jm660
Moto : 660 XTZ 3YF / Tiger800 xc Kms de ma moto : 50000 (xtz) Messages : 38 Date d'inscription : 10/01/2016 Age : 59 Ville ou région : RP
| Sujet: Si quelqu'un a ... Jeu 2 Juin 2016 - 17:10 | |
| Un échappement complet Lazer ou Marving en assez bon état pour 3YF, ça m'intéresse ! N'hésitez pas à me faire une offre. |
owitch
Moto : xtz660side1300yayabm80rt100ssidejawa..... Kms de ma moto : 12 Messages : 216 Date d'inscription : 26/12/2011 Age : 51 Ville ou région : centre,courtenay
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Jeu 2 Juin 2016 - 17:12 | |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Jeu 2 Juin 2016 - 17:17 | |
| D'origine je l'ai dessus. Je souhaiterai monter un échappement un peu plus léger et d'une sonorité un peu moins étouffée. Les Marving ou Lazer répondent bien à ça ? |
owitch
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Jeu 2 Juin 2016 - 17:35 | |
| Lazer oui mais attention au bruit,marving garde l origine secsera mieux |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Jeu 2 Juin 2016 - 17:47 | |
| Merci de ta réponse mais, le Lazer est vraiment plus bruyant ? Et Marving, pas mieux que l'origine ?
Ta photo me laisse penser qu'esthétiquement c'est pas mal non plus. |
owitch
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Jeu 2 Juin 2016 - 18:29 | |
| Le lazer est vraiment plus bruyant si tu habite en ville tu vas avoir des soucis rapidement ,reglage carbu obligatoire suivant ta config carbu moteur. Et 2 kg de moins moi c est pour cela que je l ai mis . Oui marving vraiment pas terrible ,mieux vaut l origine . |
Pasyvite
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Jeu 2 Juin 2016 - 19:26 | |
| Sur la mienne, j'avais un devil. Je le trouvais très bien... Je ne pense pas que la marque existe encore, mais en occasion tu trouveras peut-être... |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Ven 3 Juin 2016 - 8:03 | |
| Merci de tes infos Owitch. |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Sam 4 Juin 2016 - 14:11 | |
| Bonjour, Selon le prix je vais me diriger vers le Lazer. J'habite à la campagne Owitch, pourrais-tu me renseigner sur la référence ? Merci par avance. Sinon, je suis avec beaucoup d'intérêt le boulot que tu fais sur la tienne. |
owitch
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Dim 5 Juin 2016 - 9:51 | |
| Pour le lazer ,c est le meme que sur les xt 600 . Tu en trouve de temps en temps d ocasse ,faudra être patient,sinon en neuf mais aie aie , chez ke.. Il le vende plus mais sur la toile tu va trouver ton bonheur . Cdlt |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Lun 6 Juin 2016 - 8:56 | |
| Bonjour, Trouvé ! J'ai acheté neuf, c'est plus facile mais effectivement pas cadeau ! Si ça peut aider pour d'autres, en version Homologuée "route" la réf. est 91.3004.B et 91.3004.A pour la version endurisée qui ne semble pas homologué route. Commande passée chez KGL. |
owitch
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Lun 6 Juin 2016 - 9:42 | |
| nickel tu as pris lequel ? |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Lun 6 Juin 2016 - 11:54 | |
| L'homologué ... plus chère. |
owitch
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Lun 6 Juin 2016 - 12:53 | |
| Ahrrrr Monte que de 5 ton gigleur principale alors |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Mar 7 Juin 2016 - 11:07 | |
| - owitch a écrit:
- Ahrrrr
Monte que de 5 ton gigleur principale alors Bjr Owitch, Commander un pot et le monter je sais faire (enfin, j'espère pour le montage). Mais je ne sais pas traduire ton dernier message ! Monter le gicleur de 5 : il s'agit d'un réglage de l'existent ou un changement de gicleur pour un "plus gros" de 5 ? s'il s'agit de le changer, ça se trouve ou ? jm |
owitch
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Jeu 9 Juin 2016 - 18:04 | |
| salut, oui au cas ou mais vu que tu reste sur de l'homologuer un réglage richesse suffira peut être, sinon passe de 130 à135 sur le principal. moi je cde chez motokristen, rapide et pas chère. cdlt |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Ven 10 Juin 2016 - 12:31 | |
| Merci Owitch pour tes infos. Je n'ai tjrs pas reçu la pièce, je ferai le point à ce moment là. |
jm660
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Lun 5 Sep 2016 - 10:08 | |
| Salut, Pour faire suite, j'ai remplacé le pot d'origine par un Lazer. Montage très simple et effectivement le Laser est beaucoup plus léger et moins encombrant. Niveau sonorité, plus "sport" sans être excessif. J'ai conservé le gicleur de 130 sans toucher au réglage carbu (j'ai le 135 sous la main mais toujours pas monté) et je n'ai pas l'impression que le changement d'échappement ai changé grand chose au niveau rendement. Bref, je suis vraiment ravi de cette bécane pour l'usage TT que j'en fait.
owitch
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... Mar 6 Sep 2016 - 12:54 | |
| Nickel , roule un peu et vérifie la couleur de ta bougie au c s ou |
| Sujet: Re: Si quelqu'un a ... | |
