Probleme d'Embreyage Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Probleme d'Embreyage Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Probleme d'Embreyage Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Probleme d'Embreyage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Probleme d'Embreyage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Probleme d'Embreyage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Probleme d'Embreyage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Probleme d'Embreyage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Probleme d'Embreyage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Probleme d'Embreyage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Probleme d'Embreyage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Probleme d'Embreyage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Probleme d'Embreyage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Probleme d'Embreyage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Probleme d'Embreyage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Probleme d'Embreyage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Probleme d'Embreyage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Probleme d'Embreyage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Probleme d'Embreyage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Probleme d'Embreyage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Probleme d'Embreyage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Probleme d'Embreyage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Probleme d'Embreyage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Probleme d'Embreyage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Probleme d'Embreyage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence manuel phare longues synchro rabaissement garde feux filtre tuto chaine tenere crash réservoir embrayage selle arrière vidange galére suis amortisseur boue fourche reglage huile pneus
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
raphaell1
raphaell1
Moto : SUPER TENERE 750
Ville ou région : ile de france.
MessageSujet: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 14:22
Salut a tous, sur mon Super T 750 lorsque je passe la première d'abbord elle claque parfois et ensuite je m'apercois que la moto a tendance a vouloir partir même si je ne relache pas mon embrayage je me dis que peut etre il faut peut etre revoir l'embrayage est ce possible que ca ne soit qu'un réglage ou un défaut? lorsque je passe la seconde pareil claquement par momment et pour me remettre au point mort tres difficile.
Quand au démarrage souvent j'enttend un CLAC???
Si ce n'est qu'un coup de serrage pouvez vous m'aidez please.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 14:45
y a pas un réglage de la garde de la poignée à faire ?
Probleme d'Embreyage 1346751060
raphaell1
raphaell1
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 16:42
Je me doute bien de ça mais je n'ai pas de vis de réglage au niveau de la poignée peut être que je peux la régler a partir d'en bas ? ou peut être démonter la poignée et tirer un peu le câble d'embrayage? je ne sais pas?
Merci pour l'info en tout cas.
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 17:54
il y a un reglage en haut et en bas!!!!!
raphaell1
raphaell1
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 17:58
Ah bon ?? je n'ai pas besoin de émonter 15.000 trucs avant d'atteindre le réglage du bas?
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 18:14
le garde en haut tu la reserre ,tu regle la garde en bas au bout du cable et tu fignole en haut!!!!!
raphaell1
raphaell1
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 18:15
Pas de vis de serrage en haut c'est bien ça mon problème.
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 18:25
elle est manquante????????parce qu'elle en ont toute!!!
raphaell1
raphaell1
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 18:27
Je suppose que l'ancien proprio a du changer la poignée et pas remonté la vis.
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 18:31
comment ça peu tenir??????ça se trouve sous la protection en caoutchou
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 18:34
le levier coute 14 € mais sans la vis de réglage on dirait ..
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/234923525.htm?ca=26_s
passe ton chemin il manque la moitie des piece tu va pleurer quand tu va vouloir la refaire propre!!!!!
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyLun 31 Oct 2011 - 18:36
Probleme d'Embreyage Images40
raphaell1
raphaell1
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyMer 2 Nov 2011 - 9:39
Ca y'est bon j'ai trouvé c'était bien sous la protection en caoutchou... j'ai réglé un peu en haut et un peu en bas et j'ai laisser un petit peu de mou et voila le tour est joué, ca marche beaucoup mieuxxxx merciiiii a tous.........
MessageSujet: Re: Probleme d'Embreyage   Probleme d'Embreyage EmptyMer 2 Nov 2011 - 13:53
de rien mec!!!! bien
» Problème à l'ouverture des gaz...
» probleme electrique ?
» Problème ABS sur 660 XTZ ?
» Problème carbu en TT
