Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
chaine suis synchro reglage arrière huile feux embrayage vidange manuel galére longues tenere réservoir essence filtre garde phare fourche crash pneus tuto carburateur boue amortisseur rabaissement
Le Deal du moment : -39%
1190 €
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD
Kms de ma moto : 20 000
Ville ou région : Val d'Oise
MessageSujet: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyMar 2 Juin 2015 - 16:24
Salut à toutes et à tous,
Lorsque j'ai démonté mon carter d'alternateur de ma 660 3yf, j'ai fait tomber 2 petits joints toriques en caoutchouc (diamètre 15 mm environ).
J'avais beau à chercher (la RMT + manuel d'atelier) mais je ne sais pas où les remettre en plus du gros joint plat qui va sur le couvercle.
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable qui pourrait m'aider ou éclairer sur mon petit problème.
Merci d'avance,
Bonne route,
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyMer 3 Juin 2015 - 14:40
as tu une photo?
ça doit être similaire aux 600 xt
Remontage carter alternateur sur 3yf Bonett10Remontage carter alternateur sur 3yf J_y_yt10
Remontage carter alternateur sur 3yf Signat10
arrmoo
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyMer 3 Juin 2015 - 14:53
je pars dans le sud ce WE et je rentre dans 2 semaines.
je prendrai des photos dès mon retour.
merci Fabulous !!!
Mongol fier
Mongol fier
Moto : Stinger 89, 1200 FJ megacomete, et deux 600 Tenere (1vj et 3tb)
Kms de ma moto : Entre 50 et 150000
Ville ou région : Pyrénées atlantiques
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyLun 6 Juil 2015 - 12:01
le circuit de graissage passe par le carter alternateur (il arrive par le bas et repart par le haut à l'arrière du carter entre l'alternateur et le pignon de sortie de boîte).
Si tu regardes bien ton carter alternateur tu vas voir ce conduit et à l'entrée et à la sortie tu vas voir l'emplacement de tes joints toriques usiné dans l'alu (je ne sais plus si l'usinage est coté moteur ou coté carter alternateur).
Met un peu de graisse pour maintenir tes joints en place (évite la pate à joint), pense à imbiber ton joint papier avec un peu d'huile moteur, vérifie que tes pions de centrage soient bien en place et tu peux remonter ton carter et le serrer modérément.
ATTENTION : Si tes joints toriques ne sont pas bien en place, c'est manque de pression d'huile et casse moteur !!!
arrmoo
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyLun 6 Juil 2015 - 13:17
Merci Mongol Fier,
Effectivement, ce que j'avais fait le WE dernier (avec un copain mécano :-)
affaire à suivre, Double V
arrmoo
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyLun 27 Juil 2015 - 14:28
Ca y est j'ai trouvé dans le manuel d'entretien d'atelier.
à bientôt sur les chemins,
» [ACH] Carter d'alternateur XTZ 750
» Démontage carter d'alternateur / calage allumage
» Presence d'huile dans carter alternateur
» remontage fourche
» help remontage sabot
