voyant moteur allumé Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
voyant moteur allumé Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
voyant moteur allumé Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
voyant moteur allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
voyant moteur allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
voyant moteur allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
voyant moteur allumé Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
voyant moteur allumé Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
voyant moteur allumé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
voyant moteur allumé Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
voyant moteur allumé Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
voyant moteur allumé Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
voyant moteur allumé Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
voyant moteur allumé Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
voyant moteur allumé Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
voyant moteur allumé Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
voyant moteur allumé Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
voyant moteur allumé Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
voyant moteur allumé Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
voyant moteur allumé Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
voyant moteur allumé Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
voyant moteur allumé Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
voyant moteur allumé Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
voyant moteur allumé Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
voyant moteur allumé Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro fourche amortisseur longues chaine tuto vidange boue phare réservoir crash feux manuel pneus embrayage reglage selle arrière tenere essence suis galére rabaissement huile filtre garde
-28%
229.99 € 318.99 €
Cricri94
Cricri94
Moto : 1200 xtz
Kms de ma moto : 7000
Ville ou région : Ivry sur seine
MessageSujet: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptySam 14 Mar 2020 - 10:44
suite aux remplacements des bougies (antiparasites déconnectés puis reconnectés) le voyant moteur reste allumé en permanence sur ma xtz de 2018.
une idée pour réinitialiser ?
ou bien c'est l'obligation de passer chez Yam avec la valise ?
merci de vos réponses
Cricri94
Cricri94
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptySam 14 Mar 2020 - 10:48
sinon sur internet j'ai trouvé ça :
https://www.tech2roo.com/compat/c/yamaha/1200/xt1200z-super-tenere/2018/boitiers-diagnostique/158-32-396-1006-50
quelqu'un connait ?
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptySam 14 Mar 2020 - 22:49
ben sur les motos Euro4 le moindre truc que tu débranches fait un défaut, je pense que un outils diagnostique est un bon investissement, moi j'en ai un pour voiture, j'ai commandé un câble pour l'adapter au connecteur ODB2 de mon outil de diag. d’après mon mécano je devrais voir les défauts et pouvoir les annuler
On the Road Again
Rackham
Rackham
Ville ou région : WANNEHAIN
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 19 Mar 2020 - 9:14
Ma question va être candide :
XT12 de 2018...
7000 kilomètres...
...et tu "remplaces" les bougies ?!...souci ou upgrade ?
R.
Fabien60
Fabien60
Moto : 1200 XTZE 2017
Kms de ma moto : 45000
Ville ou région : Compiègne (60)
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 0:13
Bonjour CriCri94.
J'ai le même soucis apparemment, comment as tu solutionné le pb?
tedy
tedy
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 5000
Ville ou région : Boucagnères
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 8:45
bonjour
as tu bien vérifié que l'ordre des broches des antiparasites ne soit pas inversé ?
as tu bien remis la broche electrique de la sonde sous la boite à air?
as tu bien remis en place la durite de vapeur d'huile?
le serrage des colliers de pipe d'admission ?
si ta 1200 xtz fonctionnait sans défaut moteur avant le changement des bougies et après le changement des bougies il y a un défaut  c'est que tu as surement commis une erreur au remontage
l'idéal est de recommencer l'opération en étant très attentif et surtout avec la batterie débranchée
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 9:50
Est ce que le moteur, malgré cette alarme, démarre et fonctionne correctement ?
Fabien60
Fabien60
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 10:21
tedy a écrit:
bonjour
Bonjour TEDY.
Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre. Je partage tout à fait ton avis, si y avait pas de voyant avant et qu'il y en a un après, c'est forcément en lien avec ce changement de bougies  voyant moteur allumé 1f64f
Pour info j'ai suivi le tuto super bien fait sur le forum pour le changement du filtre et des bougies.
  • " as tu bien remis la broche electrique de la sonde sous la boite à air? " > Oui c'est sur j'ai vérifié par 2 fois avant de remettre le réservoir.
  • "as tu bien remis en place la durite de vapeur d'huile?" > Oui et non sans mal.
  • "le serrage des colliers de pipe d'admission ?" > ça aussi j'en suis sur chef
  • "as tu bien vérifié que l'ordre des broches des antiparasites ne soit pas inversé ?" Et bien pour le coup tu me mets le doute pour les 2 de gauche  embarrassé J'ai fonctionné 2 par 2 et si j'ai aucun doute pour ceux de droite, j'aurais pu faire une inversion sur ceux de gauche. Ca pourrait etre à l'origine du Pb ? J'aurais pas cru qu'une inversion pourrait causer Pb... Je vais checker ça!
