Disque et plaquettes frein arrière Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Disque et plaquettes frein arrière Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
rabaissement reglage chaine tenere feux longues synchro essence huile vidange suis réservoir crash arrière phare embrayage manuel filtre galére fourche garde amortisseur tuto boue carburateur pneus
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyMar 11 Oct 2016 - 23:06
Suite à mon dernier post sur l'usure de ma plaquette arrière droite, je profite d'un RTT pour changer le disque, qui était déjà bien usé quand j'ai acheté la moto à 33 000 km, et les plaquettes.
Alors voilà le résultat. Suite à mon appui en continu sur la pédale de frein.
Le disque est à 4.5 mm au plus haut.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0711
C'est pareil de l'autre côté, ce n'est donc pas la faute de la plaquette.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0712
Celle de droite est au fer. Si quelqu'un est intéressé par une gauche, presque neuve Very Happy
Disque et plaquettes frein arrière Img_0713
Matériel :
Pour démonter la roue :
Clé de 12 Smile
Clés Allen 4 ; 6 et 8 mm
Clé de 27
Pour démonter le disque : Un embout Torx 40 neuf + un vieil embout Torx 40 sacrificiel.
Une passagère, ou un ado, c’est selon. (pour tenir la roue)
Un disque de frein arrière (103 €) et un jeu de plaquette (36 €), d'origine, étonnamment modique.
Durée : 2 h 30, en lisant le manuel.
Retrait des vieilles plaquettes :
1 : Pousser le piston de l’étrier en poussant directement l’étrier. C’est un étrier flottant, profitons-en !
Surveiller le niveau de liquide de frein dans le bocal qui risque de déborder si un complément a été fait.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0714
Une fois repoussé, l’étrier doit se déplacer librement sur les tiges de ses vis de fixation
C’est de l’hydraulique, c’est pas en poussant plus fort que ça rentre plus vite. Si c’est très dur, c’est mauvais signe : soit le piston est grippé, soit les tiges des vis sont grippées. C’est déjà arrivé sur ma caisse à 90 000. Sur la Douze pas de problème, mais c’est déjà le 3ème jeu de plaquettes...
2 : Desserrer les deux vis de l’étrier
Disque et plaquettes frein arrière Img_0715
3 : Retirer les deux vis
Disque et plaquettes frein arrière Img_0716
4 : Retirer l'étrier
Disque et plaquettes frein arrière Img_0718
5 : Retirer les plaquettes
Disque et plaquettes frein arrière Img_0717
Pour démonter la roue arrière, suivre le tuto de Paco 42, en cliquant ici !
https://www.super-tenere.org/t5290-demontage-roue-avant-et-roue-arriere-st-1200-en-photos?highlight=roue+arri%C3%A8re
Une fois la roue sortie, la poser sur un bloc de bois (suffisamment épais pour compenser l’épaisseur du pneu et suffisamment court afin de ne pas poser dessus).
Démontage du disque :
6: Protéger la piste de l’ABS de tout contact avec l’acier, en particulier l’embout aimanté de la clé Torx.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0719
7 : Utiliser la vieille Torx 40 sacrificielle pour « choquer » les 6 vis. C’est bruyant, faut pas louper et ça détruit le frein filet.
Finalement le vieil embout a survécu au traitement de choc ; prêt pour les disques avant...
Disque et plaquettes frein arrière Img_0720
8: Appeler votre passagère a l\'aide pour tenir la roue. Utiliser la clé Torx 40 neuve, et une bonne rallonge pour desserrer les 6 vis, car même détruit, le frein filet d’origine, il résiste jusqu’au dernier tour de vis pas content . La clé neuve bien plaquée dans les empreintes évite de saccager les têtes de vis. c’est la seule difficulté de ce tuto
Disque et plaquettes frein arrière Img_0721
9 : Enlever la protection en aluminium et le disque.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0722
10 : Épousseter.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0723
Remontage du disque :
papyconseille Aller se laver les mains…
11 : Sortir le disque de sa pochette, le mettre en place en le tenant par la tranche sans poser les doigts dessus, mêmes propres ils sont gras et acides.
Il y a un sens, c’est marqué sur la papier.
12 : Mettre en place la protection.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0724
13 : Poser les 6 vis, avec du frein filet bleu, et les mettre au contact.
