| acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie | |
thomasmic125
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX Messages : 241 Date d'inscription : 13/11/2015 Age : 28 Ville ou région : Nîmes
| Sujet: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Ven 13 Nov 2015 - 19:35 | |
| Bonjour a tous, Voila depuis que j'ai acquis ma XTZ 660 et malgré la restauration quasi-complete, ma XT reste capricieuse.. je m'explique! Quand il pleut ou quand le moteur est froid, le moteur s'emballe de façon aléatoire et peux monter a 4000 voir 5500tr/min! et pour couper cette folie il faut ou donner des petits coups de gaz ou couper le contact un bref instant et le remettre au dernier moment vers 1500tr/min. meme apres avoir refait tout le carbu et la distribution, nettoyage, joints et reglages compris verifié par yamaha le probleme persiste.. mais en reflechissant je me suis rendu compte que je n'avais pas changé la membrane de gavage et la membrane du depresseur (qui paraissent neuve!!) j'en ai donc parlé avec un mecano de yamaha qui m'a affirmé mon hypothèse. Je voulais avoir votre avis sur le sujet voir peut etre une experience vécu semblable a la mienne.
fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Ven 13 Nov 2015 - 19:45 | |
| j'ai un cas similaire sur mon ténéré 1vj. je pense que c'est le boisseau qui redescend mal sur la mienne. Quand j'ai refais les joints de carbu, il coulissait mal. C'est peut-être une piste. C'est quoi comme carbus sur la 660 |
thomasmic125
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Ven 13 Nov 2015 - 19:48 | |
| je l'avait nettoyé mais je pense l'envoyer au bain a ultrason! C'est un YDIS carburateur double corp a depression.
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-13203-10.html |
jlucg Modérateur
Moto : XTZE 2015 Kms de ma moto : 110000 Pneu AV/AR : Michelin PR6 Messages : 2352 Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 57 Ville ou région : IDF
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Dim 15 Nov 2015 - 0:38 | |
| les câbles d'accélérateurs sont d'origines ou également changés, le ressort de rappel est monté correctement ? |
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Dim 15 Nov 2015 - 4:27 | |
| boisseau oui ! il y a une mise à l'air quelque part normalement, et sinon, prise d'air ... |
thomasmic125
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Ven 27 Nov 2015 - 9:34 | |
| Ce y es j'ai changé la membrane de gavage et la membrane avec le boisseau et ça le fait plus Juste au début ça l'a fait un peu sûrement le temps de prendre sa place ! Maintenant j'ai desfois un trou a l'accélération a bas régime... Rigesse? Vu que la membrane de gavage est neuve. |
thomasmic125
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Lun 17 Oct 2016 - 21:50 | |
| trouvé! (j'ai mis du temps je sais ) c'etait l'aiguille qui était trop haute, a mon avis le gicleur a du s'user avec le temps. maintenant plus que quelques prepa et je pourrai envoyer toutes les photos! |
thomasmic125
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Lun 20 Mar 2017 - 7:44 | |
| et voila que ca recommence..
j'ai réglé la richesse et voila qu'elle garde les accélération a 2500tr/min..la richesse peut etre une piste ? |
Toms660
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 24000 Messages : 32 Date d'inscription : 20/07/2016 Age : 33 Ville ou région : Normandie
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie Lun 26 Fév 2018 - 16:06 | |
| Bonjour , une prise d'air .... les pipes d'admission fendu ? ou le joint de carbu mal mis ..? en général c'est assez typique du caoutchouc fendu des pipes .. que l'on voit pas .. un diagnostique serait évidement de les démonter .. mais aussi d'essayer de mettre du start pilote dessus moteur tournant et voit si le régime moteur monte .. tient nous au jus ça peut interresser du monde !! |
| Sujet: Re: acceleration maintenue ou subite a froid et/ou sous pluie | |
