maintien en charge batterie Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
maintien en charge batterie Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
maintien en charge batterie Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
maintien en charge batterie Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
maintien en charge batterie Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
maintien en charge batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
maintien en charge batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
maintien en charge batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
maintien en charge batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
maintien en charge batterie Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
maintien en charge batterie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
maintien en charge batterie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
maintien en charge batterie Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
maintien en charge batterie Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
maintien en charge batterie Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
maintien en charge batterie Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
maintien en charge batterie Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
maintien en charge batterie Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
maintien en charge batterie Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
maintien en charge batterie Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
maintien en charge batterie Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
maintien en charge batterie Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
maintien en charge batterie Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
maintien en charge batterie Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
maintien en charge batterie Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
essence suis manuel crash tuto huile garde arrière phare reglage amortisseur réservoir galére chaine rabaissement boue embrayage fourche filtre selle vidange synchro feux longues pneus tenere
35 €
raynald60
raynald60
Moto : XTZ1200
Kms de ma moto : 1000
Ville ou région : sarcus / oise
MessageSujet: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptySam 17 Mai 2014 - 9:07
j ai  la batterie qui décharge
j ai achete  une maintien en charge de marque ctek
il y a un cable qui reste a demeure sur la baterie avec un connecteur
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2187213/tenere/DSCF2630.JPG
Lapin02
Lapin02
Pneu AV/AR : Michelin ...
Ville ou région : Soissons
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptySam 17 Mai 2014 - 18:00
Cela permet d'allonger assez fortement la durée de vie de la batterie.
omz
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptyJeu 22 Mai 2014 - 13:53
quelqu'un a t- il des infos sur le chargeur OPTIMA 4
Je recherche un chargeur avec fonction Floating et un cable avec connecteur ?
si vous avez des avis sur ce modele ou un autre , je suis preneur ......
Sinon a partir de combien de temps sans utilisation de la moto est -il préférable de laisser sa batterie en charge , je m'absente souvent de 2 a 3 semaine pour mon boulot
Merci d'avance pour vos reponses
Lapin02
Lapin02
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptyJeu 22 Mai 2014 - 14:04
J'utilise l'Optimate 3 depuis longtemps et depuis moins longtemps le 4. La différence "visible" pour l'utilisateur est que le 4 fait plus de tests sur l'état de la batterie que le 3 : test avant charge pour choisir le meilleur "régime" de charge ou de régénération (après sulfatage) puis test toutes  les heures (comme le 3). Il est utilisable avec le can-bus de BM mais si on est assez rigoureux le 3 suffit déjà. Les 2 sont pour des batteries de 3 à 50 Ah et il vaut mieux prendre le 5 si on veut aussi recharger de grosses batteries de bagnole.
Le 4 permet de récupérer des batteries plus dégradée que ne peut le faire le 3 et le 5 permet de recharger les batterie lithium.
salegamin
salegamin
Moto : ZTX 1200 black
Kms de ma moto : 22000
Pneu AV/AR : TR91 / TR91
Ville ou région : La Ciotat
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptyJeu 22 Mai 2014 - 19:04
x
salegamin
salegamin
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptyJeu 22 Mai 2014 - 19:08
Le 5 non pas de Lithium il faut le chargeur dédié OPTIMATE TM-290 !
Le 5 ne peut recharger que des batteries de Moto ou Scooter. Le 4 en plus une batterie de voiture.
Voila pour la précisio
omz
omz
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptyJeu 22 Mai 2014 - 20:54
@ lapin02
ton optimate 4 est t-il vendu avec un cable et connecteur rapide , je n'est pas envie de demonter le carenage a chaque fois que je vais mettre en charge la batterie
J'ai vu qu'il y avais deux modeles de Optima 4 , connais tu la difference ?
et derniere question , au bout de combien de temps sans utilisation de la moto , est il neccessaire de mettre la batterie en charge ( je m'absente souvent pour des periodes de 2 a 3 semaines pour le boulot )
Lapin02
Lapin02
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptyVen 23 Mai 2014 - 5:04
Oui ils sont vendus maintenant avec un câble de différents types (par exemple j'ai 2 types différents entre le 3 et le 4 ...
http://www.tecmate-int.com/french/optimate4dual_detail.php
Les accessoires sont nombreux : attention, suivant lieu d'achat le type de cordon est imposé ...
http://www.tecmate-int.com/french/741-am-om-accessories09-07.php
omz
omz
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: maintien en charge batterie   maintien en charge batterie EmptyVen 23 Mai 2014 - 12:29
ok merci pour l'info.  ;)
» Batterie qui ne se charge plus
» problème de charge de batterie
» batterie perd la charge
