Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Ressort hyper pro xtz 750 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
arrière filtre galére feux longues amortisseur garde vidange pneus carburateur synchro tuto réservoir phare rabaissement crash suis fourche manuel chaine embrayage essence boue tenere reglage huile
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Dosrider
Dosrider
Moto : Xtz 750
Kms de ma moto : 64000
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyVen 28 Oct 2016 - 15:39
Bonjour, je post un message car après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé m'a réponse. J'ai commandé mets ressort progressif mais avant de les monter je voulais avoir confirmation des experts
Faut il simplement remplacer les ressorts d'origine par les progressif ou enlever une cale quand on mets les hyper pro?
La viscosité 15 et 20 est elle très différente ? Car j'ai la 20 avec le kit ? Le comportement va-t-il être radicalement changer ?
Merci pour les infos,
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyVen 28 Oct 2016 - 18:30
Change simplement tes ressors (pas de cales) vidange l'huile de fourche avec de la 15 et youpi !
Meilleur tenue de route , plongeon de la fouche nettement freiné (progressivement) enfin que du mieux bien
Ressort hyper pro xtz 750 Ct2rou14Ressort hyper pro xtz 750 Logo_y12Ressort hyper pro xtz 750 Vosges11 Ressort hyper pro xtz 750 J_y_yt11  Ressort hyper pro xtz 750 J_y_yt10
Dosrider
Dosrider
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyVen 28 Oct 2016 - 18:34
Merci, c super. Je suis rassuré. Y a plus qu'à.
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyVen 28 Oct 2016 - 18:42
Penses a monter du pneu de bonne qualité (genre TR 91 etc ..) car si pas avec la confiance tu risque d'aller au tas ! ;)
https://nsm08.casimages.com/img/2016/10/28//16102810584511968614587896.jpg
Dosrider
Dosrider
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyVen 28 Oct 2016 - 19:51
Je m'oriente sur du off road. Est-ce que sa ira avec cette monte ?
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyVen 28 Oct 2016 - 20:11
Tout dépend de ton idée ou de ton sens du Off road ?
A chaque monte son style de terrain !
Dosrider
Dosrider
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyDim 4 Déc 2016 - 15:40
Salut la compagnie, bon j'y suis, j'ai changé mes ressort avec tous les joints. J'ai mis de l'hyper pro. Par contre pas encore de test routier, il me reste une synchronisation à faire avant. En regardant de plus près les ressorts d'origine font pratiquement la même longueur que les hyper pro. J'ai pas remis le cylindre creux d'origine, vous me confirmer car du coup j'ai pas forcé pour remettre le bouchon et sa me paraît bizarre ?? Dois-je le remettre ? Désolé je suis novice.
gazzz
gazzz
Kms de ma moto : 39000
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyDim 4 Déc 2016 - 19:05
oui bizare tes ressorts en place ,il doivent sortir de 2 ou 3 cm comme ceux d"origine cales comprise
Ressort hyper pro xtz 750 Images19Ressort hyper pro xtz 750 P1010412Ressort hyper pro xtz 750 10406711Ressort hyper pro xtz 750 11255410Ressort hyper pro xtz 750 17021910
Ressort hyper pro xtz 750 Logo1010Ressort hyper pro xtz 750 Sans_t10
Dosrider
Dosrider
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: Ressort hyper pro xtz 750   Ressort hyper pro xtz 750 EmptyDim 4 Déc 2016 - 20:07
Oui en effet. Je viens de regarder la notice et c'est bien l'entretoise à mettre en dernier. Donc si je mets le ressort, je tire sur le tube supérieur pour l'étendre au max, le ressort disparaît. Je pense que je vais remettre l'entretoise, cylindre creux. Si quelqu'un peut me confirmer. Merci
» Hyper Ténéré 850
» Hyper ténéré 850
» Ressort de fourche
» Ressort rappel de béquille
» Ressort de vis de synchro des carbus
