démareur inopérant résolu Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
démareur inopérant résolu Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
démareur inopérant résolu Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
démareur inopérant résolu Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
démareur inopérant résolu Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
démareur inopérant résolu Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
démareur inopérant résolu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
démareur inopérant résolu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
démareur inopérant résolu Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
démareur inopérant résolu Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
démareur inopérant résolu Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
démareur inopérant résolu Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
démareur inopérant résolu Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
démareur inopérant résolu Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
démareur inopérant résolu Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
démareur inopérant résolu Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
démareur inopérant résolu Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
démareur inopérant résolu Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
démareur inopérant résolu Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
démareur inopérant résolu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
chaine arrière amortisseur embrayage suis feux crash selle galére pneus huile synchro reglage manuel rabaissement filtre tuto tenere fourche phare longues réservoir essence boue garde vidange
yef
yef
Moto : PC800 am 89 et XTZ660 am 93
Kms de ma moto : 67000 et 34000
Pneu AV/AR : michelin sirac / michelin anakee
Ville ou région : Bonneuil sur Marne
MessageSujet: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:28
hé bien voilà, deux jours que je possède mon xtz660 am 93 et les galères commencent.
j'ai roulé 600 bornes pour la ramener de st etienne à creteil sans rencontrer de problèmes de démarrage et le lendemain matin, elle ne démarrait plus, seul le relai émet un clac mais le démarreur ne donne aucun signe de vie.
la veille le démarreur lançait le moteur mais c'était un peu poussif.
je vais essayer une autre batterie en espérant que ce soit ça pourtant celle sur la moto a une tension de 12.45 volts et je l'ai chargée pendant 4 heures avant de réessayer.
alors si vous avez eu la même galère je suis preneur de vos témoignages.
aussi y a t-il des sécurités qui pourraient bloquer le démarrage genre sécurité de béquille ( j'ai essayé en la shintant), contacteur d'embrayage ou autres...
aussi y a t-il un autre fusible à vérifier que le fusible principal qui part du plus de la batterie.
précision, le coupe contact est sur "run", le témoin de neutral s'allume, les phares aussi. seul les clignotants font des siennes pour s'arrêter et parfois le relai grésille.
voilà, j'attends vos conseils et de mon côté je mettrai à jour ce post pour vous dire si elle a redémarré, ou pas...
merci à vous.
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:37
Si le relais fait son click, le circuit est OK et il faut changer la batterie.
Photo Album
yef
yef
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:45
ok merci, un ami m'a donné le même avis, après ce qui m'a étonné c'est qu'elle ne fasse absolument pas bouger le démarreur même un petit peu... la suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyLun 27 Jan 2014 - 23:28
Batterie morte................. démareur inopérant résolu 149396
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyMar 28 Jan 2014 - 6:28
il arrive que la batterie ait un voltage correct au repos mais soit incapable de délivrer un courant suffisant .
pour le savoir , tu branches ton " métrix " aux bornes de la batterie au repos , tu contrôles la tension puis tu actionnes ton démarreur en regardant la chute de tension , si la chute de tension est importante ( genre ça tombe à 3 v ) , ta batterie est foutue .
démareur inopérant résolu 1346751060
yef
yef
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyMar 28 Jan 2014 - 19:27
Merci à vous pour vos messages.
J'ai essayé avec une autre batterie de xtz660 qui fonctionne et j'ai toujours le même résultat, juste un clac émis par le relai et rien d'autre.
Reste donc à tester le démarreur, donc à le sortir :-(
Affaire à suivre...
yef
yef
MessageSujet: Re: démareur inopérant résolu   démareur inopérant résolu EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:17
bon le démarreur est sortit, sans trop de difficultés finalement, merci la revue technique!
après avoir envisagé d'en acheter un autre d'occasion, j'ai quand même tenté de l'apporter à un spécialiste des équipements électrique automobile.
le responsable m'a dit "laisse le moi, si c'est réparable tu donneras un billet à mon mécano, dans le cas contraire on te le rend" et aujourd'hui il m'appelle pour me dire que c'est réparé, un simple fil dessoudé!
bon y a plus qu'à le remonter et à croiser les doigts pour que tout fonctionne bien...
» demareur 3 AJ sur 1 VJ
» démareur qui s'arrete pas
» Roue libre de demareur
» Fuite d'huile au niveau du démareur
» [résolu]1er demarrage un peu long
