Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
réservoir boue tuto manuel amortisseur vidange filtre arrière suis synchro essence huile chaine feux tenere embrayage fourche longues garde crash carburateur phare rabaissement reglage galére pneus
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
bart271
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994
Kms de ma moto : 57000
Ville ou région : Chantilly
MessageSujet: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptySam 22 Avr 2017 - 19:06
Bonsoir
Apres multiples péripéties, j'ai réussi à obtenir mes cages à aiguilles de bras oscillant.
Cependant, la RMT n'est pas très claire et je n'ai pas fait assez de photos et je suis paumé pour mon remontage
Remontage Bras Oscillant En galere Help Bras_o22 Remontage Bras Oscillant En galere Help Rondel12
Déjà je me retrouve avec ces grandes rondelles fines en trop :s
Je pensais qu'elles s'interposaient chacune entre les deux tunnels du bras mais trop dures à mettre.
Ensuite j'ai un probleme avec les rondelles épaisses N°9. Si je les mets dans la butée (le cache, le couvercle appelez le comme vs voulez) la bague cylindrique se décale et cela ne rentre plus, si je l'enleve ça rentre mais il y a un jeu.
Au début j'ai repoussé le joint spy pour que la rondelle rentre mais une fois la bague dedans elle dépasse et le bras ne peut plus se positionner
Truc de fou Grrrrrrr
Quelqu'un à une idée, la solution ?
Je mets bien la grande bague à droite et la petite à gauche comme indiqué ds la RMT
J'ai besoin d'aide je pète un câble ; j'ai tout pour remonter la moto et je perds mon temps la dessus :(
Remontage Bras Oscillant En galere Help 2107
Je vais m'occuper d'autre chose en attendant vos réponses
Honda Silverwing 600
Ducati Hypermotard 1100 S
Bmw 1150 RT
https://youtu.be/r9z0hh7T8Lw
tanezrouf
tanezrouf
Moto : 750 xtz ; cagiva elefant ;500 xt
Kms de ma moto : 86000
Ville ou région : rouen
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptySam 22 Avr 2017 - 23:06
salut bart . Normalement les deux rondelles rep9 vont au fond de chaque couvercle rep 7 puis s emboite le joint rep 8. Enfin l ensemble va sur chaque extrémité du bras.Attention cependant à la rondelle de calage rep 15 elle doit être fine 0.5 mm environs.
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptySam 22 Avr 2017 - 23:28
Bonsoir Tanezrouf et Merci beaucoup
A vrai dire les rondelles épaisses ne vont pas, ce sont ces fameuses rondelles plates qui se placent comme tu dis au fond du couvercle
je n'ai vu que le coté théorique, j'ai tenté bêtement pendant 3heures de faire rentrer ce qui ne rentrait pas !
Par contre au démontage je n'avais pas cette fameuse rondelle de calage et je le vois car le bras remonté il y a un léger jeu
Remontage Bras Oscillant En galere Help Bras_r10
Je vais devoir trouver cette fameuse rondelle fine qui se place à droite...
Merci encore !
Bmw 1150 RT
tanezrouf
tanezrouf
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 0:07
je te rassure pour moi aussi c'est pareil cette rondelle de calage n était pas présente! Bizarre ! Ceci dit lors de mon montage à blanc et sans serrage de l' ensemble j obtiens un jeu d environ 0.5 mm au max.Mais je pense malgré tout la commander aussi (si elle existe ...).
tanezrouf
tanezrouf
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 0:10
j oubliais penses à installer ton patin de chaine avant le montage de ton bras car sinon l opération devient pénible en terme d accessibilité.
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 9:24
Merci Tanezrouf
Mon jeu n'est pas laterale il est verticale jdois trouver ce que c'est !
Bmw 1150 RT
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 20:24
En fait les rondelles épaisses non vraiment pas leur place et mon jeu a été résolu au serrage
Pièce montée
Bmw 1150 RT
» T700 remontage bras oscillant
» Graissage du bras oscillant
» Protection bras oscillant
» patin bras oscillant
