Moto : xtz-750 super tenere 1994 Kms de ma moto : 97 700 Messages : 34 Date d'inscription : 14/06/2017 Age : 38 Ville ou région : Vienne
Sujet: Roulement HS? Je n'y connais rien... Jeu 15 Juin 2017 - 20:59
Bonsoir,
Je viens de faire changer mes pneus, en remontant ma roue arrière, je constate du jeux sur le roulement arrière coté disque de frein. Est-ce normal qu'il y ai 4 à 5 mm de jeux? J'ai l'impression que c'est le roulement complet qui flotte dans son emplacement.
Lorsque je mets mon doigts dans le roulement et que je tourne, je ne sent pas d'accro, c'est fluide.
Je vais mettre des videos en ligne pour que vous voyez en image.
Merci d'avance.
jojo86
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Jeu 15 Juin 2017 - 21:51
Je viens de démonter le joint de roulement. Nous voyons maintenant les billes. Qu'en pensez-vous?
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Ven 16 Juin 2017 - 11:09
Salut,je trouve que ça bouge beaucoup,a voir comme ça ton roulement serait HS Tu as fait changer ton pneu dans un garage,si c'est le cas change de garage car normalement le gars aurait du jeter un oeil sur les roulements et t'avertir du probleme Michel
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
jojo86
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Ven 16 Juin 2017 - 12:29
Yes j'ai fais changer dans un garage. Mais j'avais commandé sur allopneu et j'avais demonté les roues pour les lui apporter.
Mais effectivement il aurait du regarder.
Sinon je vais chercher les roulements neufs ce tanto chez un fournisseur et j'ai emprunté au travail un extracteur a inertie.
Je vous tiendrais au ju car j'ai jamais fais ca. Des collegues m'ont donné pleins de conseils.
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Ven 16 Juin 2017 - 19:45
Pour un roulement mort, il l'est !!! Tu as eu du bol de ne pas te prendre un guidonnage de chez "guidonnage ". Les roulements viennent généralement bien; pour mettre le nouveau, si tu as une disqueuse, tu fais une fente dans la cage extérieure de l'ancien et tu tapes dessus pour rentrer le nouveau; l'ancien ne peine pas à ressortir puisqu'il est fendu ...Ne tape surtout pas sur la cage intérieure du nouveau .
jojo86
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Ven 16 Juin 2017 - 23:52
Merci Dédé ! C'est plié !!! J'ai changé tous les roulements de roues arrière et avant. Les roulements sont venus tout seul, sans forcer. J'ai mis un peu de scelle roulement pour eviter que le roulement ne tourne dans son emplacement. mes deux roues sont remontées.
Je suis fier de moi car c'était vraiment une première. Là, j'ai demonté les pistons de frein, et à l'avant, ils ont des coups de pince mais ce n'est pas moi !!! ca doit être l'ancien proprio... Du coup, il me faudrait des pistons et des joints mais je ne connais pas tous les sites ni les références des pièces, c'est compliqué !
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Sam 17 Juin 2017 - 1:23
Regarde sur KEDO tu devrais trouver ton bonheur Michel
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Sam 17 Juin 2017 - 6:42
Le scelle roulement, c'est bien, mais pense au futur démontage; un roulement qui n'a pas tourné dans sa cage n'a pas de raison de tourner plus tard si l'alésage n'est pas abîmé; le scelle roulement est surtout utile sur des machines qui vibrent beaucoup avec de fortes contraintes; ça n'est pas le cas d'une roue de moto, ou, dans le cas d'une usure, tu vas t'en rendre compte rapidement et tu vas remplacer avant le blocage .Au prochain démontage, si ça ne vient pas (l' extracteur à inertie n'est pas puissant) tu chaufferas ou tu taperas par l'autre côté avec un burin rond coudé au bout pour" tirer dans les coins" ...
Sujet: Re: Roulement HS? Je n'y connais rien... Sam 17 Juin 2017 - 9:59
Salut en effet je n'ai jamais utilisé de scellé roulement pour des roulements de roues ou autres et je n'ai jamais eu de soucis C'est comme le frein filet quand je m'en sert c'est j'en mets tres peu car effectivement il faut penser au futur démontage Michel
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