  • "l'idéal est de recommencer l'opération en étant très attentif et surtout avec la batterie débranchée" > Je dois avouer ne pas avoir débranché la batterie pour le faire la première fois...
Fabien60
Fabien60
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 10:28
Bonjour Dédé.
Merci d'avoir pris le temps de t'intéresser au sujet et d'y répondre.
Le moteur démarre normalement, comme à son habitude. Néanmoins, je n'avais pas roulé avec depuis un petit moment mais j'ai trouvé qu'elle vibre davantage. Sans doute en lien avec la supposition de TEDY concernant l'ordre des broches des antiparasites, l'allumage s'en trouve peut être affecté ce qui occasionne un comportement moteur différent et des vibrations embarrassé
Quoi qu'il en soit je vais contrôler ça rapidement et si l'erreur vient de là, la problème devrait être vite résolu.
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 12:55
Normal que tu aies des vibrations anormales si une étincelle se fait au mauvais moment sur les cylindres .
De gauche à droite, (quand tu es sur la moto)la couleur des fils qui arrivent aux bobines ,sur les Z mais ça doit être idem ZE: (avec à chaque fois un rouge ): orange- gris/rouge-orange/vert- gris/vert .
N'as tu pas inversé le connecteur du servo moteur et d'une bobine si tu les a débranchés tous les deux .
Fabien60
Fabien60
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 13:59
Merci pour le code couleur, si j'ai inversé un connecteur cela va m'aider pour remettre les choses dans le bon ordre.
Même si j'ai un sérieux doute sur le fait d'avoir inverser un connecteur car en démontant ils restent plus ou moins à leur place.
J'ai sans doute pu inverser 2 bobines crayon mais pas les connecteur.s Penses tu que seule l'inversion de 2 bobines puisse poser PB ?
De toute façon je vais vérifier, merci à toi.
tedy
tedy
Moto : 1200 xtz ze
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 16:10
l'inversion des bobines ne causent pas de défaut moteur elles sont toutes identiques
par contre si tu as mis le contact alors que les broches des bobines ou la broche de la sonde étaient déconnectées cela peut mettre un code défaut (à voir)
c'est pour cela qu'il faut toujours débrancher la batterie lors de cette petite opération
Fabien60
Fabien60
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 19:57
Bonsoir.
Vérification faite ce soir après un redémontage et remontage complet, bougies comprises, tout était en ordre....🤔
J'ai pris soins de noter les codes couleurs du fil des connecteurs en plus du rouge avec trait noire quil y a sur les 4, de gauche à droite = rouge / blanc / rouge / blanc.
Au redémarrage toujours le voyant moteur mais cette fois je n'ai pas pu rouler avec. Je vais l'essayer demain.
En tout état de cause je vois pas d'où pourrais venir Le pb donc si ce voyant ne part pas demain, samedi matin je vais chez Yamaha pour faire un diag 🤦🏻😫
Par ailleurs, je ne sais pas si c'est la cause de l'allumage du voyant moteur  ou bien sa conséquence, mais je me suis rendu compte ce soir que, moteur tournant à l'arrêt, impossible d'aller au réglage de pré contrainte des suspensions. (Le 4e affichage sur le tableau de bord)c'est un indice où une conséquence normale de mise en "sécurité" du système de réglage de la précontrainte compte tenu que le voyant moteur est allumé....
Fabien60
Fabien60
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé   voyant moteur allumé EmptyVen 19 Aoû 2022 - 10:08
Et bien après un passage chez Yamaha ce matin et un diag, le pb est resolu...défaut enregistré "capteur température air admission". Donc la fameuse fiche sous la boîte a air. Qui est pourtant bien mise mais je ne peu écarter le fait d'avoir peut être mis le contact (sans demarrer) alors que la boîte n'était pas remontée...note pour plus tard " toujours débrancher la batterie lors d'une intervention " merci Dédé et Tedy. (Une fois le voyant moteur enlevé j'ai de nouveau accès au réglage de la précontrainte des suspensions, réponse faite ...)
» Voyant moteur XTZ 1200 orange allume..
» Voyant ABS allumé
» voyant abs allumé
» [RESOLU] Voyant ABS s'allume
» Voyant huite s'allume pendant quelques secondes
