ça, on peut vérifier tout d'abord si l'alternateur charge bien (tension de 14V environ), et si le régulateur régule bien ! Une batterie valant 90€, un cdi plus de 100€, le voltmètre en valant 50€, le calcul est vite fait !
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_2410
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_2411
-Manomètre de pression d'huile
Pour surveiller la santé du moteur, et prévenir tout coulage de bielle en cas d'absence d'huile ou defaut de pression, j'ai décidé d'installer un manomètre. J'ai pris dans la même gamme que le voltmètre, étanche aussi et IP67 aussi. Le cadran est monté (pas encore à l'époque ou j'ai pris les photos du dessus), et j'attends la durite de dérivation pour brancher l'émetteur de pression. Je me branche sur la durite qui amène l'huile aux arbres à cames.
Si il y en a qui sont intéressés par ces ajouts, je peux faire un schéma du branchement électrique, et donner les références précises des capteurs, ainsi de ce qu'il faut en durites pour brancher l'emetteur de pression.
Les photos du mano d'huile seront mises courant de semaine  doigtsenV
rc174
rc174
Moto : 750 super ténéré
Kms de ma moto : 70000
Pneu AV/AR : Dunlop Trail Smart
Ville ou région : 11200 Corbières
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 29 Jan 2018 - 7:34
salut bien
Bravo pour l'idée, et l'emplacement choisi pour les  "manos", et je veux bien des photos du montage de la sonde d'huile ainsi que l'emplacement choisi sur le moteur. .
Merci.
Jean-Frédéric
jaquoudedouze
jaquoudedouze
Moto : XTZ 750-ténéré 3AJ
Kms de ma moto : 55000-45000
Ville ou région : simiane-collongue
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 29 Jan 2018 - 9:24
elche a écrit:
Bonjour à tous
bonjour
moi aussi j'ai mis un voltmètre mais numérique made in china à 3€ et ça fonctionne très bien aussi et je suis intéressé par l'ajout du mano de pression d'huile ainsi que les branchements et références des durites et de l’émetteur de pression en fait la totale quoi!
merci d'avance  bien
elche
elche
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 29 Jan 2018 - 19:32
rc174 a écrit:
salut bien
Merci.
Merci, je t'ai mis des photos du mano d'huile, et de l'emplacement ou je vais me brancher. Je t'ai mis une photo de l'émetteur pour voir à quoi ça ressemble, ainsi qu'un schéma de la durite, que je devrais recevoir cette semaine !
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_2412Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_2415
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Fullsi11
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Fullsi12
La durite sur laquelle je vais me repiquer. Avec l'installation d'une vis banjo double, le tour est joué.
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_2418
La durite est similaire à de la durite blindé de frein, et possède deux embout femelles 1/8 27 NPTF, un pour le capteur ci dessous et un autre pour le manocontact (simple voyant qui s'allume si la pression est inférieure à 0,4 bars)
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Capteu10
Et le fameux emetteur de pression/capteur, il fait environ 40mm de diamètre
jaquoudedouze a écrit:
bonjour
merci d'avance  bien
Je t'avoue que j'ai hésité à couper les couts, mais je me suis dis que pour 3€, la qualité ne doit pas être au rendez vous : pas de norme d'étanchéité, quid de la durabilité dans le temps et de la résistance aux intempéries. Comme je suis parti pour fair 7000 km, j'ai envie de partir avec du matos de qualité. Après chacun envisage les choses comme bon lui semble.
Pour le voltmètre, il y a trois cables : un rouge qui va sur le brun (+ après contact) pour l'afficheur, un bleu à relier à l'éclairage du compteur (cable Bleu/Noir) et un noir qui va à la masse. Pour éviter les chutes de tension, le mieux est de se brancher au plus proche du neiman.
Pour le mano de pression d'huile, le branchement est le même que pour le voltmètre. Si ce n'est qu'il y a 4 autres cables à brancher :
-le vert et le deuxieme noir partent vers la sonde
-jaune/rouge au + après contact
-jaune/noir  au manocontact, et ce dernier doit être à la masse
Je précise que ces normes de couleurs sont les VDO, pour la gamme viewline, donc ca peut varier dans le cas du montage d'un autre manomètre
rc174
rc174
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 29 Jan 2018 - 19:53
bien bien bravo   merci.
