remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
chaine huile reglage arrière boue suis selle galére phare amortisseur garde tuto essence réservoir pneus crash longues synchro filtre rabaissement vidange fourche tenere feux embrayage manuel
35 €
MessageSujet: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 10:06
Pour info, au cas où ça intéresserait quelqu'un de vidanger la flotte sur sa 12...
Démonter le flanc côté gauche pour accéder au bouchon de radiateur.
Attendre pour retirer le bouchon .
Retirer la vis de vidange sur la pompe à eau avec une clé à pipe de 8; il s'agit de celle qui se trouve en bas à droite du corps de pompe (à 5 heures), au plus près du coude d'échappement ; il est plus facile de démonter le sabot si on veut rester poli ... Récupérer le petit joint en cuivre qui se trouve sous la tête de la vis .
Il tombe alors quelques gouttes de liquide mais c'est tout; retirer ensuite le bouchon du radiateur; A ce moment c'est "les grandes eaux de Versailles".. Avec des bruits bizarres qui sortent du radiateur ; prévoir une gamelle assez large pour ne pas en foutre partout .
Sur la gazinière à Moman, enfiler le joint en cuivre sur un fer à brochettes et le faire rougir (rouge vif) au feu; le plonger immédiatement dans un verre d'eau froide pour le recuire;  (Ca, c'est quand on est radin comme moi, ou bien que le premier joint en cuivre est à 40 bornes ); c'est peut être des trucs de vieux, mais, en 80000 bornes, j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eu la moindre fuite sur tous les joints en cuivre de la moto .
Retirer le bouchon du vase d'expansion ; on en profite pour retirer la petite durite de trop, plein qui se déverse derrière le cylindre de frein; avant de tirer comme un boeuf  (attention, j'ai les noms ... clin d\'oeil) prendre soin de regarder ou elle s'attache pour la glisser au même endroit au remontage; cette manip facilite l'accès à la vis inférieure du vase d'expansion.
Ensuite, dévisser les deux vis (une en dessus- une en dessous clé de 10) qui maintiennent le vase d'expansion; à côté de celle du dessous, débrancher le petit connecteur qui gêne pour passer la clé , il suffit de tirer la cosse en arrière , (pas d'encliquetage); la place est chère à cet endroit et les petites mains sont reines (tant pis pour moi); démonter également la plaque de protection de cylindre de frein (clé allen de 6), elle gêne pour passer la main.
Le manuel préconise de "démonter le bocal"; j'ajouterais un petit bémol pour celui qui essaierait de le sortir.... Bon courage! .
Il est néanmoins nécessaire de le renverser, mais sans le sortir, puis de lui emmancher le jet d'eau par le bouchon pour récurer un peu les dépots qui se trouvent au fond .Pour y parvenir plus aisément, on peut démonter la tôle de protection du système de sélection, côté gauche avec une clé allen de 4 (encore une histoire de grosses pattes)
Une fois que tout est propre...Yapuka... Tout remonter... En faisant gaffe à ne pas oublier de rebrancher le petit connecteur au cul de la boite (un petit coup de bombe à contact au passage...), et refaire les pleins du radiateur jusqu'au bord puis du vase d'expansion jusqu'au repère max; il en faut deux litres et il n'en reste guère, attention donc à ne pas en gaspiller en en versant à côté .
Un petit tour de bécane autour du pâté de maison  (pourquoi pas jusqu'au déclenchement du ventilo)...Contrôle du niveau... Et hop!!! Roule ma poule !!
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 10:41
Merci dédé! nickel! trosuper
Je dois justement le faire très prochainement. Par la même occasion je dois aussi vidanger le liquide de frein. La moto a 4 ans et 34mkms. Ca lui fera pas de mal! Je me demande même si yamaha ne préconise pas de le faire tous les 2 ans. Plaquette arrières à changer aussi, ainsi que la monte d'un anakee 2 tout neuf à l'arrière pour préparer l'hiver qui se fait déjà ressentir chez moi! Et oui hier il faisait 34° aujourd'hui plus que 33° ça pèle!
Je m'en vais de ce pas déplacer ce joli et très intéressant tutoriel dans la bonne rubrique, car mon cher Dédé nous l'a posté dans la rubrique "achat/vente pièces détachée"! Ca doit être l'effet des 60 bougies! doit y avoir des connexions dans la boîte à réfléchir qui ne se font plus très bien! foufou
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Bonett10remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 J_y_yt10
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Signat10
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 12:28
fabulous a écrit:
Je m'en vais de ce pas déplacer ce joli et très intéressant tutoriel dans la bonne rubrique, car mon cher Dédé nous l'a posté dans la rubrique "achat/vente pièces détachée"! Ca doit être l'effet des 60 bougies! doit y avoir des connexions dans la boîte à réfléchir qui ne se font plus très bien! remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 1423721898
bonjour       hyenes
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Bonett10 remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 OAatjW
________________
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Mr84-110
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 13:18
...  Et l'embrayage...  N'oublie pas que tu as changé de moto... Tu as peut-être encore un cable d'embrayage dans la boite à clous....T'inquiète pas ...C'est l'âge  ...!!! remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 49290
  Ca se fait bien aussi; concernant l'UBS (la première fois, on se demande ce qui va se passer avec ce bidule), tu fais comme pour une moto sans ABS . Droit/gauche/arrière .  Attention aux projections, le bocal au guidon se transforme vite en geyser quand tu actionnes le levier et...Ca bouffe !!!
Quant à l'embrayage, fais seulement gaffe à ne pas vider le bocal au cours de la manip , il contient très peu de liquide.
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 13:21
oui je pensais aussi faire l'embrayage!
