bobines crayon Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
bobines crayon Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
bobines crayon Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
bobines crayon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
bobines crayon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
bobines crayon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
bobines crayon Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
bobines crayon Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
bobines crayon Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
bobines crayon Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
bobines crayon Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
bobines crayon Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
bobines crayon Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
bobines crayon Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
bobines crayon Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
bobines crayon Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
bobines crayon Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
bobines crayon Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
bobines crayon Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
bobines crayon Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
bobines crayon Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
bobines crayon Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
bobines crayon Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
bobines crayon Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
bobines crayon Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence feux crash rabaissement vidange tuto boue réservoir synchro longues arrière tenere huile selle pneus suis manuel filtre embrayage phare galére reglage amortisseur fourche chaine garde
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 bobines crayon
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Kms de ma moto : 112000
Pneu AV/AR : next
Ville ou région : eure
MessageSujet: bobines crayon   bobines crayon EmptyMar 12 Avr 2016 - 11:07
salut juste un p'tit post pour signaler mon probleme!
Les 2 bobines coté gauche sont complètement oxydées, a droite, ça commence mais c'est pas encore trop
grave. 163 euros la pièce!
Le moteur faisait des à-coups a bas régime, des pertes de puissance jusqu'à 4000 tour!
C'est peut-être aussi la cause de mes problèmes de ralenti a froid?
Bref, changement des 2 de gauche, pour la droite on verra plus tard!
        Coluche
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyMar 12 Avr 2016 - 13:39
A quel kilometrage? As tu appliqué un peu de graisse diélectrique sur les connecteur quand tu as fais le changement de bougies? Est-ce que la moto est lavée au nettoyeur haute pression?
J'espere de comprendre le probleme. J'ai entendu parler de bougies corrodees, mais jamais des bobines crayon.
- Non, mais c’était prévu.
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyMar 12 Avr 2016 - 23:48
85000km pas de graissage particulier, revision cons,moto lavée au carsher de temps en temps en hiver.
Jamais entendu parler de bobines crayon avant ça!
        Coluche
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyMer 13 Avr 2016 - 11:40
En règle générale, c'est la plus à gauche qui prend l'eau et qui rouille, mais il est possible qu'elle ait été intervertie avec une autre lors d'une intervention précédente sur un remplacement de bougies; de là à ce que ça les empêche de fonctionner correctement....Avais tu un code panne (30 ...) ? Si tu n'en a pas observé, ça peut venir de l'enroulement basse tension de la bobine, l'enroulement haute tension, lui, ne peut pas être contrôlé .
J'ai déjà rencontré un problème identique par temps très humide, les bougies avaient 21000 km, je suis rentré (300 bornes) pour remplacer les bougies et le problème a disparu; le revêtement des bobines est attaqué, mais de là à ce que la flotte rentre à l'intérieur jusqu'à attaquer le diélectrique...Il y a de la marge; qu'il y ait un défaut d'isolement du à des infiltrations d' humidité au niveau du capuchon de raccordement à la bougie...Possible .
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:46
Merci Dédé,d'apres le concessionnaire les bobines de gauche sont vraiment bien oxydées et ça commence a droite.
Après faut dire qu'elle prend pas mal la flotte (Normandie:),et elle reste dehors toute la journée au boulot.
J'en serais plus a la fin de la semaine en récupérant les pièces!
        Coluche
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyMer 13 Avr 2016 - 15:16
Garde bien les pièces défaillantes, et évite de laisser ta moto sous la flotte sur la béquille latérale .
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyMer 13 Avr 2016 - 17:22
Donc si j'ai bien compris, ça :bobines crayon 102_0211
 il ne faut pas le faire ? !!
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyMer 13 Avr 2016 - 19:36
Ben ouai, la flotte ruisselle sur le cache culbus jusqu'à se stocker dans le profil de ce dernier, le niveau monte et déborde dans le puits de bougie qui n'est pas étanche.
Une fois que la moto est à l'arrêt, il ne pleut plus sous le réservoir, mais c'est celle des projections qui s'égoutte et coule .Si le moteur est bouillant, ça arrive à s'évaporer, mais autrement....
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyDim 17 Avr 2016 - 10:06
bobines crayon Dscn0811
Voilà, pièces changées pour 400 euros!
Mon cons' ma conseillé comme toi Dédé de favoriser la béquille centrale sous la flotte.
Maintenant les roulements de direction!...
        Coluche
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyDim 17 Avr 2016 - 11:22
Ils ont quoi, les roulements...Desserrés ?
S'ils se contentent de cogner dans les trous, un serrage est parfois suffisant; il m'est arrivé de faire de la piste avec les roulements qui tapent, j'ai attendu le soir pour les régler (à la multiprise...Au fin fond du Maroc), et ...C'est toujours les mêmes ...Même pô morts !! Au retour, un coup de graisse là dedans, bricolage d'un dynamomètre comme j'ai pu pour les créneaux et Basta !! Costaude la bête !
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyDim 17 Avr 2016 - 14:09
Ils sont morts! Mais bon 50 euros la paire ça va!
