regulateur chauffe grave Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
regulateur chauffe grave Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
regulateur chauffe grave Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
regulateur chauffe grave Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
regulateur chauffe grave Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
regulateur chauffe grave Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
regulateur chauffe grave Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
regulateur chauffe grave Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
regulateur chauffe grave Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
regulateur chauffe grave Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
regulateur chauffe grave Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
regulateur chauffe grave Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
regulateur chauffe grave Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
regulateur chauffe grave Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
regulateur chauffe grave Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
regulateur chauffe grave Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
regulateur chauffe grave Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
regulateur chauffe grave Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
regulateur chauffe grave Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
regulateur chauffe grave Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
regulateur chauffe grave Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
regulateur chauffe grave Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
tuto tenere filtre chaine vidange réservoir crash galére garde fourche essence synchro reglage phare manuel embrayage amortisseur suis boue feux longues huile pneus arrière carburateur rabaissement
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 71000
Ville ou région : chalon saone
MessageSujet: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptySam 17 Sep 2016 - 18:39
bonjour  à tous !
Dans la série "je remets en marche une vieille bête...."
Après mes déboires avec des carbu, je me retrouve avec une aiguille de compte-tour qui danse
L'aiguille monte à  7000 redescend et recommence alors que le moteur ronronne tranquille.
Du coup, je change le régulateur vu qu'on m'avait dit que c'était lui le fautif.
Soudures nocturnes et je repars le lendemain. A peine mis en marche (je trouve la sonorité du twin plus nette)  je vois la batterie qui se met à dégu...ler son électrolyte.
Je coupe tout et défait le pont qui la reliait à la wouature.
Auscultation des soudures, branchements. Pas de défaut. Je remets en marche ça tourne. Re-coupe re-ausculation :RAS. Je tente la petite sortie 3km l'aiguille recommence 7000 etc...
J'ai refait le niveau, mis en charge la batt est à 11V...
en 1 min. elle est à 13.5V puis charge tout doux mais elle ne démarre pas seule le SuperT.
Avec une batt extérieure, je démarre mais le régulo chauffe grave...
->Quelqu’un a une idée de la température de fonctionnement de ce machin ?
Verif faites :
0.5 Ohms sur l'alternateur par paires de fils blancs.
18V au ralenti sur chaque paire de blanc
25V à 2000 tours
14.5 V au sortir du régulo.
14.4 V brièvement qd je met les phares puis ca revient à 14,5V...
A noter : qd je mets les cligno le phare baisse un peu -à l'opposé du cligno....
Conclusion : Ma batt. est sans doute HS. Mais avant de la changer je voudrais éliminer ce qui l'a flingué...
Si qqu un a une idée....
Merci d'avance.
Patrick85
Patrick85
Kms de ma moto : 34000, 25000
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptySam 17 Sep 2016 - 19:39
Salut Dominou,
vérifies toutes tes connections, en particulier les masses, et fait un essai avec une batterie en bon état et bien chargée.
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptyDim 23 Oct 2016 - 22:46
Merci pour ta réponse !
agenouille
Le régulateur avait en effet un défaut de masse. Sa température est maintenant voisine de 40-45°C...
Dom
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptyLun 24 Oct 2016 - 7:30
Ah un des défauts de la Super T 750 : son régulateur !! Beaucoup le change quand il est cramé par un de 850 TDM, plus gros et le déplace aussi, souvent dans la tête de fourche pour un meilleur refroidissement. Le site est plein de tutoriels qui explique tout !
A plus, Olive.
La bécane : la liberté !!
regulateur chauffe grave Photo016regulateur chauffe grave Photo029regulateur chauffe grave Img_3310regulateur chauffe grave 2015-010regulateur chauffe grave 20160810regulateur chauffe grave 20190312
» c'est grave docteur ?
» Câble entre le stator et le RR qui chauffe ????
» ça chauffe !
» xtz660 qui chauffe
» Quand ça chauffe
