Prise ampoule code Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Prise ampoule code Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Prise ampoule code Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Prise ampoule code Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Prise ampoule code Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Prise ampoule code Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Prise ampoule code Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Prise ampoule code Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Prise ampoule code Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Prise ampoule code Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Prise ampoule code Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Prise ampoule code Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Prise ampoule code Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Prise ampoule code Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Prise ampoule code Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Prise ampoule code Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Prise ampoule code Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Prise ampoule code Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Prise ampoule code Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Prise ampoule code Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Prise ampoule code Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Prise ampoule code Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Prise ampoule code Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Prise ampoule code Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Prise ampoule code Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre longues selle essence amortisseur chaine phare garde feux boue fourche galére réservoir manuel tuto embrayage reglage huile synchro vidange rabaissement crash suis pneus arrière tenere
 Prise ampoule code
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptySam 27 Avr 2019 - 10:41
Hier en ballade, plus de code.
Je sors le cache de l'ampoule et là, je constate que l'un des deux fils qui arrive à l'ampoule est dénudé et de plus m'a fait en partie fondre la pièce en plastique que j'appellerais la "prise" qui vient se prendre sur les plots de l'ampoule...
( je sais je suis nullissime en électricité ). Bref...
Sur le catalogue YAM, faut tout changer, le faisceau complet qui alimente toutes les ampoules avant.... soit 45 €....
Est ce que je peux réparer sans risque ( chez moi réparer c'est chatertone ) ou est ce qu'il y a un risque de court jus avec dégâts plus conséquents...
Merci de vos réponses
V
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Prise ampoule code 261789
Pneu AV/AR : Road 5
Ville ou région : Le douze
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptySam 27 Avr 2019 - 21:38
Le chatterton pour réparer un connecteur d'ampoule, vaut mieux pas  affraid
On est quelques uns (possesseurs de 1200) à avoir eu ce genre de souci
https://www.super-tenere.org/t6991-pb-connecteur-ampoule-h7-xtz-1200
Perso, réparé par mon mécano avec des connecteurs standard.
Ton conces, un mécano sérieux un ou électricien auto peuvent faire ça à pas cher, +une vérif du faisceau.
Ca peut venir de connecteurs mal serrés qui chauffent et crament l'isolant bakélite du connecteur.
Sur la 1200 c'était un défaut d'origine qui a donné lieu à rappel avec changement du faisceau.
Et au pire, pour le faisceau à 45€, c'est pas trop grave comparé au faisceau de la 1200 (+ de 1000€)  Prise ampoule code 49290
Prise ampoule code Connec10
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyLun 29 Avr 2019 - 10:17
Merci de ta réponse.
Le chaterton c'était sous le coup de la colère...
Je vois que le problème est connu, en tout cas sur les 12...Ce qui ne change rien, un problème électrique étant toujours... électrique, quelque soit le véhicule....
J'ai opté pour des cosses séparées et changement de l'ampoule dont un des connecteurs est charbonné.
Peut être que le problème vient des vibrations... En effet mon support d'ampoule vibre énormément....Il fait bzzzzzz en roulant... Si on appuie dessus,  plus de bzzzzzz. ( ça c'est du diagnostic  )Prise ampoule code 210464
filouloufi
filouloufi
Moto : 660 xtz / W800
Kms de ma moto : 2000
Ville ou région : besancon
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyMar 30 Avr 2019 - 23:42
Même bruit pour moi depuis que j’ai changé l’ampoule !!!!!!!!! Avec celle d’origine rien n’ada pas un bruit ?????? Y aurait il un sens de montage ?????
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyMer 1 Mai 2019 - 20:46
Un connecteur comme ça ce refait facilement sans changer le faisceau. Et même un faisceau ça ce répare... bref, c'est quoi cette histoire de bzzzzzz ??
filouloufi
filouloufi
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyJeu 2 Mai 2019 - 0:00
@piéro
Eh bien depuis que j'ai changer les deux H7 d'origine pour des Philipps Extrem vision 130 , celle du haut fait ce p!uè!(§e&é@d de bruit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher mais c'est quand même surprenant , je n'ai pas vu de sens de montage particulier ......
Est ce que le "ressort " qui maintien l'ampoule c'est un peu détendu ?
Affaire à suivre ........
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyMer 8 Mai 2019 - 12:59
Salut Piéro
Bzzzzz, ben quoi, ça fait bzzzz dans le phare, voilà idée
Plus sérieusement, cette vibration est entre l'ampoule et la tôle de l'optique. Tu appuies sur l'ampoule, elle disparaît....(pas l'ampoule, la vibration, hein...)
Et comme ce sont deux parties métalliques, l'une contre l'autre, ça fait bzzzz, quand le mono tourne et distribue ses vibrations un peu partout...
Mais je vois pas trop de solution... parce que comme tous les bruits... Ca te tape sur le système...
V
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyMer 8 Mai 2019 - 13:40
D accord, et changer les Silentblocs de l optique ? Ou rajouter ??
filouloufi
filouloufi
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyMer 8 Mai 2019 - 22:34
@ Piero
je ne sais pas si il y à des Silentblocs pour l'optique ???? je vais regarder ça !!!.....
Ca craint si je rajoute de la mousse ou du plastique entre l'ampoule et son support ?
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyMer 8 Mai 2019 - 22:36
Oui ça évite. C est l optique qu il faut rendre « souple »
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyVen 10 Mai 2019 - 14:43
Je me suis effectivement posé la question de placer une substance souple entre les deux. Mais je ne l'ai pas fait car soupçons de chaleur....
Bizarrement, depuis que j'ai changé l'ampoule ( même modèle ) plus de bzzzzz....
V
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Prise ampoule code   Prise ampoule code EmptyMar 27 Sep 2022 - 13:13
Bon, je reviens vers vous car ma réparation a de nouveau cramé. J'ai décidé de changer le faisceau.
Question /
Il est raccordé par un connecteur au cablage qui arrive... de je ne sais où (....).
C'est juste à sortir et enclencher le faisceau neuf, où c'est plus complexe ?
Prise ampoule code
» Ampoule en led!
» AMPOULE H7 A LED ???
» Et une ampoule de cligno de morte, une
» ampoule qui claque
» utilisation d'ampoule led
