extraction de pistons d'etrier  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
extraction de pistons d'etrier  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
extraction de pistons d'etrier  Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
extraction de pistons d'etrier  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
extraction de pistons d'etrier  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
extraction de pistons d'etrier  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
extraction de pistons d'etrier  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
extraction de pistons d'etrier  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
extraction de pistons d'etrier  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
extraction de pistons d'etrier  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
extraction de pistons d'etrier  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
extraction de pistons d'etrier  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
extraction de pistons d'etrier  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
extraction de pistons d'etrier  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
extraction de pistons d'etrier  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
extraction de pistons d'etrier  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
extraction de pistons d'etrier  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
extraction de pistons d'etrier  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
extraction de pistons d'etrier  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
extraction de pistons d'etrier  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
extraction de pistons d'etrier  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
extraction de pistons d'etrier  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
extraction de pistons d'etrier  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
extraction de pistons d'etrier  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
extraction de pistons d'etrier  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
tuto réservoir suis longues garde huile rabaissement phare synchro selle essence filtre embrayage amortisseur crash fourche manuel galére chaine tenere feux arrière pneus vidange boue reglage
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
tatra83
Moto : XTZ750
Ville ou région : VAR
MessageSujet: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyLun 5 Déc 2011 - 17:51
Bjr à tous,
Après le pb du goujon casse dans la culasse, je continue ma remise en route de mon XTZ750, j'ai demonté mes etriers pour essayer de polir les pistons qui sont trés durs ...
J'ai oublié de les faire sortir avec le maitre-cylindre et maintenant que les etriers sont demontés je n'arrivent plus à les sortir.
J'ai essayé à l'air comprimé 8bars sans effet
D'apès vous faut que les remontent et que je les sorte avec le maitre-cylindre ou qqun l'a-t'il déjà fait avec une autre méthode ?
Le but étant d'essayer de ne pas marquer les pistons pour ne pas avoir à les changer ??
Merci pour votre aide
a+
jmarc
syssou
Moto : 750 super tenere
Ville ou région : gard
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyLun 5 Déc 2011 - 18:43
salut tatra,
je viens de le faire cet apres midi et c'est vrai que 8 bars c'est limite ,as tu bouché au prealable l'arrivée du liquide de frein pour souffler par le trou de purge? ;moi je les ai sorti mais avec un compresseur d'atelier meca qui supporte des cles a choc de 12 mecanos en meme temps car ils etaient un peu grippés;si tu n'arrives vraiment pas a les sortir comme je te l'ai dit plus haut ,tu pourrais trouver un atelier ou un mecano sympa avec la pression qui va bien , je ne vois pas vraiment d'autre solution sinon de tout remonter , purger et de le faire a la pedale avec le loockeed
bon courage
syssou
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyLun 5 Déc 2011 - 19:03
Hello à tous ...
Comme dit Syssou, pas d'autre solution à te proposer, ...
Peut-être une solution barbare :
Les tirer avec une pince-étau avec les bouts chaussés d'une vieille chambre à air de vélo.
Et encore à condition de ne pincer que l'extrémité qui ne sera pas en contact avec les nouveaux joints, histoire de ne pas les blesser ...
Bon courage, Man ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
extraction de pistons d'etrier  Rassos10
tatra83
Moto : XTZ750
MessageSujet: pistons a extraire   extraction de pistons d'etrier  EmptyMar 6 Déc 2011 - 19:13
hello
merci je vais essayer avec un pote mécano ou sinon je vais tout remonter ....
tatra
baroud
Moto : yamaha 660 xtz tenere
Ville ou région : loire
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMar 6 Déc 2011 - 19:22
Il y a une méthode efficace,et qui épargne les coups portés sur les pistons,c'est une pompe à épreuve
les chauffagistes en ont en général,c'est en fait une pompe à main,qui envoie de l'eau à + ou - haute pression,via un tuyau ,il suffit de faire un embout adaptable sur l'étrier ,on monte en pression petit à petit
et attention ,en général,quand le piston sort,il sort très très vite,l'astuce consiste à mettre une cale
devant les pistons pour qu'ils puissent sortir entièrement,tout en restant prisonniers dans l'étrier.
j'ai déjà sauvé plusieurs étriers de cette façon.Bon courage
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMer 7 Déc 2011 - 7:35
le plus simple et rapide,tu remonte,tu remet du lookide,tu freine,freine
et pi c'est tout:cheers: bonne journée a tous:D
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMer 7 Déc 2011 - 8:39
Salut!
C'est sûr que tu ne pousseras jamais aussi fort qu'avec le maître cylindre .
Je ne connais pas spécialement les étriers des 750, mais pour avoir mécaniqué pas mal sur d'autres motos, s'il s'agit de doubles pistons, je fabriquais, quand les plaquettes étaient rondes (on peut faire de même avec d'autres formes mais c'est plus compliqué évidemment),une sorte de cloche en soudant une tôle assez épaisse sur une rondelle de tube dont le diamètre intérieur est légèrement supérieur au diamètre extérieur de la plaquette à extraire; tu glisse cette cloche à la place du disque,tu envoies la purée, la première plaquette vient s'appuyer sur la tôle et la seconde sort à l'intérieur du tube .
Capito ! Non ? Tant pis...Relis 10 fois, ça va venir !
Bon courage à toi.
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMer 7 Déc 2011 - 8:47
Ah oui! j'oubliais, si tu veux pousser encore plus fort, demande à Tabar, ce vieux gardian va te vendre du riz... mon pauvre...! Avec bien entendu une p'tite terrine de ragondin qui va bien ! extraction de pistons d'etrier  708145
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMer 7 Déc 2011 - 10:21
moi aussi je pousse fort!!!!!
extraction de pistons d'etrier  Images84
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMer 7 Déc 2011 - 11:00
je vois que tu me connais bien mon p'tit dédéextraction de pistons d'etrier  784724
là je les laisses ,il faut qu'ils prennent un peux de gras je suis en rupture de stock
a bientot
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMer 7 Déc 2011 - 17:11
riencompris
la solution la plus rapide, c'est de mettre une des plaquette dans son logement sans les ressorts et goupille, tu met sous pression, tes pistons vont sortir, pour la toute fin, il doit rester 3mm, pince multiprise avec du plomb et c'est tout bon.
Par contre pense à changer tes plaquettes car elles auront pris du looked
gui
Moto : tenere 660 xtz
Ville ou région : RIEZ PACA
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyMer 7 Déc 2011 - 21:24
Essaye de mettre un peu de degrippant et tu fait jouer avec l'air comprimé pour le faire bougé ensuite tu tourne le piston avec une multiprise en protégant pour pas rayer; tu dois essayé de le faire bougé et tu verras qu'il va finir par sortir avec un peu de patience mais fait attention avec l'air comprimé car si ça par ça peu etre dangereux.
courage
ciao
MessageSujet: Re: extraction de pistons d'etrier    extraction de pistons d'etrier  EmptyJeu 8 Déc 2011 - 8:26
cheers
» Besoin de votre avis : Pistons abimés par des coups de pince mais fonctionnent