        Coluche
flixon
flixon
Moto : yamaha 1200 xtz
Ville ou région : Maine et loire
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyJeu 21 Avr 2016 - 19:32
Bonsoir Davidddd,
J'ai rencontré le même problême sur mes deux Xtz qui avait un kilométrage identique au tient.
Exactement les mêmes symptômes. Après une longue période de recherche j'ai finalement fait poser un jeu de 4 bobines neuves 600€ et un autre d'occaz sur la deuxieme qui fonctionne tout aussi bien.
J'ai vu il y a peu que Bihr faisait de l'adaptable a 90€ pièce au cas ou tu devrais changer les deux autres.
bobines crayon Adminv10
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:47
Hell @flixon, ferais tu du convoyage exceptionnel avec tes deux motos ? je sors de Go fast yam à Beaucouzé (révision des 60.000) et il m'a parlé d'un gars comme toi. Vu que tu es en Maine et Loire on est voisins. Si c'est bien de toi qu'il parlait je tombe juste sur ce post avec les bobines dont je n'avais jamais entendu parler Smile
flixon
flixon
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyJeu 21 Avr 2016 - 21:07
Bonsoir @Korrygan
Il s'agit bien de moi en effet. J'éspere qu'ils ne disent pas trop de mal de moi chez Go fast Smile.
Je n'avais pas fait attention que notre admin était d'Angers. Je suis a coté du Lion d'angers personnellement.
Il est probable que nous nous sommes déjà croisé.
Peut être a l'occasion pourrons-nous nous voir la bas ?
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyDim 12 Juin 2016 - 21:13
je pense avoir le même problème que toi.
J'ai régulièrement des micro coupures à la reprise de l'accélération.
J'ai contrôlé les bobines. Elles étaient bien humides et comportaient des traces d'oxydation. Une plus que les autres (la 2ème en partant de la gauche sur le cylindre gauche). La bougie était bien rouillée.
J'ai nettoyé tout ça, remplacé la bougie défectueuse.
C'est mieux mais le problème persiste. Je suppose que la bobine est fatiguée.
Pour remédié au problème d'étanchéité, j'ai mis de la graisse au cuivre insoluble à l'eau et résistant aux très fortes températures (1100°) à l'intérieur du capuchon en haut de chaque bobine crayon. cela empêchera que l'eau rentre à l'intérieur!
bobines crayon Bonett10bobines crayon J_y_yt10
bobines crayon Signat10
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyDim 12 Juin 2016 - 21:42
Voici la gueule de la bougie!
bobines crayon 13260210
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyDim 12 Juin 2016 - 22:19
je viens de faire les 20 mille : j'avais les mêmes sans la rouille ! pas content
bobines crayon Dsc00811bobines crayon Dsc01224bobines crayon Dsc_0617bobines crayon Nkp11bobines crayon Dsc_1619
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyDim 12 Juin 2016 - 22:22
la bougie sur la photo a été changée (neuve) fin aout 2015. Elle avait donc 9 mois et 8000kms!
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyLun 13 Juin 2016 - 1:48
ça devient tout de même inquiétant ces histoires de crayons !! Fab, on en discute demain, je penses, si c'est pas déjà fait d'appliquer du correctif à ces défauts d'étanchéité ...
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyLun 13 Juin 2016 - 8:07
en faisant des recherches j'ai constaté que le problème d’étanchéité de ces bobines est un problème récurent.
Sur la page Facebook super T internationale un gars parle de bobines indémontables à cause de la corrosion.
https://www.facebook.com/groups/323242961026280/permalink/1373099666040599/?hc_location=ufi
bobines crayon 13321810
bobines crayon 13322010
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyLun 13 Juin 2016 - 8:09
sur le forum allemand  j'ai trouvé ça:
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?t=4293
je pense qu'ils parlent d'une solution pour étancher les bobines. Mais je ne parle pas l'allemand!
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyLun 13 Juin 2016 - 8:18
il y a aussi un gars qui les a achetées sur ebay Uk à un prix moindre. Je ne sais pas s'il est sur le forum.
http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-XT1200-Z-Super-Tenere-ABS-USB-23P1-2010-Ignition-Coil-Jap/141653421853?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140122125356%26meid%3Dcae654c376ce43b8a556c0553a9bd110%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D331720956623
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyLun 13 Juin 2016 - 12:37
En tout cas, depuis que je les ai changés (les 2 coté béquille) elle tourne nickel
Maintenant je fais gaffe a la mètre le plus possible sur la béquille centrale quand elle reste sous la flotte.
        Coluche
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyLun 13 Juin 2016 - 13:44
nombreux sont ceux qui ont eu le même problème aux USA.
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=5671.0
MessageSujet: Re: bobines crayon   bobines crayon EmptyLun 13 Juin 2016 - 13:47
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=9743.msg161732#msg161732
bobines crayon
» A vendre 4 bobines crayon
» bobine crayon
» Bobines allumage
» Bobines alternateur.
» recherche bobine crayon pour xtz 1200
