| Roulements bras oscillant / Biellette | |
fireball77
| Sujet: Roulements bras oscillant / Biellette Ven 5 Fév 2016 - 19:47 | |
| En vu du passage en peinture époxy + four de mon bras oscillant, il a fallu que je sorte les joints spi et donc les roulements. J'ai bien galéré à sortir ceux de la liaison bras oscillant / biellette. Impossible de les sortir j'ai dût détruire les deux. Il y a un épaulement d'environ 1mm au milieu du tube ce qui empêche de les chasser en les poussant. je sais pas comment il est prévu de faire normalement mais bref. J'ai regardé chez Kedo et j'ai vu un roulement à 47 euros, j'éspère qu'il ne s'agit pas de ca, sinon 90 euros les deux roulements au secours! ( Roulement biellette bras oscillant, pièce (7E-HVS 20X27X20 LS)) Si c'est bien le prix que ca va me couter, croyez vous que je peux trouver deux roulement à aiguilles identique chez SKF?
Je pense que ca couterai beaucoup moins cher... _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Ven 5 Fév 2016 - 20:17 | |
| tu dois pouvoir trouver chez skf , si tu as la dimension .
j'ai changé toutes les douilles à aiguilles des biellettes de suspension sur ma 650 gs dakar suite à un grippage complet , il y en a 7 , j'ai tout trouvé sur 123 roulement , les joints aussi . ça n'a pas été facile de chasser les vieilles non plus . _________________ |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Ven 5 Fév 2016 - 20:21 | |
| y a ça , c'est pas du skf mais c'est indiqué qualité haut de gamme , tu peux toujours te renseigner sur la marque .
https://www.123roulement.com/roulement-TA2020Z-IKO.php _________________ |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Ven 5 Fév 2016 - 20:23 | |
| le site est sérieux , les roulements courants sont en stock par contre pour les joints il y a souvent un délai de 72 h . _________________ |
fireball77
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Ven 5 Fév 2016 - 22:27 | |
| Ca m'a l'air d'être ca, je vais vérifier les cotes, déja le prix est beaucoup plus raisonnable! je prendrais les joints spi chez Kedo comme j'ai d'autres choses à commander, ils sont à 7 euros... De toutes façons si les cotes sont identiques ya pas de raison que la qualité diffère tellement. merci pour l'info. Sur quoi tu t'es basé pour cibler ce modèle de roulement à aiguille? _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Sam 6 Fév 2016 - 0:04 | |
| - fireball77 a écrit:
- J'ai regardé chez Kedo et j'ai vu un roulement à 47 euros, j'éspère qu'il ne s'agit pas de ca, sinon 90 euros les deux roulements au secours! ( Roulement biellette bras oscillant, pièce (7E-HVS 20X27X20 LS))
Je pense que ca couterai beaucoup moins cher... Salut,ces cages a aiguilles coutent un bras generalement,et selon les cotes ils y a certains modele que tu ne trouve que chez le constructeur Pour une 900 diversion je n'ai jamais trouvé les bonnes cote il a fallut passer chez Yam,bilan un bras et un oeil de perdu Michel |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Sam 6 Fév 2016 - 6:39 | |
- Ca m'a l'air d'être ca, je vais vérifier les cotes, déja le prix est beaucoup plus raisonnable! je prendrais les joints spi chez Kedo comme j'ai d'autres choses à commander, ils sont à 7 euros...
De toutes façons si les cotes sont identiques ya pas de raison que la qualité diffère tellement. merci pour l'info. Sur quoi tu t'es basé pour cibler ce modèle de roulement à aiguille? j'ai ciblé uniquement avec les dimensions que tu avais donné dans ton post initial , faudrait peut être fouiller un peu plus en ce qui concerne la désignation complète . tu passes un coup de fil chez 123 roulement .( Roulement biellette bras oscillant, pièce (7E-HVS 20X27X20 LS))pour le joint tu peux mettre ça si tu peux dégager un espace de 4 mm après avoir mis le roulement en place , c'est mieux que les joints toriques , sauf si tu ne peux dégager que 3,5 mm .https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php IKO est à priori une marque sérieuse .http://www.iko-france.com/fr/ 123 roulement attendra d'avoir les joints ( dispo sous 72 H ) pour t'expédier le tout .chez kédo , c'est comme chez casto , y a tout ce qu'il faut , de la pièce d'origine qui coûte cher à l'adaptable bon marché . _________________ |
tabar
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Sam 6 Fév 2016 - 7:39 | |
| - tabar a écrit:
- rebel974..toujour sur ton ile ????? ça faisait un bail
salut tabar , ouais toujours , je fais quelques aller-retour de temps en temps , justement je viens de venir réviser ma moto après une belle virée au maroc et les dans alpes , il était temps que je m'en occupe pour qu'elle soit prête pour le printemps . a+ _________________ |
fireball77
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette Sam 6 Fév 2016 - 8:48 | |
| Sujet: Re: Roulements bras oscillant / Biellette | |
