problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
carburateur boue suis rabaissement réservoir huile tuto feux pneus essence synchro crash embrayage filtre arrière vidange garde manuel reglage longues phare tenere galére chaine amortisseur fourche
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Nickoo26
Nickoo26
Moto : 660 xtz
Kms de ma moto : 52 000
Ville ou région : 26240
MessageSujet: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyDim 8 Nov 2015 - 19:27
Suite au transport de ma moto (660 xtz) j'ai le problème suivant :
Je la descends du camion et je la démarre, jusque-là aucun problème, elle tourne nickel, puis d'un coup , le démarreur commence a tourner pendant que la moto chauffait au ralenti alors par réflexe, je coupe le contact le moteur s’arrête mais pas le démarreur, idem avec le coupe contact, et cela jusqu'à-ce que la batterie n'ai plus de jus. Alors, Je démonte le cache pour voir la batterie, et là, la batterie était brûlante je dévisse la batterie, je me rend compte qu'elle est gonflée, et au moindre contact avec les plots, ils sautent.
Pourriez-vous m'éclairer sur son problème ?
Merci d'avance et au plaisir de vous lire. problème électrique sur 660 xtz  231456
Just for Fun 64
Just for Fun 64
Kms de ma moto : 11000
Pneu AV/AR : Dunlop TR 91
Ville ou région : Pau
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyDim 8 Nov 2015 - 20:34
salut,
en général lorsque le batterie gonfle, c'est qu'il y a un problème de charge et généralement ce provient du régulateur de tension.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi ton démarreur se remet en marche seul ? surtension dans le circuit électrique ?
Bon courage,
Nickoo26
Nickoo26
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyDim 8 Nov 2015 - 20:46
Je te remercie pour ta réponse mais je pense qu'il y a surement un lien entre ces 2 problèmes, embarrassé et aussi le fait que cela soit arriver depuis le transports alors qu'avant pas de problème apparent.
je me questionne..  problème électrique sur 660 xtz  198135
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 1:57
commence déjà par changer le relais de démarreur et la batterie ;) pour le reste, à voir
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 8:18
A mon avis le problème vient du démarreur, soit la commande, soit le relais.
Ensuite le courant d'alim d'un démarreur est de plusieurs dizaines d'amperes (plusieurs centaines sur une voiture) , normal, que la batterie chauffe puis gonfle
Donc je rejoins Piero avec un peu de méthodologie pour verifier que le bouton, n'est pas coincé, qu'il n'y a pas de court-jus ( fil de commande du démarreur qui s'est mis a la masse sur son parcours)  et changer la batterie ainsi que le relais si tu doutes de lui. Essaie de tester avant de tout relancer.
marco
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 12:39
relais de démarreur qui reste collé
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 17:29
problème électrique sur 660 xtz  170742 problème électrique sur 660 xtz  170742 problème électrique sur 660 xtz  170742 Double V
problème électrique sur 660 xtz  413816 problème électrique sur 660 xtz  550966 problème électrique sur 660 xtz  210451 problème électrique sur 660 xtz  210451 problème électrique sur 660 xtz  210451
Nickoo26
Nickoo26
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 18:21
J'ai démonter le commodo coté bouton de démarreur et je ne voit rien qui coince.. ? embarrassé
cela ne certifie peut-être pas qu'il n'est pas en cause ?
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 21:08
bah c'est ce que tout le monde dit --> relais.
@speedy - oui et non pour le faisceau, si je ne me trompe pas, le bouton de démarreur coupe un + pour la commande du relais, si c'était le faisceau, un fusible aurait sauté.
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyMar 10 Nov 2015 - 12:06
Contact démarreur collé , je suppute...
