| Perte d'huile suite à un trop plein | |
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD Kms de ma moto : 20 000 Messages : 110 Date d'inscription : 23/02/2011 Age : 50 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Perte d'huile suite à un trop plein Mer 25 Fév 2015 - 12:14 | |
| Salut, Au bout de 10 de passion pour mécanique et malgré un excellent parcours dans ma passion à remonter des bécanes (sans défaut), j'ai réussi à faire un trop plein sur ma 3YF Bilan de course, le plot borgne (se situant au dessous du démarreur et bien sur le carter) s'est barré et j'avais de l'huile qui pissait partout. Pour info, je suis à ma 2eme Ténéré et à ma "n-ième" vidange. Donc, la pièce (plot borgne, un bouchon quoi) commandé chez Yam, je vais déposer la ligne d'échappement et le démarreur afin de pouvoir réinstaller le plot borgne. Mais avant de le mettre, je vais tout dégraisser et y mettre du scellebloc ou presse bloc (une sorte de la colle prévue à cet effet), chez loctite c'est la ref 648. Avez-vous d'autre idées et/ou suggestions pour ma bricole. Question,
Comment se fait-il que la surpression du trop plein ne fait pas dégueuler l'huile par le reniflard dans la boite à air au lieu de faire péter ce bouchon ???Merci pour vos lumières, Bonne route, |
arrmoo
| Sujet: Re: Perte d'huile suite à un trop plein Jeu 26 Fév 2015 - 8:46 | |
| Sujet: Re: Perte d'huile suite à un trop plein Jeu 26 Fév 2015 - 9:47 | |
| Aussi dubitatif... Trop d'huile, ok, ca fait une suppression dans les carters, donc => reniflard, voir conso d'huile au niveau segments. Mais je vois pas vis à vis de la pompe...elle envoie une pression donnée, qu'il y ait 1 ou 5 cm ou-dessus d'elle. Faudrait qu'il y ait un filtre ou une canalisation partiellement bouchée ? Désolé mais je vois pas mieux que toi... |
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
| Sujet: Re: Perte d'huile suite à un trop plein Jeu 26 Fév 2015 - 9:58 | |
| Je remplis toujours au dessus du max et jamais de soucis ! Bon j'ai une 750 peut-être que .... ?! Pas de soluce pour toi . _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite
arrmoo
| Sujet: Re: Perte d'huile suite à un trop plein Jeu 26 Fév 2015 - 10:50 | |
| merci les gars, moi aussi, je partirai sur une mise à l'air bouchée... toujours est-il que j'aie mis trop d'huile...
affaire à suivre |
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
| Sujet: Re: Perte d'huile suite à un trop plein Jeu 26 Fév 2015 - 11:51 | |
| Mouais, à part un reniflard bouché ou pincé, je vois pas grand chose d'autre non plus .. |
Genfy
Moto : XTZ 1200 Limited Edition Kms de ma moto : 40 000 Messages : 208 Date d'inscription : 22/02/2015 Age : 55 Ville ou région : Annecy Rhone-Alpes
Mongol fier
Moto : Stinger 89, 1200 FJ megacomete, et deux 600 Tenere (1vj et 3tb) Kms de ma moto : Entre 50 et 150000 Messages : 16 Date d'inscription : 07/05/2015 Age : 55 Ville ou région : Pyrénées atlantiques
| Sujet: Re: Perte d'huile suite à un trop plein Jeu 7 Mai 2015 - 14:19 | |
| Je pense que j'apporte un début de réponse dans un autre sujet "pression bas moteur, grosse fuite...etc" Si tu met trop d'huile, sachant que la pompe chargée de renvoyer l'huile vers le réservoir à plus de débit que celle qui sert à lubrifier et que le seul "point faible" entre cette pompe et le réservoir est le plot borgne, je pense qu'il fait office de "clapet de surpression" et qu'il est risqué de le coller : au delà il n'y a plus que des tuyaux rigides ou blindés, le radiateur, et le réservoir en ferraille et attention quand l'un d'eux va Peter !!! Les dégâts risquent d'êtres importants !!! |
| Sujet: Re: Perte d'huile suite à un trop plein | |
