Scarface
Moto : XTZ 1200 ZE Kms de ma moto : 65000 ( plus un compteur changé à 23000) Pneu AV/AR : Anakee adventure Messages : 296 Date d'inscription : 13/09/2015 Age : 51 Ville ou région : Picardie
| Sujet: ADAPTATION AKRA sur 1200 Mer 23 Sep 2015 - 18:44 | |
| question à 10 balles un akra d'occase annoncé pour un model 2013 ... c'est compatible avec une tenere ZE 2015 ?
on demonte on remonte et ca fait poum poum normalement ? ou faut regler des bidules et des machins ? |
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Mer 23 Sep 2015 - 19:28 | |
| Peut-être bien que même sur un modèle 2013, il faut modifier quelques bidules...Ou p'têt' que l'injection se cale toute seule...Va savoir...C'est malin ces machins là ! |
louping60
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Jeu 24 Sep 2015 - 7:04 | |
| chalut en general avec un pot il faut modifier la carto ,j ai eu le cas sur 2 triumph et sur 1 gsx 1400 rien qu en enlevent la bague reductrice en entrée de pot (yosh livré d origine avec ) la moto tournait mal et on lui a fait un petit reglage avec la boite magique et nickel par contre comme c est un akra et que yam travail avec eux il est donc possible que la modif de carto existe en concession je te dit ça car j avais mis un leo vince sur ma premiere triumph et il n avais pas de carto pour le pot car triumph avait holologue un arrow et fatalement il n avait qu une modif de carto que pour lui par contre pour ce qui est des filtres coton (kn,green ,etc......) la carto s adapte au bout d une centaine de bornes voilou voisin picard a peluche _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Jeu 24 Sep 2015 - 8:06 | |
| Je ne savais pas qu'un concessionnaire pouvait intervenir sur la carto d'une 12 avec un logiciel; je savais qu'on pouvait le faire sur les Harley en achetant une petite interface qui va bien (ta boite magique), parce que le connecteur de leur ECU a des broches spécialement prévues pour modifier les paramètres, mais pour les Yam, certains d'entre nous envoient leur carto chez des spécialistes pour démonter, dessouder l'Eprom afin de le reprogrammer différemment, pourquoi ? |
louping60
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Jeu 24 Sep 2015 - 8:16 | |
| - Dédé a écrit:
- Je ne savais pas qu'un concessionnaire pouvait intervenir sur la carto d'une 12 avec un logiciel; je savais qu'on pouvait le faire sur les Harley en achetant une petite interface qui va bien (ta boite magique), parce que le connecteur de leur ECU a des broches spécialement prévues pour modifier les paramètres, mais pour les Yam, certains d'entre nous envoient leur carto chez des spécialistes pour démonter, dessouder l'Eprom afin de le reprogrammer différemment, pourquoi ?
salut dede pour la st 12 c est peut etre different car on a la "boite magique embarquée" et le cons intervient peut etre sur le tableau de bord directement en tout cas pour la speed triple 1050 et la tiger 1050 et la suz gsx 1400 il fallait intervenir avec la valise effectivement sur la harley j ai un boitier screaming eagle qui a la config du stage 1 et qui permet de retravailler sur la carto ah m***e je me suis trahis je vais perdre plein de pote d un seul coup _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Ven 25 Sep 2015 - 9:21 | |
| Pourquoi? La Harley, c'est bien aussi, c'est autre chose ...J'ai un petit cousin qui a un street bob, nous avons croisé nos motos quand je suis descendu à Casa chez lui, et j'ai trouvé ça sympa, très tape cul, pas bien puissant, avec un freinage de daube, un couple qui fait semblant de pousser fort parce que ça fait du bruit, mais j'ai vu le feu rouge de mon XTZ qui me dépassait "fingers in the nose", mais trop, bien quand même parce qu'on peut tout mécaniquer là dedans, monter les gamelles qu'on veut... Et ça, ça me plait vachement !Je ne dis pas qu'un jour, je ferai peut-être le pas, en conservant la 12 pour aller loin, mais...Pourquoi pas ? En revanche, ton Ural...Je vais aux Millevaches chaque année avec un pote qui roule là dessus...Avec un R75 dedans peut être, mais d'origine... ...Pitié !!!! Remarque bien qu'au vu de la tenue de route, c'est parfois largement suffisant !! Bon!!! On s'écarte des Ténérés... Désolé ! |
Janfi
Moto : 1200XTZ Kms de ma moto : Evolutif..... Pneu AV/AR : Road5T Messages : 106 Date d'inscription : 22/06/2015 Age : 53 Ville ou région : IDF91 / FWI
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Sam 26 Sep 2015 - 1:06 | |
| - Dédé a écrit:
- Je ne savais pas qu'un concessionnaire pouvait intervenir sur la carto d'une 12 avec un logiciel....
Quoi des maps officielles ??? Ah flute j'ai vu les mots carto & concess, j'ai revé un instant mais non , si c'est le cas c'est juste pour adapter l'Akra puisque meme pour les prepa rally , la bonne adresse c'est chez Flash (http://www.moto-net.com/actualites-motos-B5702-Rallyes-routiers-2013-MNC-sur-Yamaha-Super-Tenere-en-rallye-routier-!.html)
Bon bah va falloir organiser un weekend vers là bas......