Pasyvite
Pasyvite
Moto : XTZ 1200 2011
Kms de ma moto : 54000
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 22:07
quand j'ai fait la mienne à 30 Mkm, c'était assurément le liquide de l'embrayage qui était le plus dégradé (noir). Il est effectivement difficile de ne pas en mettre partout vu la taille réduite du bocal. Attention aux éclaboussures au retour de la poignée. Je te conseille vivement d'entourer le bocal d'un bon chiffon et de vérifier l'absence d'éventuelle projection de liquide à la fin de l'intervention. Vérifie également bien l'étanchéité du bocal après remontage du couvercle (en actionnant la poignée) car pour ma part j'avais mis un peu trop de liquide et ça suintait. Il faut dire qu'il est tellement petit ce réservoir, on se demande comment ça marche. Je suis certain qu'il y a plus de réserve dans le tuyau que dans le réservoir lui-même...
totof 50120
totof 50120
Moto : super ténéré 1200
Kms de ma moto : 47000
Ville ou région : cherbourg
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:56
ok merci sympa, il n y a pas de purges a faire?
Jojo76
Jojo76
Moto : XT1200Z Worldcrosser
Kms de ma moto : 22500
Ville ou région : Haute-Normandie
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyDim 4 Juin 2017 - 22:20
C’est possible, il y a peut-être d’autres façons de le sortir, toutefois en voici une et, normalement, sans en perdre une goutte.
Pour info, je n’ai pas eu besoin de démonter la tôle de protection côté sélecteur.
Nota : les sens de rotation etc sont dans l’axe de la moto et cette opération se fait à partir du côté gauche.
A cette étape du tuto de Dédé, poser le VE (= vase d’expansion) sur le bras oscillant
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Photo112
Passer la main droite entre le tube d’échappement et l’amortisseur (suivez la flèche !)
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Photo210
Prendre le VE, le lever légèrement pour le faire pivoter d’1/4 de tour vers la droite ; votre main gauche pourra vous aider dans la manipulation à travers la fenêtre latérale, notamment pour repousser le bouchon vers l’axe central. Objectif : avoir le fond du VE face à vous.
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Photo310
Passer la partie la plus large du fond du VE par la fenêtre latérale
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Photo410
Puis faire pivoter le VE d’1/4 de tour vers la gauche pour le sortir. Petite pause photo à mi-parcours pour découvrir ce petit moulage facilitant le passage (on peut l’apercevoir sur la précédente photo).
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Photo510
Et voilà ! Maintenant vous pouvez le vider, le nettoyer et reprendre le tuto de Dédé pour la suite.
remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 Photo610
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMar 6 Juin 2017 - 8:49
J'ai fait toutes ces operations l'année dernière à la fin du rodage soit à 30000km . Mais elle avait 6 ans.
Pour les liquides freins et embrayage, facile. On peut le faire tout seul. Comme Pasyvite, celui de l'embrayage etait plus noir et il me semble qu'il s'est vidé à la premiere pression donc gaffe!!!. Et surtout bien proteger la moto.
Pour le liquide de refroidissement, j'avais aussi reussi à enlever le bocale.
La prochaine fois sera prevu en 2020 soit 4 ans. C'est raisonnable. Elle devrait avoir à peu près 60000km. Je ferais le jeu au soupape à ce moment là.
Seul chose que je n'ais pas fait encore, c'est la synchro. Je n'ais pas le matos et je ne l'ais jamais fait. Il faudrait que je ne tarde pas trop.
https://trail-attitude.com/
thierry10
thierry10
Ville ou région : AUBE
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyLun 25 Juin 2018 - 15:42
avec une seringue + morceau de durite, on arrive très bien à pomper le fond du réservoir sans se prendre la tête
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 27 Juin 2018 - 21:51
Si le moteur se comporte bien au ralenti, ne perds pas ton temps, les by pass jouent leur rôle "au ralenti "lorsque les papillons sont fermés . En fonctionnement normal , l'injection fait son boulot et les papillons ne se synchronisent pas, ils sont montés accouplés rigide avec un seul servo moteur en bout de la commande commune .
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyMer 27 Juin 2018 - 21:56
bien  Dédé
Elle a un ralenti instable et des fois elle se coupe quand je m'arrete à un stop. J'ai fait vidé le pot et depuis ca le fait un peu plus. Bon là je sors de 45 jours de platre et j'ai encore de la réeducation. Je vais remettre un pot d'origine et je verrais après.
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyJeu 16 Aoû 2018 - 15:06
je vais me lancer moi aussi dans le changement du LDR de ma belle . je me demandais ,  quelle est le diamètre du joint en cuivre ? sinon j'au vu que sur une vidéo , un gars effectue sa vidange en retirant la durite qui arrive au dessus de la pompe a eau . bon ou pas bon ?
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyVen 17 Aoû 2018 - 14:23
C'est un peu un travail de cochon dans le sens ou tu ne vidanges pas la totalité (le liquide contenu dans le corps de pompe reste la)  et tu en mets partout. Je trouve qu'il est plus compliqué et plus sale de débrancher la durite que d'enlever le bouchon de vidange de la pompe. En plus, on augmente les risques de l'abimer (la durite) alors je préfère la laisser en place. Pour le joint, je ne sais plus si c'est du M6 ou du M8 mais la technique de Dede pour le recuire fonctionne très bien.
- Non, mais c’était prévu.
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
MessageSujet: Re: remplacement liquide de refroidissement XTZ 12   remplacement liquide de refroidissement XTZ 12 EmptyVen 17 Aoû 2018 - 16:46
ok merci a toi caillou ,
je me disais aussi que la méthode ne me semblais pas top top ...
» Remplacement liquide de frein
» liquide de refroidissement
