LIENS |
Flux | |
| Auteur | Message |
Eric1080
Moto : 1200 XTZ - 660 XTR Messages : 345 Date d'inscription : 30/05/2012 Age : 56 Ville ou région : Seine et marne (Mitry-Mory)
| Sujet: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 12:50 | |
| Salut à tous, Je suis à la recherche d'un GPS et avant de me décider je voulais votre avis. Car quand je fait des recherches sur le net je m'aperçois que les "bon" GPS moto (genre zumo 340 et 660) sont deux à trois fois plus chers que ceux pour bagnole. Et en regardant bien, mise à part évidement que l'un est étanche et l'autre pas, je ne vois pas vraiment de différences techniques. Mais j'ai peut être louper un truc important que l'un fait et l'autre pas. Donc, si vous avez un retour d'expérience positif ou négatif sur l'utilisation d'un GPS voiture à moto je suis preneur. Je précise que mon but est surtout de me programmer des balades sur PC puis de les transferer sur le GPS. D'avance merci |
| | | Paco 42
Moto : XT 1200 Z 2010 Kms de ma moto : 45 000 Pneu AV/AR : Heindedau K60 scout, what else? Messages : 673 Date d'inscription : 10/09/2011 Age : 64 Ville ou région : Renaison 42
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 13:13 | |
| Bonjour,
C'est vrai que c'est plus cher, mais:
- Le gps est étanche à l'eau et à la poussière. - Adapté aux contraintes du terrain (vibrations) - Fourni avec un support moto spécifique. - Fourni avec le nécessaire pour le brancher sur la moto, et sur la voiture également. - Pour celui que j'ai, zumo, sortie audio haut parleur interne et blue tooth via un écouteur scale rider. Le top.
Avant, j'avais un gps auto. Je regrette pas l'investissement.
Par contre, il existe des smartphones, multi usages, étanches à l'eau et à la poussière qui fonctionnent avec data 3g. Exemple, le motorola defy. Fait aussi bien qu'un iphone ou un galaxi et moins cher. Avec le logiciel gps nav gratuit, çà marche super bien, quelque soit le pays (Testé en France, Espagne et Maroc).
Paco
_________________ le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui, les gens commencent par la fin.
Hugo Verlomme, écrivain.
| | | Eric1080
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 13:42 | |
| Merci Paco pour ces conseils. C'est sure que le coté étanche du produit est un sacré avantage. Sauf que cet inconvénient peut être palier par un support étanche (Givi, so easy rider, ...). Après, je ne sais pas si un GPS voiture Bluetooth et capable d'envoyer les instructions de guidage sur une oreillette Bluetooth ? A votre avis ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 14:34 | |
| Le "support étanche" est un pis-aller : en effet , les reflets de la housse transparente sont très nombreux et gênants au possible... Et il est impossible d'utiliser l'écran tactile derrière sa housse.... Et cela ne facilite ni la navigation ni la lecture de l'écran ! C'est une solution à moindre coût avant tout.... Quand à la communication , je ne connais pas les GPS auto bluetooth mais à priori aucun problème pour appairer avec une oreillette.... Deux remarques toutefois : - Il te faudra acheter l'oreillette en question , ce qui induit encore des frais supplémentaires , sans compter qu'il faut s'assurer de sa compatibilité avec le GPS...Les GPS moto sont vendus avec. - Une oreillette n'est pas un système comme celui qui est livré avec les GPS moto qui est un écouteur fixé à l'intérieur de casque... Avec une oreillette , il te faudra penser à la mettre/l'enlever à chaque fois que tu mets/enlèves ton casque et peut à la longue , faire mal au conduit auditif... L'écouteur intégré au casque ne nécessite aucune manip particulière.... Enfin je terminerai avec l'alimentation du GPS : souvent le socle du GPS moto inclut une alim' branchée sur la batterie de la moto (donc autonomie infinie) , alors que les GPS voiture nécessitent un bricolage pour avoir le même type d'alim' ou se brancher sur des accus externes pour avoir une autonomie correcte....mais limitée ! En résumé , si tu veux prendre un GPS bluetooth voiture + accus + système oreillette + support + housse étanche , la différence de prix avec un GPS moto d'origine n'est plus si grande que ça !!! Je ne fais pas de promo pour les GPS moto mais pour avoir testé les deux solutions , je peux te laisse deviner que lest mon choix actuel..... Pour conclure , je dirais aussi qu'un GPS moto s'utilise très bien dans une voiture , mais l'inverse est nettement moins évident.... Bon choix ! |