Bronux
Moto : 1200 GSA LC Kms de ma moto : 33000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 386 Date d'inscription : 10/10/2011 Age : 64 Ville ou région : Close to the Planète Marseille
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Sam 26 Sep 2015 - 22:20 | |
| Vous parlez réglage, mais quid de l'adaptation mécanique? J'avais un Léovince sur ma Bleue de 2011, est ce qu'il se monte sur la 1200ZE ?
J'ai récupéré le sabot Alu de la 2011 , mais j'ai été obligé de le modifier un peu (découpe a cause du collecteur d'échappement sous la moto: aplati sur la 2011, cylindrique sur la ZE, d'où nécessité de découper un peu... _________________ Partir, c'est pourrir un pneu... Moto tour 2010 : Autriche, Dolomites Moto tour 2011 : Croatie, Bosnie, Montenegro, Slovénie Extra 09/2011 : Sardaigne Moto tour 2012 : Italie, Grèce, Italie Moto tour 2013 : Espagne, Portugal |
Scarface
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Dim 27 Sep 2015 - 23:05 | |
| Ouep...c'est un peu l'esprit de ma question... |
mike-bike
Moto : NIKEN 900GT - ex XT1200ZE bleue 2014 - Moto GUZZI V7 850GT de 1972 Kms de ma moto : 3000 Messages : 427 Date d'inscription : 17/10/2011 Age : 71 Ville ou région : MILHAC 46300
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Lun 28 Sep 2015 - 14:03 | |
| Pour te répondre, récupéré mon AKRA de mon premier XTZ et remonté (par le concessionnaire) sur mon nouveau ZE modèle 2014 sans souci particulier; du moins rien signalé. Je m'étais bricolé le cache pot (découpé et finition carbone) qui a été également remis sur le nouveau ZE. Le cache d'origine du ZE remis sur mon ancien XTZ.
A priori donc montages identiques pour le pot et sa protection. _________________ Mike-bike La vie est trop courte pour se prendre le chou!!! By michelu at 2011-10-25 |
mike-bike
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Lun 28 Sep 2015 - 14:05 | |
| Pour le réglage, changé samedi mon réglage de CO car elle avait tendance à caler. Mis + 7 sur les deux injecteurs; ça a l'air d'aller mieux et répond mieux à l'accélération. _________________ Mike-bike La vie est trop courte pour se prendre le chou!!! By michelu at 2011-10-25 |
Scarface
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Lun 28 Sep 2015 - 20:07 | |
| ok dac ...merci pour l info je trouvais la sonorité un peu ..plate...donc je reflechissais à un adapatable... mais j vais vivre un peu avec ... à Peine 1600 bornes et deja elle chante un peu plus...alors on va la laisser se faiire un peu les poumons |
Oliv'
Moto : KTM 890 Adventure Kms de ma moto : 1000 Pneu AV/AR : Pirelli Rallye STR Messages : 172 Date d'inscription : 19/03/2015 Age : 57 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Lun 28 Sep 2015 - 21:58 | |
| - mike-bike a écrit:
- Pour le réglage, changé samedi mon réglage de CO car elle avait tendance à caler. Mis + 7 sur les deux injecteurs; ça a l'air d'aller mieux et répond mieux à l'accélération.
Comment fais tu le réglage de CO sur une 2014+ ? |
mike-bike
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 Mar 29 Sep 2015 - 9:30 | |
| Je me suis inspiré de cela, tiré du site OUESTLEKEUM des TDM. Au lieu des 2 boutons cités, ce sont les deux boutons à gauche du compteur...
Surtout note bien tes deux valeurs pour C1 et C2 et tu rajoutes le même nombre aux deux. Certains recommandent de rajouter carrément 15 à chaque.... Je démarre à +7 et je verrai si besoin d'en rajouter. La manipulation prend quelques minutes.
1-Appuyer en même temps sur les 2 boutons Select et Reset, tourner la clef de contact en maintenant les deux boutons enfoncés, jusqu'à ce qu'apparaisse le mode DIAG et les relâcher.
2-Appuyer sur select pour basculer en mode Co.
3-Appuyer sur les 2 boutons jusqu'à ce qu'apparaisse la valeur c1.
4-Appuyer sur les deux boutons pour faire apparaître la valeur de réglage qu'on veut modifier.
5-Appuyer sur select pour augmenter la valeur, sur reset pour la diminuer.
6-Appuyer sur les 2 boutons pour revenir à C1 sans la valeur de réglage (1er injecteur).
6-Appuyer sur Select pour aller sur c2 (2ème injecteur).
7-Recommencer les opérations 4 et 5.
Vous coupez le contact quand vous avez fini. _________________ Mike-bike La vie est trop courte pour se prendre le chou!!! By michelu at 2011-10-25 |
| Sujet: Re: ADAPTATION AKRA sur 1200 | |
