claquement moteur Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
claquement moteur Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
claquement moteur Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
claquement moteur Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
claquement moteur Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
claquement moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
claquement moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
claquement moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
claquement moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
claquement moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
claquement moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
claquement moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
claquement moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
claquement moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
claquement moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
claquement moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
claquement moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
claquement moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
claquement moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
claquement moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
claquement moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
claquement moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
claquement moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
claquement moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
claquement moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
feux selle tenere fourche reglage galére arrière pneus suis filtre réservoir embrayage essence crash rabaissement boue huile amortisseur chaine phare tuto longues synchro manuel vidange garde
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 claquement moteur
syssou
Moto : 750 super tenere
Ville ou région : gard
MessageSujet: claquement moteur   claquement moteur EmptyMer 29 Fév 2012 - 19:29
salut a tous
apres avoir choisi la facilité des mp , merci tabar , je vous expose mon probleme
j'ai un mauvais claquement moteur qui me fait penser a la chaine de distri ,sachant que je ne suis pas sur du kilometrage (45000 , 60000?) et que j'ai changé a l'achat du vehicule le tendeur de chaine qui etait defectueux
je suis pratiquement certain de ne pas avoir de bruit aux soupapes et les bougies sont correctement teintées
qu'en pensez vous?
merci de votre aide
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyMer 29 Fév 2012 - 20:57
mp
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyMer 29 Fév 2012 - 23:31
ok pour les soupapes , pour le tendeur c'est le petit clapet de retenu avec le petit ressort qui etait cassé , du coup le piston revenait en arriere
pour l'huile , depuis que je l'ai oui , je la surveille
le bruit vient du coté distri a priori mais pas forcement en haut du moteur ; c'est dur de decrire ça , demain j'essaie de reperer plus precisement avec un tournevis en bois et je te dis
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyJeu 1 Mar 2012 - 4:00
Ecoutes bien ton embrayage les bruits peuvent venir aussi de là.
Jeux entre disques et noix !!!
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyJeu 1 Mar 2012 - 4:26
mp
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyJeu 1 Mar 2012 - 19:13
pour la distri decallée je sais pas trop , elle tournerait peut etre pas si bien que ça la elle marche vraiment bien malgré ce bruit , pour l'embrayage idem , qu'on le sollicite ou pas le bruit est le meme
vais continuer a chercher
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyJeu 1 Mar 2012 - 22:18
Pas facile de déterminer la cause d'un bruit moteur ^^ surtout à distance ...
Un mauvais diag pourrait te faire peur ^^ ...
Essaye d'affiner ;-) ...
claquement moteur Rassos10
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptySam 3 Mar 2012 - 18:25
salut derfu , plus aucun diag ne me fait peur , j'ai demonté le tendeur de chaine pour voir s'il etait encore en etat et au remontage , point dur et impossible de revisser le centre avec les ressorts ; tant bien que mal j'ai fait legerement tourner le moteur a la main puis remis le tendeur
et ben le st est en vrac , distri decallée plus de demarrage , trop content faut que je demonte .je sais pas trop si je fais ça avec des outils ou a la masse ,tout dependra si apres l'apero de ce soir je vois une ou deux motos
a plus
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptySam 3 Mar 2012 - 18:37
Hello Syssou, ...
Rien de grave tant que le moulin n'est pas monté dans les tours, ... essaye de démonter le cache culbuteurs, ... et fais tourner le moulin par la vis de l'alternateur pour amener le repère du PMH en regard de l'encoche ... ensuite il te faudra vérifier si les repères des arbres à came sont là où il faut, ...
Celle mob est quasiment indestructible ... ;-) ...
Bon, je vais aussi faire le pérot ;-D ... tu sonnes si t'as besoin ;-) ...
T'as la RTM au moins ?
Tchüss Man, ... t'es en train de passer ton brevet de mécano sur XTZ, ... après ça t'auras plus grand chose à apprendre ;-) ...
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptySam 3 Mar 2012 - 23:58
salut ,
le decallage s'est fait moteur eteint
j'ai tout demonté (moi aussi un peu j'avoue)et l'arbre d'admission est bien decalle ; j'ai recallé puis fait tourner a la main et no problemo .par contre, vu le cliquetis regulier a chaque rotation,j'ai verifie le jeu aux soupapes et d'apres les valeurs ,je pense que je vais le reprendre a jeun demain parce que là c'est aberant affraid ou le gars avant moi l'a fait en pleine feriaclaquement moteur 261789
je vais en profiter pour changer le tendeur par un neuf et a y etre pourquoi pas verifier les ressorts d'embrayage
je vous tiens au courant et oui , j'ai bien la rtm
merci pour le coup de main c'est vrai que j'ai plus l'habitude de toucher et d'ecouter les 4 cylindres
tchuss a tous
a plus
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 0:20
Yo Syssou, ...
Bien ouèj, Man, ... la question sur la RTM, c'est juste au cas où tu tu l'aurais pas eue, je t'aurais filé les scans, because là c'est du pointu, pas du réglage de tension de chaîne secondaire, quoi ;-) ...
Comme tu dis, tiens nous au courant ;-) ...
Toute info est bonne a diffuser aux potes du forum ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 11:56
Il y avait aussi ce tuto sur un ressort de la cloche qui a cassé.
