problème electrique Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
problème electrique Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
problème electrique Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
problème electrique Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
problème electrique Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
problème electrique Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
problème electrique Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
problème electrique Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
problème electrique Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
problème electrique Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
problème electrique Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
problème electrique Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
problème electrique Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
problème electrique Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
problème electrique Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
problème electrique Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
problème electrique Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
problème electrique Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
problème electrique Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
problème electrique Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
problème electrique Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
problème electrique Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
problème electrique Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
problème electrique Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
problème electrique Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
crash tenere suis longues réservoir arrière pneus essence fourche vidange manuel feux synchro tuto garde chaine rabaissement huile phare carburateur boue embrayage filtre reglage amortisseur galére
Le Deal du moment : -39%
1190 €
 problème electrique
sergent marsouin
sergent marsouin
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 35000
Ville ou région : 54 lorraine
MessageSujet: problème electrique   problème electrique EmptyVen 19 Juin 2015 - 21:40
bonjour à tous,
bon ben ça y est bientôt 1 an de bon et loyaux services et première panne!!!
Je m'explique:
Je roulais tranquille quand d'un coup elle cale, et plus de jus. même pas pour le témoin de point mort.
J'ai parcouru le fofo à la recherche d'info et j'ai presque tout testé.
Déduction après moultes et moultes essais: relais de démarreur collé!!
Démontage, et recherche d'un nouveau!!
Bon le petit casseur à coté de chez moi(40km quand même) n'a pas le même en stock mais me refille celui d'une 660. Comme j'ai lu que c'était ok j'achète.
Je remonte et là c'est le drame!!!
elle démarre au quart de tour mais ne s'arrête pas!!!! même avec le clef sortie du Niemann!!!
Je tapotte l'ancien pour le décoller, remontage et tout fonctionne comme avant.
Bon pour finir j'ai besoin de vos lumières:
-Le vieux relais est-il encore utilisable?? il est resté collé 1 fois j'ai fait 15 essais tout à l'heure, pas de prob
-Que penser du nouveau??? pourquoi celui-ci cause des problèmes??? En gros si je lance pas  le démarreur je peux enlever ma clef , le contact reste jusqu'au débranchement de la batterie. S'il est mort (c'est de l'occaz) je lui ramène.
Mais je comprends pas pourquoi le contact.
Merci d'avoir lu ce roman et d'avance pour vos conseils
motard du dimanche quand il fait beau!!!
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptySam 20 Juin 2015 - 12:45
Ca serait pas ton bouton de demarreur qui "colle" par hasard ?
sergent marsouin
sergent marsouin
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptySam 20 Juin 2015 - 18:10
hello, merci de m'aider un peu,
Pour le bouton j'ai tout démonté et nettoyé, même verifié au muti la continuité.
Avec l'ancien relais ç'est impec , avec le nouveau même quand je coupe le contact le moteur continue à tourner c'est ça que je trouve trop louche.
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptySam 20 Juin 2015 - 19:24
Ben pourquoi l'as tu changé ? !
problème electrique Ct2rou14problème electrique Logo_y12problème electrique Vosges11 problème electrique J_y_yt11  problème electrique J_y_yt10
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptySam 20 Juin 2015 - 20:33
Celui de 660 doit etre pourri, la preuve il reste collé.
J'ai jamais vraiment regardé les relais de demarreur moto, mais si c'est comme les solenoides de demarreur de voitures, la graisse seche et colle avec le temps, un simple demontage nettoyage re-graissage et c'est reparti pour 20 ans ou plus si les charbon sont encore potables, je viens de le faire sur une 205 cette semaine, avec graisse HT pour etre tranquille.
sergent marsouin
sergent marsouin
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptyDim 21 Juin 2015 - 12:15
Hello
@ ch'ti
quand après tous les essais j'en ai déduit que le relais était collé j'ai foncé en acheter un autre.
En revenant je le remonte et vois le problème je fais de nouvelles recherche et là je sais plus ou je trouve un conseil d'un gars qui  dis que tu peux le décoller en le tapotant. j'essaie, je le remonte et miracle.
@ ed
je te met une photo si j'y arrive, ça se ressemble pas du tout, a mon avis c'est pas possible à démonter.
problème electrique Relais11
Je ramène l'acheté demain et j'en commande un neuf, l'ancien je le garderais en secours.
Merci de vos lumières
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: problème electrique   problème electrique EmptyDim 21 Juin 2015 - 13:40
Oui ca doit etre serti, et le plastique c'est cassant dans ce cas la.
problème electrique
» Problème électrique
» probleme electrique xtz 660
» probleme electrique ?
» probleme electrique.....
» Problème électrique tableau de bord
