| Changement bougie - comment faire | |
DrHouse
Moto : XTZ 1200 Super Ténéré Kms de ma moto : 17 500 Messages : 49 Date d'inscription : 06/01/2016 Age : 48 Ville ou région : Cholet
| Sujet: Changement bougie - comment faire Sam 19 Mar 2016 - 20:47 | |
| Bonsoir, il y a t'il un tuto précis avec des visuels pour les changement des bougies sur notre 1200 ... car j'ai vue des photos et explications pour le filtre a air mais après plus de photos, plus rien pour arriver jusqu'au bougie !!!!!! J'ai beau chercher partout je n'ai rien vue !!!!! On vois des fois des photos de bougies mais pas comment arriver jusqu'au fameuse bougie...Merci pour votre aide _________________ XTZ 1200 Super Ténéré, First Edition Bleu, de 2010 - 17 500 Km + Valise Yamaha + Top Case Shad SH 45. |
Scarface
Moto : XTZ 1200 ZE Kms de ma moto : 65000 ( plus un compteur changé à 23000) Pneu AV/AR : Anakee adventure Messages : 296 Date d'inscription : 13/09/2015 Age : 51 Ville ou région : Picardie
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Sam 19 Mar 2016 - 21:03 | |
| https://youtu.be/R58I0cORw24 si tu pratiques un peu l'english...sinon ...bah tu regardes les images |
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Dim 20 Mar 2016 - 9:33 | |
| Tu vires la selle . Tu vires les caches latéraux; Pour le supérieur droit et pour le gauche, il y a, en plus des vis,des rivets automatiques (2 pour chacun) situés sous le phare dans les flancs; tu appuies sur la pointe centrale avec la clé allen de 4; pour les remettre tu fais ressortir la pointe centrale de 5 mm avant de les insérer . Tu dévisses les deux vis latérales du réservoir (clé allen ), tu les retires .tu desserres la charnière arrière du réservoir avec une clé de 12, tu laisses l'axe desserré en place; tu libères les 2 durites qui longent le moteur sur la gauche et tu les laisse pendre sur le côté; Tu lèves le réservoir en faisant gaffe à ce que les durites suivent ,et tu le cales avec un bout de bois ou tu le maintiens avec une sangle attachée à l'arrière de la moto . Tu retires le filtre à air, 2 vis à l'avant (clé de 10) et 2 colliers aux entrées d'air du bloc d'injection. ATTENTION; ne pas oublier de retirer la sonde de capteur d'air d'admission qui se trouve en dessous à l'arrière droit.(connecteur). Une fois le filtre à air retiré tu as accès aux connecteurs des bobines crayons des bougies; tu les débranches (connecteurs ;tu peux les numéroter) Tu démontes les bobines qui sont fixées sur le couvre culbus avec des vis de 6 (clé de 10; elles sont montées au frein filet, c'est parfois un peu raide, inutile d'en remettre au remontage); je te conseille de faire cette opération plutôt en passant par l'avant du moteur en retirant la grosse plaque en tôle tenue par 4 vis sous le té inférieur de fourche(clé de 19 si mes souvenirs sont bons); le moteur ne tombe pas, sois tranquille ); pour retirer les bobines fais les jouer un peu si elles sont un peu collées dans les puits; les bobines sont très fragiles, si elles tombent c'est "poubelle", alors gaffe. Tu n'as plus qu'à démonter les bougies (celle de droite est un peu rock and roll, tu peux passer la rallonge de clé par le trou du cadre)et à les remplacer, en les serrant ensuite à 1,3 m.Kg; ne dépasse pas! Il y a deux bougies et 4 soupapes par cylindre, ça ne laisse pas beaucoup de viande autour de chaque trou ... Et pi... Pour le remontage, tu procèdes à l'inverse... C'est sûr que tu ne fais pas ça sur le bord de la route ... |
J-Marc
Moto : 1000 GSXR 2008 / XTZ 1200 2010 Kms de ma moto : 73 000 km / 235 000 km Messages : 531 Date d'inscription : 04/12/2011 Age : 48 Ville ou région : Isère
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Dim 20 Mar 2016 - 9:43 | |
| Avant d'enlever le boitier du filtre à air il y a aussi une durite à déconnecter sur le devant en haut du bloc moteur, opération qui est grandement facilitée si tu enlèves la grosse plaque en tôle dont parle Dédé. Repère bien son passage lorsque tu enlèves le boite à air. Si tu déconnectes cette durite sur la boite à air c'est assez délicat à remettre. J-Marc. _________________ https://www.2bernard.fr/ |
Phil11
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 103.000 Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax Messages : 209 Date d'inscription : 23/11/2015 Age : 61 Ville ou région : Occitanie.
