huilde dans la boite à air Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
huilde dans la boite à air Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
huilde dans la boite à air Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
huilde dans la boite à air Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
huilde dans la boite à air Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
huilde dans la boite à air Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
huilde dans la boite à air Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
huilde dans la boite à air Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
huilde dans la boite à air Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
huilde dans la boite à air Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
huilde dans la boite à air Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
huilde dans la boite à air Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
huilde dans la boite à air Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
huilde dans la boite à air Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
huilde dans la boite à air Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
huilde dans la boite à air Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
huilde dans la boite à air Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
huilde dans la boite à air Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
huilde dans la boite à air Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
huilde dans la boite à air Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
huilde dans la boite à air Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
huilde dans la boite à air Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
huilde dans la boite à air Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
huilde dans la boite à air Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
huilde dans la boite à air Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
boue embrayage amortisseur phare manuel arrière tenere crash feux rabaissement essence huile longues galére garde fourche filtre carburateur chaine tuto réservoir synchro vidange reglage pneus suis
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
KenTénéré
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : K60 Scout M+S
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptySam 9 Mai 2015 - 15:32
Bonjour à tous !
Alors voilà, je viens d'ouvrir ma boite à air pour vérifier mon filtre a air et là ! c'est le drame.
Je sors le filtre a air et je vois que dans la boite a air il y a de l'huile qui traine  une petite flaque d'huile ( penché il y a l'équivalent d'une phalange)
Alors je sais pas si c'est grave ou non mais ... DOCTEUR S'IL VOUS PLAIT , AIDEZ MOI !
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptySam 9 Mai 2015 - 17:11
Oui...il ne lui reste que 3 jours a vivre...
Mais non, le besoin de la purger est régulier, d'ailleurs, c'est précisé dans le manuel utilisateur.
Normalement faut pas la laisser trop s'accumuler et le tuyau de purge est transparent avec un bouchon noir au bout a cet effet.
Des que je vois qu'il y a quelques centimètres, j'enleve le bouchon après avoir mis un récipent dessous et hop.
Par contre si cela se remplit trop vite, verfifie la conso d'huile et éventuellement parles-en a ton concessionnaire.
Je ne sais pas quelle est la périodicité de purge normale, j'essaierais d'y penser la prochaine fois.
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptySam 9 Mai 2015 - 19:10
Merci beaucoup l'ami Smile
Je vais voir ca demain Smile
Tiens petite question , tu vois la tirette pour verife l'huilde ( et mettre l'huile d'ailleurs) et bien quand je roule et que la moto chauffe , y a des petites bulles qui en sors ( donc malheureusement un peu d'huile ) il n'y aurait pas normalement un petit join sur cette tirette ?
le souci c'est qu'a cause de ca j'ai un peu d'huile sur le radiateur :(
Désolé de dérangé avec toute mes questions peut-être un peu bête ^^
A bientôt !
COLOR MY ROAD TRIP
spat13
spat13
Moto : xt660z tenere 2008
Kms de ma moto : 70030
Pneu AV/AR : tkc 70
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptySam 9 Mai 2015 - 19:32
KenTénéré a écrit:
... Tiens petite question , tu vois la tirette pour verifier l'huile... il n'y aurait pas normalement un petit joint sur cette tirette ?
Je confirme : joint torique sur la jauge sinon projection  de gouttelettes d'huile.
KenTénéré
KenTénéré
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptySam 9 Mai 2015 - 23:20
Merci pour ta réponse Smile
ah ... A cause de ca j'ai pas mal d'huile qui a coulé et le soucie c'est que le radiateur est crade d'huile ...
vous savez comment je pourrais le nettoyer parce que ca fait que la moto chauffe plus vite quand même ...
:( Pourquoi tant de haine !
COLOR MY ROAD TRIP
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptyMar 23 Juin 2015 - 13:58
Après verification attentive, sur ma mienne (modele 2008) le tuyau se remplit assez vite : je viens de faire pas loin de 600 bornes ce WE et donc ce matin 12 cm dans le tube , pas grand chose une fois mis dans un petit verre mais quand meme...
J'ai lu sur un forum Uk ou US qu'en fait le problème avait été amélioré a partir de 2009 par une modification de la boite reniflard avec des chicanes supplémentaires, et meme pris en, charge par Yamaha en Allemagne
Donc j'en ai commandé une... ....a suivre.
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptyJeu 30 Juil 2015 - 8:55
Changement du boitier par un 2009, rien de bien compliqué mais fastidieux pour un des tuyaux, derrière démarreur et collecteur échappement. Pince a long bec, patience, 2 pack de bières et une cartouche de clopes nécessaires.
Effectivement le tuyau du filtre a air semble se remplir beaucoup moins vite, a voir sur un long trajet.
Voilou mais comme beaucoup de mes dernières interventions , j'ai l'impression que tout le monde s'en fout... Pas grave , si un jour ca peut éclairer quelqu'un...
bebar
bebar
Moto : xtz 12000
Kms de ma moto : 84000
Ville ou région : toulouse
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptyJeu 30 Juil 2015 - 15:56
mais non je te soutient et en plus on est a 15km a peine , faudra que tu passe boire le café un de ces jours
MessageSujet: Re: huilde dans la boite à air   huilde dans la boite à air EmptyJeu 30 Juil 2015 - 16:25
Merci de ton soutien frere Toulousain , et dans ma hutte y'a une machine à biere...bon troc. A+ alors...
» Pet dans la boite a air a froid
» j'avais çà dans ma boite mail...alors je partage
» Balade dans le passé dans le saint Quentinois et la Thiérache
» Un permis dans la poche et une moto dans le garage
» Boite à air