| | | potofeu
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 16:52 | |
| Salut, J'ai pour ma part fait le choix de mettre mon Tomtom GO 730 (pas fait mieux depuis (FM, Bluetooth) dans une pochette easy rider avec les écouteurs en filaire, passant par la sacoche de réservoir, une batterie de secours et /ou l'alim 12 v et cela fait 4 ans que cela dure, et pour avoir fait tours -lorient sous des trombes d'eau...cela reste sec. J'avoue envisager l'achat d'un récepteur Bluetooth pour faciliter le départ car j'oublie régulièrement de le connecter, mais faut dire que je suis distrait... Le tout sur une barre sur le support de bulle touratruc...à refaire...pareil. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite.
| | | Eric1080
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 17:05 | |
| Merci Ludo pour cet avis très complet Concernant les inconvénient des reflets de la housse transparente, c'est bien ce que je craignais. Merci de me l'avoir indiqué car cela change tout. De plus, je reviens de chez Darty et le vendeur m'a indiqué qu'il n'est pas du tout certain qu'un GPS auto bluetooth puisse retranscrire le guidage audio via une oreillette. Cette fonction étant avant tout utilisée pour connecter un smartphone et pouvoir l'utiliser en kit main libre. D'ailleurs en lisant rapidement le mode d'emploi du nüvi 2495LMT (à titre d'exemple) sur le site Garmin, ils ne parlent jamais de cette possibilité de connection avec une oreillette à l'inverse du zumo 340 ou 660 ou cette manip est clairement expliquée. Pour finir, tu indiques que les GPS moto sont livrés avec une oreillette. En cherchant bien, je n'en ai trouvé que très peut. Les "grandes marques" (tomtom, garmin) ne le propose qu'en option. Encore une dépense à ne pas négliger. Sinon, tu as mis quel modèle de GPS sur ton ST12 ? T'en est content ? |
| | | Eric1080
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 17:09 | |
| - potofeu a écrit:
- Salut,
J'ai pour ma part fait le choix de mettre mon Tomtom GO 730 (pas fait mieux depuis (FM, Bluetooth) dans une pochette easy rider avec les écouteurs en filaire, passant par la sacoche de réservoir, une batterie de secours et /ou l'alim 12 v et cela fait 4 ans que cela dure, et pour avoir fait tours -lorient sous des trombes d'eau...cela reste sec. J'avoue envisager l'achat d'un récepteur Bluetooth pour faciliter le départ car j'oublie régulièrement de le connecter, mais faut dire que je suis distrait... Le tout sur une barre sur le support de bulle touratruc...à refaire...pareil. Pour la pochette easy rider, tu n'est pas gêne par les problème des reflets évoqués par Ludo ? |
| | | Paco 42
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 19:09 | |
| - Moto1080 a écrit:
- Merci Ludo pour cet avis très complet
Si çà t’intéresse, j'ai un gps moto mappy mini presque neuf à vendre, pas cher. Avec support moto + oreillette blue tooth efficace + les chargeurs of course. Cartographie France. Je ne le garde pas car j'ai acheté un zumo 660 qui est beaucoup plus performant. Pour faire un long voyage un peu compliqué, le mappy n'était pas suffisant. Le problème du mappy c'est que tu ne peux pas faire d'itinéraire avec des points de passage, des étapes... Tu vas du point A au point B, c'est tout. Le logiciel te propose quand même 3 versions d'itinéraire. + d'infos: http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=140163 http://www.01net.com/fiche-produit/prise-main-9667/gps-autonomes-mappy-mini-330-moto/. A suivre. Paco _________________ le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui, les gens commencent par la fin.
