Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Probleme démarrage - Page 2 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
synchro boue rabaissement suis galére reglage garde fourche phare essence chaine tuto filtre réservoir carburateur vidange tenere crash embrayage manuel arrière pneus feux longues amortisseur huile
 Probleme démarrage
castellas62
castellas62
Moto : XTZ 660 ténéré 1992 et KAWA 125 KMX
Kms de ma moto : 44000
Pneu AV/AR : ANAKEE WILD
Ville ou région : lillers
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 10:33
Le support de la tige qui tient le flotteur est cassé, il a dû déjà être démonté car la Tige était en mauvais état, résultat carburateur hs. Je suppose que ce n est pas réparable. En tout cas je ne vois pas comment. Si quelqu un connaît une personne qui vend un carburateur, je suis preneur
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
Kms de ma moto : 50 000
Ville ou région : Indre et loire
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyVen 29 Nov 2019 - 21:54
Salut, a part réparer a la résine époxy ou soudure a froid je vois pas, pas sûr que ça résiste a l Essence, tu es bon pour chercher sur leboncoin ou eBay je pense.
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptySam 4 Jan 2020 - 19:41
Réponse tardive, carburateur réparé à la résine qui résiste aux solvants, j ai testé en déposant une goute de résine dans un bocal d essence. Cette goute n a pas bougé d’un iota. Du coup réparation, qui après séchage s avére sufissement solide, remontage branchement des tuyaux etc et la .....démarre pas. Pffff marre. J avoue, j étais en panne d inspiration pour rechercher ce probleme. Du coup je ne m y suis remis que cet après midi ( vacances à la montagne obligé ainsi que fêtes). Redemontage et la je me dis, je re vérifie tout de a à z. J ai vérifié tous les trous et orifices, un bout de tuyau et de la clope ( je ne fume pas) pour souffler de la fumée dans les orifices pour matérialiser les passages et c est nickel. Tout est bon sauf..... il y a un un puit dans la cuve dans lequel vient plonger un tube fixe sur le carbu principal, tube qui correspond au circuit starter. Ce puit est bouché, pas normal je pense, mais je ne sais pas avec quoi, y a rien qui passe, j’ai essayé avec une aiguille, un tourne vis fin, rien n y fait. J ai lu plus haut dans ce post que quelqu un semblait avoir eu ce soucis. Je voulais être sûr que ce puit ne dois pas être bouché avant d insister pour le déboucher et ne pas faire de connerie. Mais mon soucis vient de la, je le sens, c est impossible que ce soit bouché à cet endroit. Merci de votre aide. Pour ce qui est de la fumée pour matérialiser les différents circuits, c est parfois surprenant. À faire vous verrez.
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyDim 5 Jan 2020 - 14:46
Ayé le trou est débouché avec une corde de guitare comme l’a suggéré un pote voisin il y avait comme une sorte de calcaire dedans Y a plus qu à remonter et essayer tout ça’ je vous tiens au jus et je vais essayer d y mettre des photos.
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 12:56
Probleme démarrage - Page 2 P_202010
voila les photos du puit dans lequel vient plonger le tube du circuit starter qui occasionnait a mon avis le problème de démarrage a froid.
je n'ai pas essayé encore, je remonte tout ça samedi.
Probleme démarrage - Page 2 P_202012
Je vais mettre une photo de la colle utilisée pour réparer la chape de l'axe de flotteur que j'ai cassé. j ai plongé une goutte de cette colle dans un bocal avec de l'essence dedans pour voir, la goutte n'a pas bougé d'un iota
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyDim 12 Jan 2020 - 14:34
Ça y est carburateur remonte et démarrage moteur au poil, au quart de tour. Problème résolu pour moi
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyMar 14 Jan 2020 - 21:10
Bonjour; et heureux que tu ai trouve cette fichue panne;;;
peut tu nous dire qu'elle est la marque et la reference de ta colle stp
FRED
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyMer 15 Jan 2020 - 7:41
Probleme démarrage - Page 2 Colle_10
Probleme démarrage - Page 2 Colle_11
voila la référence de la colle utilisée, nous la trouvons au taf chez "trénois descamps"
Je vais aussi réparer quelques fixations de carénages cassées avec.
Au fait le lendemain, tentative de démarrage de nouveau et la, il faut tirer sur le démarreur au moins 1mn avec le starter pour qu'elle parte. Tj a froid, a chaud elle démarre toujours bien, encore une bricole à trouver pfffff
babu80
babu80
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyVen 17 Jan 2020 - 12:40
Merci;
FRED
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage - Page 2 EmptyVen 7 Fév 2020 - 16:50
Ça y est j ai trouvé la « bricole » qui m embêtait pour démarrer correctement le lendemain. Mauvais réglage de niveau de cuve . Re démontage « pffff » réglage , remontage et ça fonctionne. Yeahhhh persévérance est le maître mot même si au bout d un moment c est chiant
Probleme démarrage
» problème de démarrage
» Problème démarrage
» problème de demarrage
» probleme au demarrage
» Probleme de demarrage