14 : Rappeler votre passagère amoureuse pour tenir la roue.
15 : Serrer à la clé dynamométrique (23 N.m) dans l’ordre 1 3 5 2 4 6
Pour remonter la roue arrière, reprendre le tuto de Paco 42 Disque et plaquettes frein arrière 231456 en suivant les conseils complémentaires de Dédé agenouille , jusqu’au remontage de l’étrier : cliquez ici !
Pose des plaquettes neuves :
Après avoir remonté la roue, il ne reste normalement que la sonde ABS et l’étrier à remettre en place.
16 : Si besoin, pousser le piston au maximum en surveillant le niveau de liquide de frein dans le bocal qui risque de déborder si un complément a été fait.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0726
17 : Sortir les plaquettes du blister, les poser dans le support de l’étrier
Disque et plaquettes frein arrière Img_0727
18 : Puis mettre en place l’étrier de frein avec de la graisse neuve.
Disque et plaquettes frein arrière Img_0728
19 : Serrer à la clé dynamométrique (27 N.m), puis pomper sur la pédale pour mettre les plaquettes en contact (comme ça on évite une grosse frayeur au premier freinage).
Disque et plaquettes frein arrière Img_0725
20 : remettre en place la sonde ABS (7 N.m : tellement faible que je ne l'ai pas sur ma clé dynamométrique).
Ranger l'atelier et aller faire un tour de rodage. Aux premiers freinages, ça freine vraiment peu, il faut roder les plaquettes ET le disque.
Pneu AV/AR : Road 5
Ville ou région : Le douze
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyJeu 13 Oct 2016 - 9:04
Merci Faufilé, super tuto  merci
Tiens, il pleut des cordes, je vais en profiter pour changer les plaquettes arrière
41 000 km, elles sont d'origine mais je vais pas attendre d'arriver au fer
Disque et plaquettes frein arrière Moi_j_10
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyJeu 13 Oct 2016 - 11:26
Bravo et merci pour ce superbe tuto bien
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyVen 14 Oct 2016 - 21:28
Merci de vos encouragements.
Ce soir, finition : montage des plaquettes neuves.
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptySam 15 Oct 2016 - 8:11
Super tuto cheers , merci pour le temps que ça ta pris.
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptySam 15 Oct 2016 - 10:13
Un tuto bien utile concernant de la maintenance courante; une opération qui se déroule sans problème pour autant qu'on s'y prenne bien.  Merci donc pour ces conseils fort utiles .
Le coup de la rallonge sur le "T"... Bon matos si ça n'a pas plié ! Sacré Loctite japonais !!!Ca cramponne jusqu'au dernier filet, comme pour les vis des bobines...Comme si ça allait se barrer ! Ils ont du faire leur apprentissage chez Vélocette dans les années 60...
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptySam 15 Oct 2016 - 10:35
Disque et plaquettes frein arrière 170742 . Disque et plaquettes frein arrière 793670 Apres ca si ils se loupent Disque et plaquettes frein arrière 49290
Par contre je suis surpris de constater qu'il ni est qu'un seul piston ?
Disque et plaquettes frein arrière Ct2rou14Disque et plaquettes frein arrière Logo_y12Disque et plaquettes frein arrière Vosges11 Disque et plaquettes frein arrière J_y_yt11  Disque et plaquettes frein arrière J_y_yt10
Sohutaa
Sohutaa
Moto : Pieton !
Ville ou région : Pays basque
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptySam 15 Oct 2016 - 10:43
Rien de mieux q'un petit coup de décapeur thermique ou le sèche cheveux de maman pour ramollir le frein filet.
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 9:34
Avec le décapeur, attention a la peinture de la flasque, et a ne pas déformer la piste ABS (dilatation= risque de voilage au refroidissement)
Pneu AV/AR : Road 5
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 9:56
Une question quand même : La différence d'usure entre les deux plaquettes me semble bizarre ?
J'ai vérifié sur la mienne : Il reste 3,2mm (mesurés) sur les 2 (Du coup, j'ai pas remplacé...)
Un petit écart est assez fréquent mais à ce point ?
Tu es sur que ton étrier "flottant" coulisse bien ?
