DEFRE44
Moto : xtz 660 Kms de ma moto : 10000 Messages : 8 Date d'inscription : 11/02/2013 Age : 60 Ville ou région : Guerande
| Sujet: Problème de starter Sam 25 Mar 2017 - 9:53 | |
| Bonjour Je viens de remettre en route une 600 tenere 3aj de 88 et après un bon nettoyage carbu et changement des joints elle a redémarré mais le starter n'a pas ou peux d'effet quand je le met à fond elle cale direct, en fait elle démarre sans starter après plusieurs tentative !! Après avoir dévisser un peux la vis de richesse le starter a un peux d'effet une fois demaree mais ne sert pas à mieux démarré à froid ?? Qu'en penser vous ??? |
thomasmic125
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX Messages : 241 Date d'inscription : 13/11/2015 Age : 28 Ville ou région : Nîmes
| Sujet: Re: Problème de starter Sam 25 Mar 2017 - 10:53 | |
| bonjour DEFRE44 Sur les XT le starter ajoute de l'essence, si tu as dévissé ta vis de richesse et que ça s'arrange, ça montre bien qu'il y a un probleme de richesse (ici trop riche) donc quand tu active le starter tu ne fais qu'amplifier le problème. si je ne me trompe pas le réglage d'origine est de 2tours et demi, si tout est d'origine dans ton carbu. je te conseillerai de prendre la RMT si tu ne l'a pas deja, ça t'aidera a avoir des repaires pour les réglages |
