PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
PLUS DE FREIN ARRIERE Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
suis boue fourche crash carburateur réservoir longues filtre huile amortisseur embrayage manuel essence tuto arrière reglage phare chaine tenere galére vidange feux rabaissement garde synchro pneus
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
francoiscorse2a
francoiscorse2a
Kms de ma moto : 2010
Ville ou région : AJACCIO
MessageSujet: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 9:35
Je n'ai plus de frein arrière et la pédale arrive à fond sans aucune résistance de pression...
Je suis obligé d'actionner cette pédale plusieurs fois pour avoir un léger semblant de freinage..
C'était la même chose il y a environ 1 mois et j'ai fais changé toutes les plaquettes ainsi que le liquide de frein, le mécano n'a détecté aucune fuite et m'a expliqué que cela pouvait provenir du déclenchement de l'abs et de l'anti patinage que je ne sollicite pas assez..
En tous les cas toujours la même chose aujourd'hui...
Est ce que quelqu'un à une idée ou à déjà eu le même problème...
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 10:04
je dirai comme cela au vu de ton descriptif , que tu a une belle bulle coince quelque part ...
a vérifier
chmorglube
chmorglube
Moto : XTZ 1200 Supertenere
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Bridg. A40
Ville ou région : Nuits Saint Georges
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 10:21
Débraie l'anti-patinage et l'ABS, et vois ce que cela donne.
Pour débrayer l'ABS, il y a une manip sur la béquille centrale, je ne me rappelle plus,
mais tu dois pouvoir trouver l'info en faisant une recherche sur le forum..
Après, j'ai un doute que la cause soit ça, je verrais plus comme Midsad..
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 10:40
Lorsque tu écris que tu n'as plus de frein:
Le symptôme existe lorsque tu actionnes seulement la pédale de frein arrière ?
Lorsque tu actionnes le levier au guidon, est ce que le frein arrière fonctionne ?(par le biais de l'UBS, moteur tournant)
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 11:09
Quand j'actionne uniquement la pédale de frein je n'ai rien et j'arrive de suite en butée Si je pompe 3/4 fois, j'ai une légère résistance et un peu de frein
Quand je freine que de l'avant, la moto freine beaucoup moins bien et quasiment rien ne se passe de l'arrière, je dois utiliser la pédale plusieurs fois pour optenir un léger freinage de l'arrière
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 11:13
J'ai téléphoné chez yam et aucune réponse...
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 14:41
en même temps si tu appelle la concession yam aujourd'hui , vu que c'est ferme ....
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 15:20
excellent trosuper
Non c'était fin de semaine..
Boulonnais62
Boulonnais62
Kms de ma moto : 49800
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 15:54
Je pense aussi a une bulle d'air.
essaies peut-être de purger.
Un motard heureux, est un motard qui roule...! PLUS DE FREIN ARRIERE 958136
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 18:30
Le circuit a été purgé par le mécano et cela à fonctionné normalement pendant 5 semaines je vais y retourner voir avec lui
Peut être le maitre cylindre à changer....
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 19:11
Non, ne remplace pas un maître cylindre sans être sûr que c'est lui le fautif; c'est peut-être juste le petit trou de remplissage du cylindre qui est bouché par une saleté au fond du bocal; il est gros comme une tête d'épingle, et il est possible qu'une crasse soit tombée dans le bocal à la dernière intervention; il faut d'abord mettre un mano en sortie du cylindre pour voir ce qui se passe, s'il y a pression ou pas lorsque tu actionnes la pédale... Ensuite , on avise, mais si ton mécano est quelqu'un d'autre qu'un simple remplaceur de pièces, c'est ce qu'il fera !
Je ne crois pas trop à la bulle d'air sauf si elle est énorme; tu sentirais de l'elasticité à la pédale, mais ça agirait quand même plus ou moins; dans ton cas, je pencherais plutôt pour un manque de loockeed au départ ... Je peux me tromper...S'il s'agissait d'un blocage d'électrovanne dans le système ABS, la pédale serait dure et bloquée... Et l' ABS serait en alarme .; il existe deux séries de tests à faire pour vérifier le fonctionnement du modulateur de pression qui doivent être contrôlés après chaque intervention sur le circuit de freinage, ton "docteur moto" doit les connaître .
