loufy
Moto : XTZE 1200 Race Blu Kms de ma moto : 36000 Messages : 35 Date d'inscription : 07/09/2010 Age : 65 Ville ou région : sarreguemines
| Sujet: Valve métallique Sam 25 Fév 2017 - 12:20 | |
| Ayant utilisé les capteur TPS de mon Zumo 590 sur ma précédente moto qui après la dernière mise à jour Garmin fonctionnaient parfaitement , j 'aurais aimer les monter sur ma ST , le probleme est que cette dernière a des valves
en caoutchouc pas assez costaud pour monter les capteur
Question : as t 'on déjà monté des valves métalliques sur la ST ? |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 115000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Valve métallique Sam 25 Fév 2017 - 18:35 | |
| Il me semble sur le fond de la jante n'est pas assez plat pour monter autre chose que des valves caoutchouc. J'avais demandé à mon monteur de pneus car je souhaitais mettre des valves coudées. |
loufy
| Sujet: Re: Valve métallique Sam 25 Fév 2017 - 18:47 | |
| Pour les coudes François je suis ok , on ne peut pas les monter sur des jantes à rayon
Par contre sur le forum allemand on m 'assure que l 'on peut on monter des metalliques sur la ST, je vais voir ça avec mon monteur de pneus De toute façons va falloir d 'abord usé le premier train Pas roulé beaucoup depuis novembre à peine 2000 kil ;) Mais on va vite se rattraper , très content de la mob |
jean-pierre 74
Moto : XT 1200 ZE Worldcrosser bleue Kms de ma moto : 82 000 Pneu AV/AR : TKC70 ou Mitas 07+ Messages : 562 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 67 Ville ou région : col de Leschaux 74
| Sujet: Re: Valve métallique Sam 25 Fév 2017 - 22:03 | |
| Moi j ai fait monter une valve coudée métallique sur la roue avant de ma ze et ça le fait très bien. J attends de changer mon pneu arrière pour faire de même. _________________ A bientôt sur nos routes |
loufy
| Sujet: Re: Valve métallique Dim 26 Fév 2017 - 20:05 | |
| salut Jean Pierre ,
Peux tu me donner les references de ta valve coude ?? |
jean-pierre 74
loufy
| Sujet: Re: Valve métallique Lun 27 Fév 2017 - 0:32 | |
| Merci c 'est pas mal , je suos sur que ça intersse du monde
mais ça ne résout pas mon probleme la base étant quand même du caoutchouc |
| Sujet: Re: Valve métallique Lun 27 Fév 2017 - 4:00 | |
| Je roule avec les capteurs Zumo sur mes valves de XTZ 1200 d'origine depuis plus de 40,000 km sans aucun soucis... _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
jackal74
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1141 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 52 Ville ou région : Haute-Savoie
| Sujet: Re: Valve métallique Mar 7 Nov 2023 - 12:45 | |
| Salut à tous je déterre un peu ce sujet voulant remplacer mes valves par des coudées, je m'aperçois qu'il y a plusieurs tailles : PVR50, PVR60, PVR70 quelqu'un connait la bonne taille à prendre pour le 1200 ? d'avance merci |
Nobru 84
Moto : Xtze 1200 Kms de ma moto : 62000 Messages : 35 Date d'inscription : 08/11/2020 Age : 66 Ville ou région : Loriol du comtat
| Sujet: Re: Valve métallique Sam 18 Nov 2023 - 19:48 | |
| Perso, pour l'arrière je monte des valves coudées en aluminium. Ça ce monte très bien et à l'avant je laisse le montage droit car et je passe le flexible d'air par les gros orifices des disques et ça se fait très bien. |
jackal74
| Sujet: Re: Valve métallique Dim 19 Nov 2023 - 13:45 | |
| Merci pour ton retour Tu as une référence ? |
Nobru 84
| Sujet: Re: Valve métallique Dim 19 Nov 2023 - 19:23 | |
| https://insane-parts.com/fr/kit-tubeless-moto/53774-159236-valve-coudee-85-mm-pour-jante-tubeless.html |
jackal74
| Sujet: Re: Valve métallique Lun 20 Nov 2023 - 9:57 | |
| du coup...aucune de celles de ma photo la tienne, Ø trou de jante = 8.5mm |
jean-pierre 74
| Sujet: Re: Valve métallique Lun 20 Nov 2023 - 11:25 | |
| Bonjour, j'ai monté ce genre de valve coudée sur ma ST il y a plusieurs années. Achetées chez Yamaha pour pas grand chose et au moins on est sûr du produit. J'ai jamais eu de problème avec si ce n'est un peu de fuite au moment de remettre de l'air mais peut-être est-ce mon embout de gonfleur qui m***e. Pour la jante arrière, il n'y a aucun souci puisque qu'il n'y a pas de gorge. Par contre à l'avant la jante n'est pas pareille et le coude de la valve doit être suffisamment long pour échapper à la gorge. La valve montrée plus haut passe à l'arrière mais pas devant. Petit inconvénient de ces valves coudées, il devient plus difficile d'équilibrer le pneu. Mais sinon les valves Yamaha font le travail. Exactement le même modèle que les 3 que tu as mises sur ton post. _________________ A bientôt sur nos routes |
jackal74
| Sujet: Re: Valve métallique Mar 21 Nov 2023 - 8:16 | |
| Salut Jean-Pierre je m'étais justement inspiré de ta photo pour en choisir une qui aille à l'avant aussi... le problème rencontré est : quelle taille prendre ? elles m'ont l'air toutes les 3 trop grosses, la plus petite indique 12mm...quand celle de Nobru donne 8.5mm de trou de jante
pour l'équilibrage, je ne le fait jamais à l'arrière, donc RAS pour l'avant...je le fais habituellement...je ne l'ai pas fait la dernière fois et je n'ai aucune différence peu importe la vitesse... |
| Sujet: Re: Valve métallique | |
