» boite a outils GIVI S250
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar pooppy1200 Hier à 22:40
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
modification support valise versys pour 1200 xtz  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
suis longues manuel vidange crash filtre garde carburateur boue essence reglage embrayage fourche galére amortisseur tuto réservoir pneus synchro tenere rabaissement chaine arrière huile phare feux
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
lukyluke
lukyluke
Moto : yamaha xtz 1200
Kms de ma moto : 19000
Pneu AV/AR : anakee II
MessageSujet: modification support valise versys pour 1200 xtz    modification support valise versys pour 1200 xtz  EmptyVen 19 Aoû 2016 - 17:54
Je dispose d’une paire de valises Givi Outback Trekker 48 L et Je souhaiterai les utiliser sur mon 1200 XTZ.
Les valises étaient sur mon Versys 650 avant, avec l’échappement en bas, les valises étaient bien disposées à distance égal, avec une largeur de 111 cm.
Si je les mets sur le 1200 XTZ avec le support d’origine, je vais avoir la valises coté ‘’échappement’’, qui va débordez, et visuellement, ce n’est pas possible.
J’envisage donc de modifier le support de droite pour avoir les mêmes mesures que celui de gauche et avoir les deux valises a même distance.
J’ai donc plusieurs questions.
J’ai encore le support des valise de mon versys , et donc serait-t-il plus judicieux d’utiliser le support du versys en adaptant l’ensemble ( soudure ect) .
Ou bien de racheter un support spécifique au XTZ, et d’adapter le coter droit uniquement pour obtenir le même écartement que celui de gauche ? , au risque d’avoir sur les bras le support du versys ..
Et si je fais faire la soudure par un pro, il y a  t-il un risque ?
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: modification support valise versys pour 1200 xtz    modification support valise versys pour 1200 xtz  EmptyVen 19 Aoû 2016 - 18:28
je prêche pour ma paroisse : un pote m'avait soudé un support...çà a toujours été un "point faible"...
au cas où tu choisirais d'acheter un support, je vends le mien...
modification support valise versys pour 1200 xtz  Sans_t10modification support valise versys pour 1200 xtz  P1010010 modification support valise versys pour 1200 xtz  Logo_c10modification support valise versys pour 1200 xtz  P1010012
http://www.lescimes.org
