Bike Diver
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 75000 Pneu AV/AR : Michelin Road 5 Messages : 25 Date d'inscription : 10/02/2013 Age : 56 Ville ou région : Yvelines
| Sujet: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 13 Jan 2015 - 21:29 | |
| Bonjour,
Je sais que le sujet a déjà été abordé, mais ça reste obscure pour moi. Sur mon ST 1200, le concessionaire m'a dit que je pouvais faire le niveau d'huile après avoir roulé et attendu quelques minutes pour que l'huile redescende. Si je le fait comme cela sur la centrale, mon niveau est entre le mini et le maxi. SI je le fait à la méthode du manuel, ça atteint à peine le mini. Je ne comprends pas bien comment ça marche et surtout je voudrais connaître la bonne méthode.
Merci à vous |
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 13 Jan 2015 - 22:20 | |
| ben, huile chaude je met sur centrale, je fume une cigarette, et je contrôle quand j'ai finis la cigarette xD |
MG
Moto : XTZ1200 / XTZ1200E Kms de ma moto : 117000 / 10000 Pneu AV/AR : Tourance Messages : 72 Date d'inscription : 16/09/2013 Age : 62 Ville ou région : Essonne
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 13 Jan 2015 - 22:37 | |
| je ne vois pas de différences fondamentales entre les 2 procédures?? donc je comprends pas le problème! Carter sec donc faut attendre un peu après avoir fait tourner le moteur... |
Bike Diver
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 13 Jan 2015 - 23:26 | |
| Merci à vous. La différence entre les 2 méthodes c'est que dans la première on roule (20 km environ) avant d'arrêter le moteur et de laisser stabiliser le niveau d'huile et que dans la seconde (méthode manuel) on monte en température mais sans rouler. Pourquoi la mesure est différente, là est la question ??? |
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 13 Jan 2015 - 23:56 | |
| et s'il n'y a plus d'huile ? tu vas faire 20 km ? perso , je fais tout en statique et je dis merci à Krofil |
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mer 14 Jan 2015 - 0:05 | |
| ben, jeter un oeil à froid, et refaire le niveau comme il se doit, à chaud |
ursustenerix
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mer 14 Jan 2015 - 9:20 | |
| De toute façon, ne pas être obsédé par le niveau d'huile.
Mieux vaut qu'il en manque un peu, que d'en avoir trop mis.
Bien avant l'allumage du témoin, qui s'allume bien avant la cata, tu ressens des difficultés à passer les vitesses. Ca m'arrive souvent après trois ou quatre mille kilomètres. Là, je remets 100 à 150 ml et c'est reparti. Je considère la fenêtre du niveau d'huile comme une simple indication, et non une mesure parfaitement exacte. _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
Zénon
Moto : Yamaha XTZ1200 Worldcrosser Limited Edition - Kawasaki 1200 ZRX/R Kms de ma moto : 30000 Pneu AV/AR : Continental TKC70 Messages : 419 Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 60 Ville ou région : Alsace / Haut Rhin
Bike Diver
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mer 14 Jan 2015 - 10:25 | |
| Merci ursustenerix.