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Dim 20 Mar 2016 - 9:47 | |
| 750, 850, 900, 1200...........même combat.... _________________ “Il n’y a point d’art mécanique si petit et si méprisable qui ne puisse fournir quelques observations ou considérations remarquables.” De Leibniz / Discours touchant la méthode de la certitude et l’art d’inventer |
DrHouse
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Dim 20 Mar 2016 - 12:08 | |
| A TOUS je vais m'y atteler prochainement, je ferais des photos de chaque étapes afin de les mettre sur le fofo ... _________________ XTZ 1200 Super Ténéré, First Edition Bleu, de 2010 - 17 500 Km + Valise Yamaha + Top Case Shad SH 45. |
midsad
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Dim 20 Mar 2016 - 13:09 | |
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Dim 20 Mar 2016 - 19:02 | |
| J'avais oublié cette saleté de durite...Comme l'écrit J Marc qui a bien du taper des pieds lui aussi ...Veille bien à la repasser au même endroit au remontage, il n'y en a pas quelques centimètres de trop ... |
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : K60 Scout M+S Messages : 157 Date d'inscription : 20/10/2014 Age : 32 Ville ou région : Versailles
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Lun 21 Mar 2016 - 13:32 | |
| Mon dieu la mission pour des foutus bougies ... Sur la 660 xtz Ni besoin de virer la selle ni réservoir ni rien du tout juste à droite tu pose ton petit outils a bougies après avoir enlevé le cache et hop =) _________________ COLOR MY ROAD TRIP
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Lun 21 Mar 2016 - 14:50 | |
| D'un autre cote, une fois que l'on est au filtre a air (qui doit etre changé sensiblement en meme temps), faire les bougies ne prend pas beaucoup plus de temps. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
Phil11
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Lun 21 Mar 2016 - 22:01 | |
| Et au garage ça coute combien juste par curiosité....... _________________ “Il n’y a point d’art mécanique si petit et si méprisable qui ne puisse fournir quelques observations ou considérations remarquables.” De Leibniz / Discours touchant la méthode de la certitude et l’art d’inventer |
DrHouse
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Lun 21 Mar 2016 - 22:03 | |
| 133€ ou 177€ avec le filtre a air en plus ... _________________ XTZ 1200 Super Ténéré, First Edition Bleu, de 2010 - 17 500 Km + Valise Yamaha + Top Case Shad SH 45.
Phil11
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Mar 22 Mar 2016 - 20:27 | |
| Merci pour l'info, 80 roros de main de d'oeuvre je m'attendais à bien pire. _________________ “Il n’y a point d’art mécanique si petit et si méprisable qui ne puisse fournir quelques observations ou considérations remarquables.” De Leibniz / Discours touchant la méthode de la certitude et l’art d’inventer |
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Mer 23 Mar 2016 - 8:56 | |
| En une heure et demie, tu dois avoir fait le tour largement . !! |
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser Kms de ma moto : 67000 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 476 Date d'inscription : 31/08/2014 Age : 50 Ville ou région : Au dessus de Grenoble
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Lun 11 Avr 2016 - 19:28 | |
| J'ai changé mes bougies et le filtre à air aujourd'hui, ça se fait bien, il faut seulement avoir le bon matos, dés que j'ai le temps, je fait un petit tuto à moins que DrHouse l'ai déjà fait. _________________ 125DT pour débuter/Z750 pour transpirer/Bandit 1250 pour enrouler/XTZ 1200 pour décompresser
DrHouse
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Lun 11 Avr 2016 - 19:55 | |
| - banditos a écrit:
- J'ai changé mes bougies et le filtre à air aujourd'hui, ça se fait bien, il faut seulement avoir le bon matos, dés que j'ai le temps, je fait un petit tuto à moins que DrHouse l'ai déjà fait.
Vas y pour le tuto moi je ne les ai pas encore changé !!!! je manque un peu de temps en ce moment _________________ XTZ 1200 Super Ténéré, First Edition Bleu, de 2010 - 17 500 Km + Valise Yamaha + Top Case Shad SH 45. |
banditos
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Lun 11 Avr 2016 - 21:53 | |
| OK, là je pars quelques jours dans le sud en duo , la Ténéré va prendre des bornes..... Je fais ça dés que je rentre, encore quelque jours de vacances _________________ 125DT pour débuter/Z750 pour transpirer/Bandit 1250 pour enrouler/XTZ 1200 pour décompresser
eric42
Moto : yamaha xtz 1200 Kms de ma moto : 53000 Pneu AV/AR : 16500/3000 Messages : 124 Date d'inscription : 18/10/2013 Age : 62 Ville ou région : loire
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Mar 12 Avr 2016 - 16:11 | |
| Salut juste un petit truc a penser le faire réservoir le plus vide possible pour le poids
A+ ERIC |
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Mar 12 Avr 2016 - 19:18 | |
| Je n'irais pas jusque là, mais faire au moins en sorte que, lorsque le réservoir est levé, le niveau se situe en dessous du bouchon de remplissage; tu peux le caler avec un morceau de bois que tu coinces sous le guidon entre les deux pontets... ...ou par l'arrière avec une sangle pas trop large; il y a une anse sous le réservoir pour l'accrocher, tu la découvres lorsqu'il est levé . |
onemonthoneride
Moto : Yamaha XT1200Z 2012 Kms de ma moto : 134 000 Messages : 16 Date d'inscription : 05/09/2020 Age : 33 Ville ou région : Europe
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Mer 14 Oct 2020 - 0:15 | |
| Hello,
on a fait un tuto en image pour le changement des bougies sur la super tenere sur notre site pour les interesses !
Voici le lien :
https://www.onemonthoneride.com/changer-ses-bougies-moto/
cheers |
banditos
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire Mer 14 Oct 2020 - 18:38 | |
| Salut, Tu as les tutos ici _________________ 125DT pour débuter/Z750 pour transpirer/Bandit 1250 pour enrouler/XTZ 1200 pour décompresser
| Sujet: Re: Changement bougie - comment faire | |
