quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
galére filtre amortisseur manuel fourche garde vidange essence carburateur réservoir feux tuto crash pneus rabaissement chaine reglage tenere longues suis huile phare embrayage boue synchro arrière
600 €
cutch59
cutch59
Moto : africa twin
Kms de ma moto : 45000
Ville ou région : Boeschepe nord
MessageSujet: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 22:49
voilà, étant en cours de recherche, du moins d'une évaluation du porte monnaie//Moto
quels sont les évolutions entre le millésimes?
quels sont les rappels effectués au fil des années depuis sa sortie?
quels points faut il surveillé? lors d'une découverte.
et qu'est ce que veut dire ceci, lit un peu plus loin sur le forum
 "débranché la connexion à l'embrayage : les premiers rapports sont libérés "
merci de votre aide
un @t iste en recherche....
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 22:51
sur quelle moto ? motard
la 12 , selon ta dernière phrase
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Dsc00811quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Dsc01224quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Dsc_0617quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Nkp11quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 Dsc_1619
cutch59
cutch59
Moto : africa twin
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 23:02
oui la 1200, excuses moi
cutch59
cutch59
Moto : africa twin
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptySam 18 Avr 2015 - 15:26
personne n'a d'avis ou d'aide à me donner cry baby
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptySam 18 Avr 2015 - 16:54
Salut,il ni a pas eu de grand changement de 2010 a fin 2013,ensuite en 2014 il y a eu quelques changement et amelioration,regulateur de vitesse,indicateur de rapport engagée cartographie plus marqué entre le mode T et le mode S
Sur les premiers modeles il y a eu un rappel pour les platines de top-case qui ce cassait,ensuite il y a eu un rappel pour un morceau de faisceau electrique dans le phare,yamaha augmentait la section des fils
A ma connaissance il ni a pas de soucis connu et recurent,il y a eu quelques rayon de roue arriere qui cassait,et j'avais vu sur le forum un memebres qui a eu sa jante arriere qui c'est fissurée au niveau d'un ancrage de rayon,ce serait peut etre le point a verifier a l'achat d'une 1200 car un jante nu c'est 600€
La revision des 40000kms avec le reglage soupapes coute assez cher,si tu achete une occasion qui approche ce kilometrage la et que la revision n'a pas étè faite c'est un argument de negociation,et si tu trouve une occasion qui a plus de 40000kms verifie bien aussi si cette revision a étè effectuée,la plupart te diront que lorsque les soupapes ont étè controlé a 40000kms elle n'avait pas bougé,peut etre,mais ça reste un moyen de negocier le tarif
Pour le rapport porte monnaie moto il passe regulierement des 1200xtz sous 7000€ avec pas forcement beaucoup de bornes,et quelques fois equipées,cette moto commence a devenir interessante en occasion
Pour le shunt a l'embrayage ça donne un moteur plus pechu,mais personnes apparement ne sait vraiment ou cela agit concretement sur le moteur quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 242583 quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 242583
Salut Michel
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 8490181200XTZ1
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 229534038quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 7568070011quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 150151029quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 457366023quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
cutch59
cutch59
Moto : africa twin
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptySam 18 Avr 2015 - 17:45
Merci Michel pour toutes ces explications, tu es toujours une bible au sujet des motos.
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptySam 18 Avr 2015 - 17:57
Salut, pour le shunt du capteur d'embrayage, je te conseille de mettre un interrupteur pour pouvoir revenir en arrière car le shunt est bien pour se faire plaisir mais pas top en ville ou sur petites routes, la moto est vraiment plus brutale à bas régimes sur les 3 1er rapports, disons qu'avec le shunt tu as un 3ème mode de fonctionnement , le sport+, si tu déconnectes en plus l'antipatinage, la roue avant ne te sert plus à rien, ça lève facile.
TCH
TCH
Moto : XTZ 1200 SUPER TENERE
Ville ou région : NORD
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptySam 18 Avr 2015 - 19:14
Millésime 08/11, blanche, véhicule de démo de chez DEDONCKER achetée en février 2012... Que du bonheur ! La réduc' m'a permis de l'équiper comme je veux ! J'habite Béthune... A tantôt...
quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 27894 TCH.
cutch59
cutch59
Moto : africa twin
MessageSujet: Re: quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la 1200   quel Milésime, Quel rappel, bref ce qui faut savoir sur la  1200 EmptyDim 19 Avr 2015 - 18:12
merci pour ces infos très intéressantes!
» Quel magazine moto lisez vous, ou, quel est votre préféré ???
» Quel pneu pour la 1200 XTZ ?
» Quel est le meilleur site de vente internet pour 1200 XTZ ?
» ethylotest tout ce qu'il faut savoir
» quel U et ou