Je suis passé voir mon concessionnaire YAMAHA qui m'a confirmer qu'on pouvait bien vérifier son niveau à chaud (après avoir roulé) et il préconise de le faire plutôt sur les 2 roues (ce qui nécessite d'être deux). Bien que quelquefois mon voyant se soit allumé quelques secondes avant de s'éteindre tout seul, le niveau d'huile est correct (je suis à chaque fois passé le vérifier chez eux) : il m'a indiqué qu'il y avait quelques problèmes sur les sondes du ST1200 et qu'il me la changera lors de la révision des 20000 km. Tout comme tu le dis, il m'a dit qu'il ne fallait pas m'inquiéter plus que ça. |
ala2013
Moto : Ténéré 1200World crosser Kms de ma moto : 18700 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Next Messages : 292 Date d'inscription : 29/09/2013 Age : 62 Ville ou région : Maine et Loire
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 15 Jan 2015 - 23:07 | |
| Tu roules, puis tu mets sur la centrale, 30 secondes après, l'huile redescends et tu vois ton niveau. Dernièrement, à 9000 kms, j'ai découvert mon voyant allulé, roulé un peu, pas d'huile, reroulé, un fond, puis j'ai mis environ 30 cls puis j'ai retrouvé un noveau normal. Il semble normal que sur cette machine on consomme un peu. Je crois que le mieux c'est de faire la même méthode de vérif. ( comme préconisé sur le manuel). |
Michio
Moto : XTZ1200 First Edition #627 Kms de ma moto : 32000 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Next Messages : 323 Date d'inscription : 13/05/2013 Age : 54 Ville ou région : La Roche-sur-Yon (85)
romu
Moto : vendu Kms de ma moto : 0000 Messages : 41 Date d'inscription : 23/04/2013 Age : 54 Ville ou région : midi pyrénées
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 24 Mar 2015 - 22:01 | |
| Consommation d'huile avec vos 1200 ? ça m'étonnerai quand meme mais est ce que les xtz 1200 consomment de l'huile ? |
ala2013
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 24 Mar 2015 - 22:44 | |
ala2013
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Mar 24 Mar 2015 - 22:45 | |
Bibou
Moto : 1200 XTZ ZE Kms de ma moto : 4000 Messages : 44 Date d'inscription : 21/07/2015 Age : 39 Ville ou région : Nord
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 9:49 | |
| Perso j ai un s10 ZE de 2014. Lorsque je suis allé chercher la belle a la concession, le vendeur m a expliqué que pour faire le niveau d huile il fallait se mefier car dans le moteur il y avait un espèce de petit bocal d appoint ou de l huile etait stockée. Donc en gros la totalité de l huile n est pas dans le carter si j ai bien compris. Info a confirmer car l hemisphere droit de mon cerveau etait deconnecté devant la beauté du s10 lors de l explication ^^ |
ala2013
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 10:27 | |
| Je confirme ce que tu dis et après maintenant 19000 kms de fait depuis , donc j'en suis bientôt à ma révision des 20000, j'ai fais un petit appoint de niveau qui était sur la jauge à moins d'un quart. |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 117000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 11:28 | |
| Ben moi, je ne regarde même plus le niveau entre deux vidanges, comme ça, je ne me pose pas de question !! |
ala2013
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 13:34 | |
| - Cfrançois a écrit:
- Ben moi, je ne regarde même plus le niveau entre deux vidanges, comme ça, je ne me pose pas de question !!
T'as raison, moi j'fais même plus le plein de 95 |
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 13:46 | |
T'as raison, moi j'fais même plus le plein de 95 Moi non plus, jamais de 95, que du 98, et tout va bien !! En fait, à chaque fois que j'ai envie de contrôler le niveau, le moteur est chaud et le hublot est sale, du coup, je laisse tomber !! De toute façon, le mécano fait le boulot tout les 3 mois 1/2 en moyenne, alors ... |
Pasyvite
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 21:01 | |
| Je suis curieux. Qu'est-ce qu'apporte le fait de rouler en 98 ? Vous avez une différence sur la consommation d'huile ??? |
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 21:07 | |
| Le 98 est bien mieux supporté par le moteur qui nous le rend bien, et en plus il n'y a aucun risque de prendre du 95E10 qui lui n'est pas du tout compatible avec nos ST12. Je fais peu près deux pleins par semaine, je n'ai pas mis plus de 2 ou 3 fois du 95 depuis que je roule en Ténéré (juillet 2010). |
Mini-Max
Moto : Super TENERE 1200 XTZE Kms de ma moto : 33 000 KM Pneu AV/AR : Pirelli Scorpio II Messages : 381 Date d'inscription : 07/09/2014 Age : 66 Ville ou région : 81 ALBI (TARN)
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 Jeu 19 Nov 2015 - 21:20 | |
| moi je prends un coup du 95 un coup du 98 et la consommation d'huile n'a rien a voir avec l'octane. Faire fonctionner un véhicule prévu pour du SP95 avec du SP98 n'apporte aucun gain sur le rendement du moteur et donc de l'huile. pour faire simple plus l'octane sera élevé, plus le moteur sera préservé (cliquetis)
un moteur qui chauffe consommeras de l'huile par exemple ( en ville ) filtre a air encrassé, conduite dans les tours, ect... _________________ Ma Chaîne : https://www.youtube.com/playlist?list=UUR4ft28mLljg0HrCP-IiR6w |
| Sujet: Re: Niveau d'huile XTZ 1200 | |