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyLun 3 Oct 2016 - 19:50
je te remercie vivement de tes renseignements et je vais voir avec le mécano
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyJeu 6 Oct 2016 - 16:53
Ca y est je viens de récupérer la moto est le freinage est nickel...
D'ailleurs, il n'a jamais été aussi bien (puissance freinage, course etc)
Le liquide de frein qui a été changé il y a 5/6 semaines était encore très noir à l'arrière et l'ensemble a été purgé et changé
Donc, cela devait venir soit d'une bulle coincée quelque part soit d'une poussière ou je ne sais quoi..
Donc, j'étais obligé d'actionner la pédale de frein plusieurs fois pour avoir juste un peu de mordant
Si cela peut rendre service....
Merci de vos réponse
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyVen 14 Oct 2016 - 9:59
Bonjour
Encore un problème de freinage sur ma XTZ, plus de frein arrière et quand je freine de l'avant la répartition à l'arrière ne se fait pas et seul le frein avant fonctionne...
Tout a été purgé et mon mécano pense qu'il n'y a pas de répartiteur de freinage sur cette moto...
Si quelqu'un pouvait m'envoyer un lien ou une copie du système global de freinage de cette moto ce serait top et je pourrais voir avec lui
lino
lino
Moto : 1200 XTZE
Ville ou région : sud Isère
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyVen 14 Oct 2016 - 10:24
Je t'ai envoyé un MP
PLUS DE FREIN ARRIERE 20150510 PLUS DE FREIN ARRIERE Photo_10  PLUS DE FREIN ARRIERE 46093410 PLUS DE FREIN ARRIERE 167den10
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyVen 14 Oct 2016 - 15:28
Bonjour
La répartition du freinage ne se fait pas comme en automobile; il est certain que tu ne trouveras pas sur ta machine un appareil qui détecte l'étirement des amortisseurs arrière pour doser la pression sur l'étrier arrière .Il y a néanmoins un système qui dose le freinage à l'arrière en fonction d'une part de la pression exercée sur le levier, en comparaison de la pression exercée sur la pédale, pour autant que celle ci soit sollicitée .Ce système est inclus dans le boitier ABS, et se compose de diverses electro vannes, d'analyseurs de pression, et se nomme UBS.
Si ton mécano est digne de ce nom, il doit posséder le manuel d'atelier de cette machine dans lequel tout est expliqué en détails pour effectuer la série de tests pour contrôler le bon fonctionnement du bazard;
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyVen 14 Oct 2016 - 15:31
Je te remercie et je pense que c'est ce système qui est hs....
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyVen 14 Oct 2016 - 15:38
C'est bon j'ai trouvé la notice du manuel utilisateur et le manuel d'atelier
https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/03/xt-1200z-2012-2013-fr-for-eur-models/xt-1200z-2012-2013-fr-for-eur-models.pdf
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:30
Toujours le même p.... de problème après 3 semaines d'immobilisation garage
Je dois actionner 3/4 fois la pédale de frein pour avoir du freinage à l'arrière
Toutes les plaquettes viennent d'être changées et le système entièrement purgé et c'est encore pareil
L'avant freine quand je sollicite la poignée mais n'agit quasiment plus sur le frein arrière qui arrive en butée... je dois le solliciter au pied plusieurs fois
Mon garage qui n'est pas le concessionnaire je vous explique pas pourquoi  surf (Ne possède pas la pièce pour le coupleur de test)
Je dois maintenant la trouver :
embout d'adaptation de coupleur de test 90890-03149
Si quelqu'un peux me renseigner sur où trouver cette pièce ?
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:41
j'ai trouvé ca sur ne net , ca devrais le faire :
http://www.cmsnl.com/products/abs-test-coupleradopter_9089003149/
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyMer 9 Nov 2016 - 10:49
Et aussi ici, piece d'origine Yamaha :
http://www.gn-moto.com/levier-de-frein-embrayage/6065-prise-diag-abs-900-tdm.html
francoiscorse2a
francoiscorse2a
MessageSujet: Re: PLUS DE FREIN ARRIERE   PLUS DE FREIN ARRIERE EmptyMer 9 Nov 2016 - 11:43
je vous remercie et je vais commander de suite cette pièce puis retourner chez mon mécano
Je vous tiens informé du résultat mais je ne dois pas être le seul à avoir eu ce problème de freinage couplé.........
» frein arriere?
» frein arriere
» frein arrière
» réglage frein arrière
