| [XTZ 660] Mes Petits Travaux | |
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350 Kms de ma moto : 30 000 Messages : 389 Date d'inscription : 06/03/2016 Age : 52 Ville ou région : Nord Isere
| Sujet: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Ven 31 Mar 2017 - 22:28 | |
| J'ouvre un nouveau sujet pour vous présenter mes petits travaux que je fais sur mon XTZ, pour info, la moto à 18 800km. Comme j'ai lu sur le fofo, qu'il y avait parfois des soucis de lubrification de l'axe du BO et des roulements de la colonne, j'ai ouvert tout ça pour jeter un oeil. En effet, l'axe du BO était un peu marqué et manquait de graisse L'axe du BO: Les amortisseurs de couple sont bien abîmés, je les ai remontés en intercalant un bout de chambre à air (sur la photo, je n'ai pas encore installé les morceaux de chambre à air). Le roulement du haut était déjà un peu piqué sur un rouleau, celui du bas RAS. J'ai nettoyé tout ça et regraissé. J'en ai profité pour remplacer la batterie en même temps: En plus, avec un pneu neuf à l'arrière la moto est prête pour les sorties à venir Je mettrai d'autres photos, mais ce soir le PC fait des siennes!!!! _________________ Le plaisir, toujours....
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Sam 1 Avr 2017 - 6:56 | |
| Tu as donc enlevé le réservoir pour changer la batterie, ou tu as le modèle sans ABS ? _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Sam 1 Avr 2017 - 11:07 | |
| Oui , j'ai déposé le réservoir, c'est une version ABS. Comme ma batterie est faiblarde, je me suis collé à la dépose du réservoir à essence sur mon XTZ version ABS, j'ai fait quelques photos pour illustrer la chose, ça pourra toujours servir à quelqu'un: Tout d'abord dépose des caches latéraux fixés par 4 vis: Les supports de clignos fixés par 2 vis chacuns, j'ai déconnecté les clignos pour enlever les supports: Dépose des vis de maintient du réservoir: J'ai aussi détaché les colliers qui tiennent les câbles pour pouvoir sortir le guidon: Il ne reste plus que la fixation basse du réservoir: Ensuite le réservoir est connecté à: 2 tuyaux de mise à l'air libre, il suffit de tirer pour les démonter 2 Connecteurs électriques à retirer en appuyant sur la languette qui les maintient verrouillés 1 tuyau d'arrivée de l'essence à démonter an appuyant sur les languettes bleus Hop, le réservoir est enlevé.... Pour accéder à la batterie, j'ai déposé le cache en plastique du Neiman. Tout ça sous les yeux de mémère...... La manip m'a pris environs 30 minutes. Cela m'a permis de faire le contrôle des roulements de la colonne de direction. _________________ Le plaisir, toujours....
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Dim 2 Avr 2017 - 9:10 | |
| Beau travail. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
yop1025
Moto : xt660z 2009 + xt660z 2010 Kms de ma moto : 98000 + 28000 Messages : 515 Date d'inscription : 23/01/2016 Age : 53 Ville ou région : Tarbes/Lourdes (65)
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Mar 4 Avr 2017 - 15:59 | |
| Lors du changement du kit chaîne et amortisseurs de couple,
Je viens aussi de graisser de l'axe de bras oscillant. Il n'était pas marqué. Il manquait juste un peu de graisse mais rien d'alarmant ! J'en ai rajouté sur les roulements et sur l'axe . |
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Dim 21 Jan 2018 - 17:54 | |
| Il était temps de lui remplacer le kit chaine, lors de la dernière sortie en Ardèche, j'ai du retendre avant le départ et à l'arrivée sur environs 500km..... :14 Bref, kit chaine Afam commandé avec l'outil pour sertir l'affaire, je n'ai pas trouvé de chaine fermée là où je souhaitais commander. Hop on pend la bête, on retire la roue, ce sera l'occasion de changer les bouts de chambre à air au niveau des amortisseurs de couple: Remplacement de la couronne avec un bon nettoyage au passage, avec un coup de boulonneuse ça va tout seul, surtout pour l'écrou qui maintient le pignon en sortie de boîte: Il était temps de changer la chaine, les points durs étaient là, les coquins....: L'outil pour sertir le maillon de raccordement: En étant minutieux, cela se fait bien, j'en ai eu serties avec marteau et pointeau, c'est moins bien maitrisé. J'en ai profité pour vérifier les roulements, les plaquettes et tout ce qui était accessible. Et voilà, c'est tout beau: Le prochain boulot, ce sera de vérifier le jeux aux soupapes, la moto a 24 000km il est temps d'y jeter un oeil _________________ Le plaisir, toujours....
yop1025
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Dim 21 Jan 2018 - 18:18 | |
| Dixit ma concesso Yam, le reglage des soupapes se fait pas avant 40mkm sauf si on tire dessus style compet' avant, ca ne serre a rien. Tous les 40.000 sont la vraie bonne frequence. J'ai 36mkm |
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Mar 23 Jan 2018 - 18:02 | |
| Merci pour l info Yop!