Jean-Frédéric
jaquoudedouze
jaquoudedouze
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 8:58
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile 231456 et  bravo
Thib
Thib
Moto : xtz 750 Super Mémère
Kms de ma moto : 69000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Fontainebleau
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyMer 31 Jan 2018 - 10:48
Merci pour le post, je suis preneur des schémas de montage et des références des pièces utilisées !
J'ai déjà subit une bielle HS à cause d'un mauvaise pression d'huile et tant qu'à faire autant prévenir...
Mon mail :
thib2502@gmail.com
D'avance merci
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 63000
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX
Ville ou région : Nîmes
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 6 Aoû 2018 - 18:23
bonjour l'equipe
suis intéréssé par le manometre de pression d'huile, quelle est la référence de ton kit ?
peux tu nous mettre des liens?
je pense qu'on aimerai les schémas Very Happy
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 20 Aoû 2018 - 12:50
re a tous
peux tu ajouter des photos de ton branchement a l'arrière des cadran ainsi que ton émetteur de pression?
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyDim 26 Aoû 2018 - 22:00
petit retour, j'en suis a vouloir brancher la sonde, je ne trouve pas comment brancher la sonde
je pensait remplacer la vis banjo par une vis banjo male femelle mais impossible d'en trouver.  j'espère que vous pourrez me trouver une solution
elche
elche
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 24 Sep 2018 - 17:27
Salut à tous ! Désolé j'ai pas été très présent récemment sur le fofo. Je vous ferai des photos cette semaine, d'autant plus que j'ai installé deux sondes de température d'huile, une sur la bâche et une au fond du carter à la place de la seconde vis de vidange.
Pour la sonde de pression d'huile, il faut que t'achètes une durite de dérivation que tu brancheras avec un banjo double au niveau de la durite de monter vers les arbres à cames, avec les photos ce sera peut être plus clair.
Quant au branchement de tes manos, je sais pas ou t'en es, mais déjà faudrait que tu me dises ce que t'as choisi comme modèle
elche
elche
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyLun 24 Sep 2018 - 17:28
Est ce normal qu'il n'y est plus les photos que j'avais mise sur les premiers messages ??
elche
elche
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyMar 25 Sep 2018 - 22:57
Ci joint les photos :
Le manomètre de température, l'interrupteur à gauche permettant de switcher entre la température de la bâche et celle du carter :
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_0712
Le manomètre de pression d'huile, je l'ai remplacer par un 0-5 bars à la place de 0-10 bars, car d'après la RMT le clapet s'ouvre entre 2.9 et 3.9 bars. En pratique, à 5500 tr/min, je suis à 3.8 bars à peu près. On peut aussi voire le voltmètre, qui fait aussi montre soit dit en passant.
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_0713
Et la fameuse durite, je ferais une photo vue du dessus lorsque je devrais lui faire sa grande révision !
Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile Img_0714
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyMer 26 Sep 2018 - 10:06
C'est bien ça !!!
Pourrais tu nous mettre les liens et/ou références des éléments ce que tu as mis en place ?
elche
elche
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyJeu 27 Sep 2018 - 1:23
Thib a écrit:
C'est bien ça !!!
Les manomètres sont des VDO Viewline, tu peux les trouver chez GT2i, ainsi que les sondes qui vont avec
Le voltmètre est un Koso, je l'ai acheté chez Motoblouz
Et la durite, c'est du fait sur mesure donc ça ne se trouve pas sur les sites classiques...
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile   Montage d'un voltmètre et d'un manomètre de pression d'huile EmptyJeu 27 Sep 2018 - 11:33
C'est quoi la vis qui remplace celle où tu te repiques au moteur ? une banjo double toute bête ? Le filetage est standard ?
» montage voltmètre
» MISE EN PLACE D'UN VOLTMETRE
» POSE D UN VOLTMETRE PERMANENT ET CONSO
» Pression pneu
» pression de pneus
