| Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous | |
ckm34
Moto : 660 XTZ 2013 Kms de ma moto : 11200 Messages : 35 Date d'inscription : 04/09/2015 Age : 38 Ville ou région : béziers
| Sujet: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Ven 11 Sep 2015 - 14:42 | |
| Salut tout le monde! Ce matin je suis aller faire du repérage pour la pèche, en passant par des santiers non carrossables . J 'en ai profité pour tester mes nouveaux pneus montés hier, des metzeler enduro 3 sahara. Un pur régal. Boue terre caillasse et très bon comportement sur route. Par contre en rentrant je jette un oiel dessous au moment de nettoyer et je m'aperçois que les crampons ont frotté sur la ligne d'échappement. J' avous que je me suis surpris à faire 2 ou 3 jumps, mais je m'attendais pas à ça. Le mec à qui je l'ai acheté était plus petit que moi, il avait fait baisser la moto de 5 cm. Vous pensez que ça vient de là? Merci d'avance pour vos conseils. |
ckm34
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Ven 11 Sep 2015 - 14:43 | |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 115000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Ven 11 Sep 2015 - 14:56 | |
| - ckm34 a écrit:
Le mec à qui je l'ai acheté était plus petit que moi,... Une crevette comme on dit ! D'ailleurs, il est encore à coté de la moto sur la photo !! |
ckm34
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Ven 11 Sep 2015 - 15:05 | |
| MDR oui plutot une écrevisse je voulais faire gouter à mon fils avant d'aller en pécher en nombre. Et bien il a adoré! ( je sais c'est hors sujet ) . |
ckm34
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Sam 12 Sep 2015 - 9:16 | |
rubinho
Moto : XTZ660 2013 sans ABS Kms de ma moto : 28000 Messages : 1047 Date d'inscription : 27/05/2014 Age : 50 Ville ou région : 80
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Sam 12 Sep 2015 - 10:43 | |
| çà va, c'est pas un scorpion _________________ Ma 1ère moto? Une Africa Twin 650 1988 |
Pierro
Moto : @t rd07 & 800 GS Kms de ma moto : 66.000 & 15.000 Messages : 211 Date d'inscription : 05/03/2014 Age : 41 Ville ou région : 30
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Sam 12 Sep 2015 - 12:31 | |
| -5cm ...
c'est bien possible que ça vienne de ça ta moto était chargée?! ou tu es .... costaud ?!
à vérifier les réglages d'amortos s'ils sont trop "souple"
j'ai fait 4.000km de TT en solo chargé, hauteur d'origine ça touche très rarement, sur des gros appuies éventuellement mais sinon ... RAS
selon ta taille remets les biellettes d'origine, si tu ne les as pas chez Yam c'est pas tant cher _________________ Pierrø Peregrine
dxavier71
Moto : 660 XTZ Kms de ma moto : un peu Pneu AV/AR : MT 21 Messages : 121 Date d'inscription : 28/06/2015 Age : 63 Ville ou région : 71
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Sam 12 Sep 2015 - 23:32 | |
| Salut,
l'un de vous pourrait me dire combien mesurent les biellettes d'origine ? merci. |
ckm34
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Dim 13 Sep 2015 - 18:25 | |
| Merci pour les explications, la moto n'était pas chargée et je fais 100kg. Pour ma taille 1,83m alors je sais pas si ça va ou pas par rapport à la hauteur d'origine? |
Pierro
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Dim 13 Sep 2015 - 18:53 | |
| - dxavier71 a écrit:
- Salut,
l'un de vous pourrait me dire combien mesurent les biellettes d'origine ? merci. désolé aucune idée mais je pense qu'on peut trouvé sur le net, sur les vues éclatées ou autre revue techniques ?! en demandant chez Yam @ ckm34 je fais 1.82m pour 69kg ..... la hauteur, pas de soucis _________________ Pierrø Peregrine
seb larsouille
Moto : 660 xtz ténéré 2010 Kms de ma moto : 18500 Pneu AV/AR : Michelin sirac Messages : 158 Date d'inscription : 09/09/2015 Age : 42 Ville ou région : pyrenées atlantiques pau
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Mer 7 Oct 2015 - 11:13 | |
| Salut j'arrive un peut tard mais arrivant de l' enduro je peux te faire part des réglages précontraintes amorto...
Pour le réglage tu prends ta moto amortisseur détendu (trépied, bequille centrale ou autre )l' amorto doit être libéré. tu prends une mesure (par exemple de ton axe de roue à la fix des supports de valises), on l' appellera X
Ensuite tu mets ta moto par terre....tu t 'équipes (casque.....), tu montes sur ta brèle chargée en configue balade et tu demandes à ta femme qu' elle mesure à nouveau entre les mêmes repères.... On l' appelera Y
la différence de X-Y doit être égale à 1/3 du débatement de l' amortisseur (CETTE UNE REGLE DE BASE IL FAUT CONFIRMER POUR LE XTZ.)
Si la mesure est inférieure tu libère l' amorto et si elle est superieur tu le resserre
si ça touche encore les - 5 cm de ta moto y sont peut être pour quelque chose Perso avec ton mètre 83 je chercherais progressivement à me remettre en config origine.
ATTENTION si tu fais un échange de kit avec un origine échange aussi la béquille, vendu avec, elle est plus longue avec le kit rabaissement....LOGIQUE) Voilà....Bonne route
PS les biellettes d' origine mesurent d' axe/axe :125 mm (a un chouille près) |
spat13
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous Mer 7 Oct 2015 - 11:36 | |
| - seb larsouille a écrit:
- ... si ça touche encore les - 5 cm de ta moto y sont peut être pour quelque chose...
- 5 cm + tubulure d'échappement pas d'origine + pneu à crampons, tous ces paramètres combinés font que ça touche. Perso : - 3 cm + tubulure akra + anakee 2 ça ne touche pas mais avec le k60 scout ça frotte légèrement. |
| Sujet: Re: Pneu arrière et ligne d'échappement qui se font des bisous | |
