Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
fourche huile rabaissement arrière manuel synchro vidange chaine phare garde boue galére suis carburateur pneus réservoir essence feux reglage tuto amortisseur filtre longues embrayage crash tenere
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Sp3lz
Sp3lz
Moto : XT660 Z Teneré
Kms de ma moto : 20 000
Ville ou région : Lille
MessageSujet: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyJeu 29 Déc 2016 - 14:24
Je possède une 660 tenere de 2011 sur laquelle j'ai voulu rajouter quelques accessoires, tout d'abord une prise USB x 2 technoglobe afin de pouvoir charger mon téléphone qui me sert de GPS, deux antibrouillard à led 35w chacuns, et une électrovanne qui me permet de faire fonctionner un scootoiler maison.
Le problème est que j'ai branché tout ça sur la prise accessoire 12v qui se situe dans la tete de fourche, et que je pense que c'est un peu juste niveau ampérage... du coup mon téléphone ne charge pas correctement.
La ou je veux en venir, c'est connaissez vous les caractéristiques de cette prise 12v? Avez vous une idée de où je pourrais brancher ailleurs les accessoires tout en gardant une alimentation après contact, et si possible sans trop toucher au faisceau d'origine?
merci d'avance pour vos réponses!!
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyJeu 29 Déc 2016 - 15:08
Sur cette prise d'origine, je n'ai mis que le GPS.
Pour la prise allume-cigare installée, je suis aller chercher les + et - directement sur la batterie avec un fusible en plus.
Sp3lz
Sp3lz
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyJeu 29 Déc 2016 - 16:21
J'y ai bien pensé, mais j'ai trop peur d'oublier de débrancher qqch et de me retrouver batterie à plat...
Est-ce que vous pensez que repiquer proprement sur le + de l'éclairage de plaque par exemple pour alimenter l'électrovanne et sur le + du feu de croisement serait une bonne idée?
Afin qu'il n'y ait que l'allume cigare sur la prise accessoire.
Autre idée, l'alternateur de la moto est-il suffisant pour alimenter tout cela en meme temps?
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyJeu 29 Déc 2016 - 16:32
Ok pour les prises usb qui doivent faire 12v=> 5v, il te faut un + après contact.
Pour le scootoiler aussi ? ou pas ?
Les antibrouillards ont un relais non et ne fonctionnent qu'en // avec feu de route ou tu les commandes a l'envie manuellement ?
Sinon tu utilises "l'alim après contact d'origine" pour le circuit commande d'un relais et tu vas tirer 2 fils de belle section pour ton circuit puissance (les contacts collés par l'electro-aimant) et tu met ce que tu veux ensuite.
Un relais classique 4 bornes , 2 pour la commande et 2 pour la puissance.
Sp3lz
Sp3lz
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyJeu 29 Déc 2016 - 16:42
bien vu l'idée du relai commandé par la prise accessoire d'origine, ça me semble être ce qu'il y a de plus sur!
reste à voir ou je peux placer tout ça...
Pour le scotoiler oui obligatoirement après contact, le principe étant que l'électrovanne s'ouvre dès que je met le contact et donc laisse s'écouler l'huile sur la couronne.
Pour les antibrouillard, j'ai un interrupteur sur le guidon qui me permet de les allumer indépendamment des feux, mais pareil, trop peur de les oublier et de vider la batterie s'il ne sont pas branchés après contact...
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas !!! Smile
Sp3lz
Sp3lz
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyJeu 29 Déc 2016 - 17:10
Comme mes connaissances en électricité sont minables, je viens encore vous embêter pour avoir votre avis, ce relai conviendrait-il?
Relai 12V 4pin ebay
ainsi que ces connecteurs pour ensuite brancher le tout (pas forcement en 6 canaux, il faut que je fasse le plan...):
connecteurs 6 canaux ebay
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyVen 30 Déc 2016 - 9:14
Oui c'est bien ca...super le relais connectique-fusible ! je ne connaissais pas.
Sp3lz
Sp3lz
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptySam 31 Déc 2016 - 10:14
imper, je vais commander ça alors Smile
michael.v
michael.v
Moto : XT660Z 2008
Pneu AV/AR : TKC80
Ville ou région : Gard
MessageSujet: Re: Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011)   Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) EmptyLun 2 Jan 2017 - 10:22
Quand j'ai installé ma prise 12V au guidon, j'ai effectué les choses comme vous le décrivez >
Un relais (acheté chez Norauto) repiqué sur le fil libre qui arrive dérrière le phare.
J'ai ainsi cablé ma prise 12V et mon tracker GPS en direct sur la batterie à travers le relais.
ça marche à merveille. Le système de prise 12V intègre un fusible mais si ce n'est pas le cas, je conseiller à tout le monde de monter un fusible pour les trucs qui tirent évidemment !
Branchement d'accessoires sur la XT660z (2011) 36634311
Vidéos et actu de mes sorties en Trail > Mika Offroad - Moto trail sur Facebook
» Vends XT660Z de 2011
» randuros gardoise les 17/09/2011 et 23/10/2011
» une XT660Z de plus
» Bol D'Or 2011
