ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
ma  750 xtz ne demarre plus Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
carburateur chaine fourche amortisseur arrière synchro filtre embrayage feux galére garde manuel phare longues rabaissement tenere boue suis vidange reglage tuto crash pneus réservoir essence huile
wilbur17
Moto : 750 super tenere
Ville ou région : La rochelle
MessageSujet: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyMer 14 Juin 2017 - 15:08
Bonjour à tous
J' ai eu ce problème il y a un an; la moto ne démarrait plus, j'ai suivis un tuto sur le forum qui a bien fonctionné.Il fallait bloquer la poignée d'accélération à fond et tirer sur le demarreur en continue.Le moteur était partit au bout d'un très long moment. J' ai le meme problème sauf que j'ai déchargé deux fois la batterie en essayant de démarré et rien à faire ,ça ne péte pas.
Quelqu'un a t' il une autre idée? Merci d'avance.
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyMer 14 Juin 2017 - 19:23
regarde donc niveau bougies peut etre qu'il y a pas d"etincelle
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyMer 14 Juin 2017 - 20:11
:(:salut:Peut être un problème d'arrivée d essence ..
sent-elle l essence ?si oui :probleme electrique .etincelles aux bougies ,,
si non ,carburation vérifies que l 'essence coule bien par les purges des cuves des carbus.
prends un bidon que tu remplis d'essence et que tu raccordes aux entrees des carbus .t u elimines ainsi les soucis dues a la pompe et robinet de reservoir.fait ça .mais sur cette becane c'est les trois quarts du temp un probleme de carburation.
wilbur17
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyJeu 15 Juin 2017 - 9:26
Oui ,elle sent l'essence. Je vais essayé les soluces ce we.Merci
wilbur17
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyMer 21 Juin 2017 - 11:09
Bonjour
J' ai testé l' allumage et j'ai de trés faibles étincelles aux bougies,j'ai essayé d'autres bougies et c'est pareil, par contre quand je tire sur le démareur ,ça sent trés fort l'essence
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyMer 21 Juin 2017 - 16:55
Bon ...ben tu t'approche..
ma  750 xtz ne demarre plus Bonett10 ma  750 xtz ne demarre plus OAatjW
________________
ma  750 xtz ne demarre plus Mr84-110
XT 600 3TD
wilbur17
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyMer 21 Juin 2017 - 17:49
ça ne m'aide pas beaucoup tabar.Je ne sais toujours pas d'ou vient la panne,ou plutot comment avoir plus d'étincelles aux bougies
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyMer 21 Juin 2017 - 18:53
L'étincelle doit tenir à 5 mm de la carcasse sinon ,une fois dans la culasse, c'est comme si tu n'avais rien . Ca sent l'essence parce qu'il n'y a pas d'allumage, ou pas de compression, ou pas d'air, ou trop d'essence, ou l'étincelle au mauvais moment, mais je pense plutôt qu'il n'y en a pas .Avec un allumage électronique, ça devrait cracher le feu .
wilbur17
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyJeu 22 Juin 2017 - 11:08
Merci Dédé, ce doit etre ça ,l'étincelle est trés petite et des que j'éloigne un peu la bougie, je n'ai plus rien. Tu peux m'en dire plus sur l'allumage électronique? Merci
Fanch'xtz
Fanch'xtz
Moto : XTZ 750 '92 - GPZ 500 '95 (piste)
Kms de ma moto : 61000
Ville ou région : Ile de France (78)
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyVen 23 Juin 2017 - 18:55
Hello !
Si pas d'étincelle faut remonter la chaine alimentaire...
On sait qu'un 750 tenere démarre difficilement si batterie est trop faible et ce même si le démarreur tourne.
Donc check batterie...
Ensuite :
- bougies (tu as deja changé et ça ne modifie rien)
- antiparasites (corrosion interne ? )
- fils haute tension (plastique durci, fils de cuivre qui s'effritent ou oxydés)
- bobines et connexions (2 petits fils qui pourrissent avec le temps)
- faisceau...
Ma première question serait : qu'est-ce qui a changé entre le jour où elle démarrait et le jour où elle est en rade ? Signes avant coureurs ?
Tu écris plus haut que tu as dû utiliser une technique (que je nomme technique de bourrin) où tu tires comme un ours sur l'accel en même temps que tu fais tourner le démarreur - au point de vider la batterie, donc je suppose que le problème date un peu...si ta meule ne démarre pas au quart de tour c'est qu'il faut déja se préoccuper de son cas au risque de cramer le démarreur, la roue libre, etc...
En tous cas fais nous part de ton avancée sur le problème, c'est toujours intéressant ! Smile
wilbur17
MessageSujet: Re: ma 750 xtz ne demarre plus   ma  750 xtz ne demarre plus EmptyLun 26 Juin 2017 - 9:11
J'ai essayé d'autres bougies sans succès,Je verifie le reste et je te tiens au courant.En tous cas, merci déja pour l'aide
» ST 750 ne démarre plus
» 750 xtz ne démarre plus
» Démarre plus...
» Ne demarre pas !!!
