alternateur ? Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
alternateur ? Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
alternateur ? Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
alternateur ? Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
alternateur ? Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
alternateur ? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
alternateur ? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
alternateur ? Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
alternateur ? Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
alternateur ? Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
alternateur ? Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
alternateur ? Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
alternateur ? Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
alternateur ? Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
alternateur ? Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
alternateur ? Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
alternateur ? Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
alternateur ? Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
alternateur ? Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
alternateur ? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
alternateur ? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
alternateur ? Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
alternateur ? Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
alternateur ? Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
alternateur ? Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
huile galére amortisseur carburateur synchro tuto tenere réservoir reglage garde filtre manuel suis crash chaine fourche arrière essence phare vidange boue longues feux embrayage pneus rabaissement
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 alternateur ?
tomcat
tomcat
Moto : tomcat, 1000r kawa,650z,1000z,125ke, xtz750, 11000 ZZR
Ville ou région : nancy
alternateur ? Empty
MessageSujet: alternateur ?   alternateur ? EmptyDim 28 Nov 2010 - 12:17
Salut à tous
Après avoir changé un relais de démarreur et un régulateur, la bécane démarre
MAIS il n'arrive que du 10-11 volts à la batterie !
C'est notoirement insuffisant non ?
Comment trouver ce qui déconne dans le circuit ?
Si vous avez des idées je suis preneur
Bonne balade à ceux qui ont du soleil en attendant surf
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyDim 28 Nov 2010 - 14:24
oui c'est insuffisant , en principe c'est dans les 14 V .
si l'alternateur ne fournit plus , le voyant de charge batterie ( si il y en a un .... ) devrait s'allumer .
si tu as une centaine d'euros à dépenser , en voilà un
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/148236526.htm?ca=26_s
et un autre
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/131088367.htm?ca=26_s
tomcat
tomcat
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyDim 28 Nov 2010 - 18:53
et un autre
Merci pour ta réponse super rapide
Tu penses qu'il faut direct changer l'alternateur , c'est pas réparable ?
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 0:42
Hello Tomcat ...
On dirait que l'alternateur n'a pas assez de jus pour réguler ... Il se peut qu'une phase de l'alternateur ne soit pas régulée ou ne fournisse pas de courant ... Une phase débranchée du régulateur ou une phase du stator de l'alternateur ne fournit rien ...
Vérifier l'alternateur ... moteur coupé régulo débranché ...
Dans la RTM page 135, mesurer 2 à 2 les fils blancs (il y en a 3 donc ... 3 mesures), les mesures doivent être entre 0.2 à 0.3 Ohms, à 20°C ...
T'inqiète pas s'il fait 10°C ça va pas varier de beaucoup et ce qu'on cherche c'est ce qui suit ...
Si une ou + des mesures affichent 0 (court-circuit) ou l'infini (coupure) le stator est HS ...
Tchüss à tous ...
alternateur ? Rassos10
tomcat
tomcat
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 7:51
Merci derfu
Je m'y colle samedi matin car je n'ai pas accès à la bête cette semaine
Dommage parce qu'il y a 10 cm de neige dans mon patelin et j'aurai bien testé la traction......
tomcat
tomcat
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 8:00
Derfu a écrit:
Hello Tomcat ...
Tchüss à tous ...
A partir d'où mesure-t-on ces deux fils blancs ? Du faisceau qui sort de l'alternateur ?
Merci agenouille je concois que ça doit être un peu gonflant d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas tout alternateur ? 49290
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 8:29
Hello Tomcat ...
Merci agenouille je conçois que ça doit être un peu gonflant d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas tout alternateur ? 49290
Tu débranches ton régulo et tu mesure les fils blancs 2 à 2 ...
Si ça me gonflait d'expliquer quelque-chose, je ne serai pas sur les forums ... Et rassure toi j'en apprends des tas aussi ;-)
Tchüss Man !
alternateur ? Empty
alternateur ?
» Alternateur 750 xtz
» alternateur
»  regulateur - alternateur
» emplacement alternateur
» [ACH] Carter d'alternateur XTZ 750
