roulement axe sortie de boite Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
roulement axe sortie de boite Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
roulement axe sortie de boite Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
roulement axe sortie de boite Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
roulement axe sortie de boite Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
roulement axe sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
roulement axe sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
roulement axe sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
roulement axe sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
roulement axe sortie de boite Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
roulement axe sortie de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
roulement axe sortie de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
roulement axe sortie de boite Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
roulement axe sortie de boite Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
roulement axe sortie de boite Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
roulement axe sortie de boite Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
roulement axe sortie de boite Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
roulement axe sortie de boite Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
roulement axe sortie de boite Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
roulement axe sortie de boite Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
roulement axe sortie de boite Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
roulement axe sortie de boite Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
roulement axe sortie de boite Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
roulement axe sortie de boite Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
roulement axe sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
réservoir phare manuel tuto crash galére chaine garde filtre tenere synchro vidange longues feux fourche selle reglage pneus suis rabaissement amortisseur boue huile arrière embrayage essence
-29%
269.99 € 379.99 €
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 10:38
Salut la bande
Bon hier premier tour de roue avec ma 750 xtz depuis mon accident et j'ai un soucis qui je crois viendrai du roulement d'axe de sortie de boite (pas sur!) mes vitesses passent bien mais quand je décélaire sur le frein moteur j'entend un bruit a ce niveau là, je vais refaire des tests aujourd'hui, pas de bruit moteur au ralenti meme en accélérant sur place, vous en pensez quoi ? y en a qui on changer ce roulement? faut sortir le moulin je suppose? sinon elle roule super bien! un échange standard de boite est-il mieux? merci par avance les potes un peu plus d'un an sans rouler c'est déja dur!
A+XTZ
MessageSujet: Re: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 10:52
Yo Xtz, ...
Je peux pas t'aider, j'ai encore rien fait par là ...
demande à Cristi-mic ou a Buchef, ...
Le premier a pas mal bossé sur la partie moteur (montage 3VD 850 dans la 3LD), ...
Le second est détaillant Yam et mécano sur TDM (entre autres ;-) ...
Y en a sûrement d'autres mais ce sont les deux premiers qui me viennent à l'esprit ...
Tchüss Man, et tiens nous au jus ;-) ...
roulement axe sortie de boite Rassos10
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 11:49
Au risque de passer pour l'CENSURÉ qui veut faire le malin, est-ce que tu a vérifié l'état de tes roulettes ( guide chaine )
J'ai eu un petit soucis avec ces dernières, elles étaient tellement usées que la chaine venait frotter directement sur la rondelle qui la maintient, ça faisait du bruit quand la chaine n'était pas en tension ...
On sait jamais ...
Sinon, j'ai déjà changé un joint d'axe de sortie de boîte sur un vieux 1000 GS, très facile, t'enlève le vieux en le détruisant, mais sans mater le carter, puis j'ai remonter le nouveau avec une douille de la même taille. Tout ça pour dire que j'en ai profité pour vérifier si l'axe n'avait pas de jeu, en "brandigolant" le dit axe, j'ai pu vérifier le bon état des roulements de celui-ci.
Démonte ta chaine, le pignon de sortie de boîte et essaye de le faire tourner, ou de le faire bouger, pour vérifier, on sait jamais.
Tient nous au courant, Olive roulement axe sortie de boite 379565
La bécane : la liberté !!
roulement axe sortie de boite Photo016roulement axe sortie de boite Photo029roulement axe sortie de boite Img_3310roulement axe sortie de boite 2015-010roulement axe sortie de boite 20160810roulement axe sortie de boite 20190312
MessageSujet: Re: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 12:38
Pas c.on le coup des roulettes, ... perso j'y aurai pas pensé, ... la mienne n'en a jamais eu ^^ ...
MessageSujet: Re: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 12:52
sinon tu vire la chaine tu tourne de pignon a la main,et regarde si il ya du jeu
pour la roulette j'ai chercher des semaine et des semaine au debut que j'avais la moto ce bruit de feraille qui y avait quand je prenais un dos d'ane,du coup je l'ais vire,je parle de celle haut bien sur!!
pour retirer un roullement de sortie boite ,j'utilise ce genre darrache
roulement axe sortie de boite Images19
ça tire le roullement au niveau des bille,faut juste retirer les flasque a l'interieur ecarte les bille et passer les demi bille au bout de la tige,c'est genial
MessageSujet: Re: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 13:42
jeu
si tu n'as pas encore démonter ton cache!!!je te conseille de le faire,car moi aussi il y a quelque temps,j'ai trouver mon pignon de sortie de boite totalement dévisser!!!! tout simplement,
si roulement de boite HS, souvent, du a une tension de chaîne trop forte
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 13:44
Rebonjour
D'abord un grand merci a tous pour vos réponse! bon j'ai résolu le soucis,pignon pas de jeu,roulette sup neuve,j'ai a nouveau essayer et toujours ce bruit de ferraille ! pour voir je démonte ma roulette inférieur et nouvel essai et là le bonheur plus aucun bruit! de retour je regarde la roulette et son support et je m'aperçois qu'il y a une rondelle qui décensuré et le bruit vient d'ici !! j'aurai du écouter le dicton qui dit de faire"sauter la rondelle" en tout cas merci a sieur derfu et les autres, que du bonheur avec ressort progressifs et durites avia, merci encore!
A+XTZ
MessageSujet: Re: roulement axe sortie de boite   roulement axe sortie de boite EmptyLun 20 Aoû 2012 - 13:49
... Pense à vérifier ta tension de chaîne si ça barlottait sur les roulettes ;-) ...
» Roulement sortie de boite HS ?
» ECROU DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE
» Mise en garde joint spi sortie de boite
» Fuite d'huile axe de sortie de boite
» Changement joint spi sortie de boîte...
