Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar jean-pierre 74 Hier à 17:27
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Problème de montage des portes bagages Heavy Duties Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
filtre pneus réservoir manuel arrière synchro rabaissement essence garde reglage phare boue carburateur vidange fourche tenere chaine embrayage amortisseur longues crash tuto huile feux suis galére
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
elche
elche
Moto : SV650N - XTZ 750 - R80RT
Kms de ma moto : 35k - 56k - 150k
Pneu AV/AR : Anakee 3
Ville ou région : Région parisienne
MessageSujet: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 18:51
Bonjour à tous !
J'ai acheté des portes bagages pour ma Super T, mais voilà, lors du montage, je n'arrive pas à refixer l'arceau en alu du porte paquet, les trous ne sont plus en face ! Pour que ça marche, il faudrait que j'agrandisse les trous de passages des vis du portes paquet, mais je ne suis pas très chaud...
Si quelqu'un à un tuyau...
Leplep60
Leplep60
Kms de ma moto : 59175
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 19:15
J'ai monté les miens le week-end dernier. J'ai eu le même soucis, et je n'étais 'pas très chaud' pour repercer/re-tarauder
Si on met les vis de devant, celle de derrière ne sont pas tout a fait en face, et vice-versa.
Finalement, j'ai mis celles de devant. Pour celles de derrière, j'ai pris des vis à tête hexagonale, et avec une clé à pipe, ça a fini par rentrer. Effectivement, il a fallu mettre un peu de couple.
Bonne chance !
elche
elche
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 19:17
Bonne chance !
Ok merci de ton retour, je vais réessayer ce weekend
Et tu as pris le modèle large ou le modèle qui colle plus à l'échappement ?
Leplep60
Leplep60
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 20:23
J'ai pris le modèle normal (donc large). Je ne voulais pas abaisser le pot (on ne sait jamais, il pleut pas mal en ce moment), et surtout, je les ai montés sur une moto que je viens d'acheter. La remise à niveau était assez prenante, donc pas besoin d'en rajouter avec une modification d'orientation, des joints qui fuient, ...
A noter : pour enlever le porte paquet, ça avait aussi été un peu pénible.
Le modèle large est ... large. C'est bien pour protéger la moto en tout-chemin. Et sur le coté gauche, je pourrais toujours ranger 2-3 truc à l'intérieur lors de randos.
Bon, pour l'esthétique, avec les pare-buffles Adventure, ça fait un peu moto-école, je le conçois.
elche
elche
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 20:42
Ok, je suis dans le même cas que toi ! J'ai acheté la mienne fin octobre !
Au début je voulais monter le moins large, parce HD disait qu'avec ma ligne Arrow ca devait passer, mais après avoir mesurer, ça ne passait pas !  Problème de montage des portes bagages Heavy Duties 49290
Ah oui t'as eut du mal à demonter le porte paquet ? J'avais quelques vis rouillées, mais ça allait, et j'en ai profiter pour mettre de la visserie INOX A2 partout  trosuper
Leplep60
Leplep60
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 20:54
Le graissage des joints, c'est le mécano qui l'a fait. Je n'ai pas le détail mais il l'a fait. Après une dizaine d'ouvertures/fermetures, ça va déjà mieux.
Démonter le porte paquet : ça forçait un peu (vis allen). Les vis ont été récalcitrantes et il a fallu que je me fâche (non mais c'est qui l'patron chef ??).
Je vois que tu as 3 motos, dont une RT. Donc si tu as acheté un SuperT, ce n'est peut-être pas pour faire de l'autoroute ?? Si c'est pour faire du tout chemin, n'hésite pas à me contacter. On s'organise dans l'Oise (pas très loin de chez toi ??).
elche
elche
MessageSujet: Re: Problème de montage des portes bagages Heavy Duties   Problème de montage des portes bagages Heavy Duties EmptyMer 13 Déc 2017 - 21:03
Ah ok, c'est pour ça que tu parlais de MO ! L'avantage de faire tout soit même, c'est que ça allège pas mal la facture  bien
Avec plaisir pour le tout chemin, à l'origine je l'ai acheté pour aller au Cap Nord cet été, mais j'aimerais bien faire des sortis tout chemins avec ! En plus, je vis entre Lille et les Yvelines, donc je passe souvent par l'Oise !
Par contre la RT, pas évident pour l'autoroute, parce que je suis en train de lui faire subir une petite torréfaction, donc plus de veranda ni de garde boue et une planche pour selle !  rock cool
» Montage valises heavy duties sur des supports touratech
» heavy duties
» crash bar sur heavy duties
» valises alu heavy duties
» Valises alu Heavy Duties (New modèle)
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 750 XTZ SUPER TENERE :: BAGAGERIE, SELLE-
