Témoin ABS et anti patinage Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Témoin ABS et anti patinage Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Témoin ABS et anti patinage Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Témoin ABS et anti patinage Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Témoin ABS et anti patinage Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Témoin ABS et anti patinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Témoin ABS et anti patinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Témoin ABS et anti patinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Témoin ABS et anti patinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Témoin ABS et anti patinage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Témoin ABS et anti patinage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Témoin ABS et anti patinage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Témoin ABS et anti patinage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Témoin ABS et anti patinage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Témoin ABS et anti patinage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Témoin ABS et anti patinage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Témoin ABS et anti patinage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Témoin ABS et anti patinage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Témoin ABS et anti patinage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Témoin ABS et anti patinage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Témoin ABS et anti patinage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Témoin ABS et anti patinage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Témoin ABS et anti patinage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Témoin ABS et anti patinage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Témoin ABS et anti patinage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
phare tenere amortisseur chaine réservoir pneus manuel vidange embrayage galére longues huile essence rabaissement crash garde filtre tuto synchro fourche arrière boue suis selle feux reglage
-28%
229.99 € 318.99 €
Clio
Clio
Moto : XTZ 1200 Super Ténéré
Kms de ma moto : 12000
Ville ou région : Arrière pays Niçois
MessageSujet: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyDim 23 Nov 2014 - 20:09
Cet après midi, lors d'une ballade, mon voyant ABS s'est allumé et à partir de ce moment, le moteur a mal fonctionné ... ( calages, ratatouillages etccc ). J'ai eu aussi des allumages intempestifs du voyant d'anti-patinage..
Mon clignotant s'est mis ( une fois )à clignoter bizarrement ( 2 coups normaux + 3 petits coups ... surement un 'code panne' ).
Arrivant ce soir chez moi .... en garant la bécane ... tout s'est éteint ... ( feux et moteur ) ... Ouf, je venais d'arriver .
J'ai sans doute grillé le fusible principal ... je verrai ça demain matin au jour .
Si quelqu'un a une idée ... ;)
laurent
Quand t'es Clio, t'es Rapie !!
LaurentXTZ
LaurentXTZ
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : Languedoc
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyDim 23 Nov 2014 - 20:49
Bizarre, en même temps avec l'électronique tout est possible.
Laurent
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyDim 23 Nov 2014 - 23:40
As-tu essayé de redémarrer ?
As-tu un affichage spécial sur ton TdB ?
As-tu , même sommairement , vérifié tes connections , et en particulier aux cosses de la batterie ?
Quid de ton fusible ?
Clio
Clio
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyLun 24 Nov 2014 - 8:15
Bon, hier je n'avais plus de courant du tout .... pas d'affichage, pas de démarrage etccc ...
Ce matin, c'est revenu ... ( ??!! ) donc pas le fusible principal.
Je l'ai démarrée ..... normal .....
Sur béquille, j'ai mis la première ..... voyant ABS qui s'allume à nouveau dès que j'accélère un peu .
Sinon, aucun message de panne sur TdB ...
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyLun 24 Nov 2014 - 12:24
Regarde si les capteurs ABS n'ont pas de défaut , notamment encrassés ou obstrués ou gênés par une cochonnerie ou de la boue .......
Vérifie tes connexions
maxfly
maxfly
Moto : 750 xtz 1994
Kms de ma moto : 65000
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyLun 24 Nov 2014 - 12:33
controle la tension aux bornes de la batterie pour voir si tu as de la charge (mini 14V a 3500trmin) ainsi que le serrage des cosses sur les bornes
 apres connecteur et etat de capteurs ET piste abs
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyLun 24 Nov 2014 - 18:22
Démonte le carter en plastique droit, (celui du haut qui est fixé par les vis normales + deux rivets automatiques sous le phare. Tu vas trouver derrière ça le toron de fils qui mène à l'alimentation du phare; il y a une tétine en caoutchouc noire qui protège plein de cosses et de connecteurs; tu la retournes pour accéder aux connections, tu débranches tout , tu nettoies, tu grattes les cosses oxydées et tout devrait rentrer dans l'ordre;
Quand ton voyant est allumé, essaie par curiosité de passer en plein phare, il est possible qu'il s'éteigne !
(J'ai mis 3 mois avant de trouver cette saloperie de panne !)
Ne sois pas inquiet pour l'ABS, il fonctionne parfaitement !(pour autant que ce soit de cette panne qu'il s'agisse )
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyVen 28 Nov 2014 - 1:31
ça ressemble un peu à une cosse batterie qui se balade ça non?
Clio
Clio
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyVen 28 Nov 2014 - 6:39
Merci à tous pour vos réponses Double V
Effectivement, j'ai démonté les carters droits et "tatouillé" les connexions diverses et variées.
La cosse batterie "+", paraissant pourtant bien serrée s'est avérée nécessiteuse de 2 tour de tournevis !!
Bien que n'ayant pas pu faire l'essai sur route ( vu le temps pourri ), j'ai constaté que les voyants ne 'allument plus et le ralenti est redevenu régulier alors qu'il était foireux depuis un moment.
Dès que je peux faire l'essai sur route je vous donne le résultat.
Merci encore à tous Very Happy
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyVen 28 Nov 2014 - 7:22
Tu aurais eu des difficultés pour démarrer; le démarreur étant gros consommateur d'énergie, la résistance éventuelle à la cosse de batterie aurait provoqué une chute de tension trop importante qui n'aurait pas suffi à entraîner correctement le démarreur .
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyVen 28 Nov 2014 - 8:37
@BlackIce : c'est déjà ce que je suggérais dimanche dernier......
@Dédé : pas forcément...j'ai déjà eu le coup sur un 1100 Sport Moto Guzzi qui démarrait correctement , mais dysfonctionnait juste avec les défauts de la route ou les hauts régimes......
Clio
Clio
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptySam 29 Nov 2014 - 16:42
Bon, dernières nouvelles ..... aujourd'hui, essai sur route .....
Confirmation ... c'était bien la cosse batterie légèrement desserrée !!
Tout est redevenu normal ( même le ralenti qui bafouillait !! )
Encore merci à tous pour vos suggestions Témoin ABS et anti patinage 231456
laurent
MessageSujet: Re: Témoin ABS et anti patinage   Témoin ABS et anti patinage EmptyLun 1 Déc 2014 - 20:50
@dédé : je ne pense que ça ait à voir avec une histoire de résistance. Dès lors qu'il y a contact, le jus passe. C'est juste que plus le contact est petit, plus il va chauffer (passage du courant dans une petite section). Mais vu l'épaisseur de la cosse et du fil qui suit, avant de faire fondre quoique ce soit ou de manquer de jus, il va pouvoir y tirer dessus à en vider la batterie...
@ludo51 : oups pas vu...
Bon ben finalement tout est rentré dans l'ordre on dirait applaudit
» Témoin d'huile clignotant
» Temoin ABS allume +TEMOIN MOTEUR
» témoin moteur
» Temoin d'huile
» Temoin moteur sonde de pression?