Disque et plaquettes frein arrière Img_0710
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:05
Disque et plaquettes frein arrière 943306 C'est une méthode de garçon coiffeur ça.
scratch Un truc en plus à demander à sa passagère, en 12 V, avec une prise SAE.
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:16
J'ai pris un reste de tube de plomberie du siècle dernier, et pas du recuit : ça ne plie pas. Maintenant que toutes les maisons sont tuyautée en tuyau plastique, ça doit être dur à trouver.
Pour rallonger le té pour la douille de 27 (serré à 115 N.m), comme je ne suis pas musclor, Disque et plaquettes frein arrière 265912 j'utilise un tube de penderie, de diamètre 25, un reste qui fait 90 cm de long.
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:28
C'est pas pour le tube que j'aurais craint, mais plutôt pour la tige du "T" .
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:31
Oui la différence est bizarre, j'ai expliqué ça dans mon post précédent.
https://www.super-tenere.org/t12659-je-vends-une-plaquette-arriere-gauche
Les tiennes sont correctement usées et bonnes pour 15 000 km de plus. Tu utilise ta Douze correctement.
Mon étrier est bien flottant. On m'y reprendra pas, j'ai fait rougir un disque sur ma caisse à cause de ça.
C'est bien un appui très léger, mais fréquent qui provoque un contact de la plaquette côté piston, sans déplacer l'étrier, ou peut être pour empêcher la reprise de jeu après un freinage. Pour sûr, il suffit d'un contact, même sans pression pour user la plaquette.
Depuis j'ai changé le réglage de ma pédale afin d'éviter le contact entre le bout de ma chaussure et le coude de la pédale. Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:35
Ca doit venir du fait du contact permanent du pied sur la pédale de frein (CF début du tuto); la première plaquette lèche toujours un peu mais pas assez pour faire glisser l'étrier
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:40
Bonsoir Dédé,
Disque et plaquettes frein arrière 49290 Ha oui le té, ben c'est un SAM***, du siècle dernier aussi, parce que celui du coffret de douille que j'avais acheté au camion, il y a belle lurette qu'il a plié. D'ailleurs, tous les outils qui servent beaucoup, petit à petit ont remplacé les outils du coffret. douille 11, 13, 17, embouts Allen, tournevis porte-embouts.
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyJeu 20 Juil 2023 - 12:45
Salut à tous
je déterre un peu ce post
je vais changer mes disques (bientôt 100000)
quelqu'un peu t'il me confirmer la taille de la clé Torx "T40" ?
j'ai pas çà chez moi en costaud, je vais donc acheter une douille pour clé à choc, au moins je pourrai taper dessus pour décoller le frein-filet elle servira aussi pour dévisser
Disque et plaquettes frein arrière Sans_t10Disque et plaquettes frein arrière P1010010 Disque et plaquettes frein arrière Logo_c10Disque et plaquettes frein arrière P1010012
http://www.lescimes.org
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyVen 21 Juil 2023 - 11:40
Oui , c'est du 40.
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyVen 21 Juil 2023 - 13:17
merci Dédé
bien
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes frein arrière   Disque et plaquettes frein arrière EmptyJeu 24 Aoû 2023 - 15:55
Salut à tous
'à y est, j'ai changé mes disques
finalement, j'ai pris une douille T40 sur carré 1/2 de chez KS Tools
un coup sec sur un chasse goupille dans chaque vis pour décoller
la T40 sur un démonte roue télescopique et...quasiment pas de résistance  Disque et plaquettes frein arrière 114152
Disque et plaquettes frein arrière Dzomon10
tellement vous m'avez fait peur (et un peu par expérience...), j'avais acheté (une blinde) 3 jeux de vis qui ne m'ont finalement pas servi...j'ai remonté les vis d'origine intact avec une goutte de frein filet
c'est vrai que sur une ancienne moto, les vis n'avaient cédé qu'aux gros coups de burins et étaient irrécupérables...si j'avais eu du temps devant moi, j'aurais peut-être essayé de démonté avant...
» Plaquettes de frein arrière 660
» T700 plaquettes frein arrière
» Taille des écrous de disque frein arrière
» Changement plaquettes arrière
» PLAQUETTES DE FREIN AVANT
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