Je vais voir si je lance là dedans, il y a pas de boulot avant d accéder aux trappes.
A voir....
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Ven 9 Fév 2018 - 22:19 | |
| Allez c'est parti pour la vérif du jeu des soupapes: Dépose du réservoir: Hop la trappe côté admission est accessible: Position PMH fin de compression: Pour accéder à la trappe côté échappement, vidange LDR et du radiateur: Dépose du radiateur: La suite plus tard _________________ Le plaisir, toujours....
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Dim 18 Fév 2018 - 8:41 | |
| Allez accès aux soupapes, je craignais pour celles côté radiateur, amis finalement pas de soucis. Positionnement du moteur aux repères, PMH fin de compression: J'ai retiré la bougie pour faciliter la manip et la contrôler par la même occasion. Un petit réglage: On remonte tout ça: Le réservoir, toujours un peu ch*****t: Le guidon: Et voilà, il n'y a plus qu'à rouler pour valider tout ça: En tout cela m'a pris 4h, le plus long étant la dépose repose des carénages et réservoir. C'est là que j'ai voulu remplacer ma protection de réservoir achetée l'an passée et je me suis aperçu que ce n'était pas la bonne couleur.....le boulet!!!! Bon, je la propose ici dans la rubrique des petites annonces Ces travaux ne présentent aucunes difficultés, si cela peut vous permettre de les faire vous même , je lis peu de présentation de travaux sur ces machines, est ce parce que vous ne les faites pas vous même? _________________ Le plaisir, toujours....
Biwico
Moto : gasgas 300/future XT660Z Kms de ma moto : 10000 Messages : 28 Date d'inscription : 05/02/2018 Age : 40 Ville ou région : Morbihan
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Lun 19 Fév 2018 - 13:05 | |
| Merci beaucoup pour toutes ces précieuses infos ! Je viens d'acheter la mienne donc je garde précieusement tes infos ! |
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Mer 15 Aoû 2018 - 17:29 | |
| Du coup, le week end passé, nous faisons un petit tour à l'Alpes d'Huez. Madame avec sa Tracer et moi avec mon 660... Et là: Une fuite à la fourche gauche! Retour at home et là, en effet, le tube est légèrement rayé, difficile à voir sur une photo: Du coup, démontage des tubes pour inspecter tout ça de plus prés: J'ai mesuré le niveau d'huile dans les 2 fourreaux, 155mm depuis le haut du tube avec le tube sorti de 370mm par rapport au fourreau. Il y a 145mm sur le mètre car je l'ai positionné à 300 au bord du tube. J'ai trouvé que l'huile était chargée en particules, je les ai bien senties entre mes doigts. Tout est nettoyé, reste plus qu' à voir les marchands et faire fumer la CB En plus, je suis bientôt en congés, je pensais profiter de ma jolie moto, en plus mon DR 600 qui consomme autant d'huile que d'essence, me voilà bien loti pour les vacances _________________ Le plaisir, toujours....
yop1025
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Jeu 16 Aoû 2018 - 17:45 | |
| profites en pour changer les bagues de friction, quite à avoir tout démonter |
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Ven 17 Aoû 2018 - 0:13 | |
| - yop1025 a écrit:
- profites en pour changer les bagues de friction, quite à avoir tout démonter
Oui, je vais les changer.... _________________ Le plaisir, toujours....
Tony Trail
Moto : Xtz 750 Kms de ma moto : 52000 Pneu AV/AR : Anakee 3 Messages : 245 Date d'inscription : 30/10/2015 Age : 34 Ville ou région : Morbihan
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Sam 25 Aoû 2018 - 13:36 | |
| Beau travail tout ça. C'est bien de voir des gens qui prennent soin de leur machine _________________ Mes vidéos Off Road !
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Sam 25 Aoû 2018 - 17:17 | |
| Bon, je suis un peu maniaque avec mes motos.....
Je devrais avoir toutes les pièces pour remonter mes fourches courant semaine prochaine. Je vais en profiter pour monter des TKC 70. _________________ Le plaisir, toujours....
Tony Trail
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Sam 25 Aoû 2018 - 17:43 | |
| Ils me plaisent pas des masses les 70, je préfère les k60 scout _________________ Mes vidéos Off Road !
F38
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux Sam 25 Aoû 2018 - 22:19 | |
| Je n en ai jamais eu, je me ferai mon idée.... _________________ Le plaisir, toujours....
| Sujet: Re: [XTZ 660] Mes Petits Travaux | |