Mais là y a du taf.A vérifier ,si tout est bon.
https://www.super-tenere.org/t410-750-xtz-cloche-qui-cloche
PATOCHE250
PATOCHE250
Moto : XTZ 1200 SUPER TENERE
Kms de ma moto : 50 000 kms
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 12:04
Euh, le jeu aux soupapes que l'arbre à came soit latéral ou en tête, cela se règle et un jeu incorrect peut générer un bruit moteur. Une chaine de distribution se change (il me semble vers 80 000 kms) car elle s'allonge. On ne fait pas tourner un moteur même à la main sans tendeur de chaine claquement moteur 190757
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 17:09
PATOCHE250 a écrit:
Euh, le jeu aux soupapes que l'arbre à came soit latéral ou en tête, cela se règle et un jeu incorrect peut générer un bruit moteur. Une chaine de distribution se change (il me semble vers 80 000 kms) car elle s'allonge*. On ne fait pas tourner un moteur même à la main sans tendeur de chaine** claquement moteur 190757
* - En ce qui concerne la chaîne primaire de la 3LD, le moteur sera rincé avant que la chaîne de distri ait pris de l'élongation ;-) ...
** - Et tu fais comment pour réaligner la distri aux repères pour la recaler ?!? ... tu donnes un coup de démarreur !!!!!!! :-\ ...
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 18:18
mp
PATOCHE250
PATOCHE250
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 18:29
Ah bon, connaissant par cœur les moteurs de TDM (3VD, 4TX et 5PS) qui sont les rejetons de la 3LD, les chaines de distribution doivent être remplacées à 80 000 kms et à ce kilométrage, il y a souvent une demie ou une dent de décalage.
Je cale la distribution, tout simplement en pigeant le vilebrequin et les arbres à cames, je pose ma chaine, mon tendeur et ensuite je contrôle mon calage en faisant tourner le moteur à la main pas avec le démarreur car comme tout bon mécano qui se respecte, j'ai pris soin de débrancher la batterie.
Mais je ne vais pas polémiquer, étant mécano formé chez Yamaha, je pensais vous apporter mon expérience, donc, je n'interviendrai plus sur les topics concernant la mécanique, je me contenterai de les lire et me fendre la poire.
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 18:36
mp
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 21:32
merci beaucoup gazzz pour tes conseils , j'ai recallé la distri mais je vais etre obligé de tout reprendre car mes jeux jeux aux soupapes d'admission sont vraiment pourris
pour les photos je vais en faire et les mettre sur ce topic pour vous faire voir l'evolution de mes reparations
patoche250 , tes conseils et ton experience sont vraiment bons a prendre et interessants a lire , mais le but aussi du forum , et ça n'engage que moi , c'est de s'entraider en cas de panne ,de partager des experiences de galere, et de bricoler soit meme sa becane pour de l'autosatisfaction
moi aussi je suis mecano , donc j'ai des bases sur certains types de moteurs et sur d'autres un peu moins mais au bout du compte et avec les conseils des copains du forum je m'en sors plutot bien, tu fais bien sur partie de ceux qui m'ont aiguillé mais respecte ceux que les autres ont a partager , ne te renferme pas dans la norme de ce qu'1 ingenieur en cravate a ecrit , celui la n'a peut etre jamais mis le cul sur une selle
allez tchusss a tous , je ferai des photos pour illustrer et que continue l'entraide pour que vivent les forums comme le notre
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 21:40
mp
syssou
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 21:50
pour te donner un ordre d'idee , a l'admission cyl1 j'ai 0.11 /0.12 /0.14 et cyl2 j'ai 0.11 /0.8 /0.13 c'est pas terrible par contre a l'echappement c'est pas mal 0.29/0.31 et 0.27 /0.26
demain soir je demonte l'aac d'admission et releve les numeros de pastille pour corriger les jeux , par contre j'ai lu qu'il valait mieux regler vers la limite sup ,qu'est ce que t'en penses et pour quelle raison?
PATOCHE250
PATOCHE250
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 22:32
gazzz a écrit:
!!j'aime pas ta mentalite!!!!!on est la pour les conseille!!!tu as le droit de donner ton avis!!!mais on sais ce qu'on raconte aussi,si t'es si fort et un vrai motard dans l'ame!!!prends des photo explique lui au lieu de critiquer ce que autre disent!!!!!!!
Désolé de m'être emporté, mais cela fait bientôt un an que je suis inscrit sur ce forum et des bêtises, j'en ai lu, sans jamais intervenir, mais celle que tu as posté au début de ce topic m'a fait bondir. Je ne sais pas ce que tu fait comme métier mais je ne mettrai jamais en cause tes compétences ni ton intégrité de "vrai motard", j'ai dépanner des dizaines de motards en rade au bord de la route qui me l'ont bien rendus. Quand à prendre des photos cela va être dur car mon patron ne comprendra pas mais puisque je ne fais que critiquer, comme je l'ai dis plus haut, dorénavant, je la fermerai, comme dit le proverbe : "les conseilleurs ne sont pas les payeurs"
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 22:56
rien
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 22:57
rien
PATOCHE250
PATOCHE250
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 22:58
gazzz a écrit:
c'est les poupape en tete,non pas soupape avec culbuteur,donc les soupape ne peuvent pas claque,elles peuvent ne pas se fermer correctement c'est tout!
la chaine,ça se change pas,pourquoi t'a change le tendeur??qu'est ce qui n'allait pas??
l'huile a toujours ete surveiller???t'es sur que ça vients du haut moteur les bruits????
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur EmptyDim 4 Mar 2012 - 23:00
rien
claquement moteur
» CLAQUEMENT MOTEUR
» Claquement moteur xtz
» Claquement Moteur
» Claquement moteur à l'accélération
» claquement embrayage
