Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
tenere vidange garde boue fourche longues réservoir embrayage phare manuel galére crash suis synchro pneus amortisseur chaine rabaissement huile reglage carburateur filtre essence feux tuto arrière
-45%
339 € 622 €
Timoth56
Timoth56
Moto : ténéré 660 xtz 3yf
Kms de ma moto : 62000
Ville ou région : Guidel
MessageSujet: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptySam 29 Juil 2017 - 11:07
Salut à tous,
Je vous explique mon problème...sur la roue arrière de ma moto une vis au niveau du disque de frein à cassé net à l'intérieur du moyeu donc le garage dans lequel je suis a immobilisé ma moto parce que selon eux c'est trop dangereux de rouler comme ça...donc la j'ai deux solutions qui s'offrent à moi :
Solution 1 : je change de moyeu mais ce qui implique une commande de pièce chez yamaha et ils doivent changer les rayons également en plus du moyeu...sa me couterai environ 1000€ a faire et étant étudiant et ayant payé la moto 1300€ je peux pas me le permettre x)
Solution 2 : je change de roue arrière en achetant une jante complète (beaucoup moins cher) mais ayant commandé une sur ebay et ayant reçue celle ci complètement corrodé au niveau de la valve de gonflage...acheter sur internet m'as un peu refroidi...
Donc ma question est : quelle jante arrière peut-on adapter sur un téneré xtz 660 3yf ?
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptySam 29 Juil 2017 - 15:38
Il ne t'on pas proposé la solution taraud + hélicoil ?
Timoth56
Timoth56
MessageSujet: Re: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptySam 29 Juil 2017 - 16:44
Non ils m'ont pas proposé mais de toute façon je dois changer le moyeu parce que j'ai du jeu entre le roulement et le moyeu
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Changement de jante arrière téneré 3yf 1994   Changement de jante arrière téneré 3yf 1994 EmptyLun 31 Juil 2017 - 2:30
je tenterai d'abord d'enlever la partie cassée dans le moyeu : perçage fin et tourne à gauche ...foutu  pour foutu, ça se tente!
ton roulement est neuf?
» jante Arrière en 18 sur 660 ténéré
» Jante arrière
» Urgent jante arrière 750 xtz
» remplacement jante arriere
» jante arrière fissuré
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: TUTOS, Astuces, Modifs, Restauration...-