| | | Eric1080
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 19:54 | |
| Merci pour ton offre Paco mais le Mappy semble effectivement assez basic et limité. |
| | | potofeu
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 20:33 | |
| - Moto1080 a écrit:
- potofeu a écrit:
- Salut,
J'ai pour ma part fait le choix de mettre mon Tomtom GO 730 (pas fait mieux depuis (FM, Bluetooth) dans une pochette easy rider avec les écouteurs en filaire, passant par la sacoche de réservoir, une batterie de secours et /ou l'alim 12 v et cela fait 4 ans que cela dure, et pour avoir fait tours -lorient sous des trombes d'eau...cela reste sec. J'avoue envisager l'achat d'un récepteur Bluetooth pour faciliter le départ car j'oublie régulièrement de le connecter, mais faut dire que je suis distrait... Le tout sur une barre sur le support de bulle touratruc...à refaire...pareil. Pour la pochette easy rider, tu n'est pas gêne par les problème des reflets évoqués par Ludo ? ba nan, parceque j'ai rajouté une barre sur le support touratruc (voir par ailleurs dans le forum: https://www.super-tenere.org/t3589-support-gps-tomtom-all-by-myself) et la sacoche est relativement verticale, il n'y a que quand j'ai le soleil dans le dos que ça devient génant (comme pour tout matériel et les déflecteurs de bulle) _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite.
| | | Xavier78
Moto : XT1200ZE n°3 Kms de ma moto : ça change tout le temps Messages : 165 Date d'inscription : 15/04/2011 Age : 62 Ville ou région : 78
| Sujet: a Lun 17 Déc 2012 - 21:22 | |
| J'ai un vieux GPS de voiture, avec le kit so easy rider et la boule Ram mount qui va bien, fixée sur la barre Touratruc.
C'est impeccable, effectivement assez vertical pour n'etre gené qu'avec le soleil dans le dos. Pas de gros probleme avec l'ecran digital qui fonctionne tres correctement dans la housse. Si le temps est sec je le branche sur la prise 12V, si il pleut j'ai une batterie so easy power avec 7h d'autonomie. Il m'est deja arrivé de faire 500 bornes d'une traite sous la flotte et aucune trace d'humidité à l'interieur. _________________ XTZE 1200 GRISE N3 |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 22:09 | |
| Salut à tous, Perso j'utilise mon smartphone Galaxy S2 comme GPS + avertisseur de zone de danger. Application Google navigation + ABE ou Glob et appli GPS Sygic offline à l'étranger. Je vais investir dans un boitier étanche pour galaxy s2 http://www.ultimate-mobiles.co.uk/library/universal/mounts/motorcycle-mounts/yamaha-r1/stem-dedicated/samsung-galaxy-s2-impact/web/1.jpg ou http://www.connex66.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_12_3.jpg Le téléphone est fixé juste en dessus du compteur. Voir mon montage dans la rubrique vos trucs et astuces : Support Smartphone Samsung Galaxy S2 |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Lun 17 Déc 2012 - 23:19 | |
| Désolé d'insister mais je persiste à dire que la pochette So Easy Rider ou la Givi sont loin d'être la panacée..... J'ai utilisé mon Tomtom XL dans ce type de pochette et franchement j'ai été bien content de retrouver mon Tomtom Rider au bout de 2 semaines... Entre les reflets et l'alim' pas pratique non plus , sans compter queje n'avais pas d'oreillette) , rouler sous la pluie avec ce montage est rock'n'roll.... - Citation :
- Sinon, tu as mis quel modèle de GPS sur ton ST12 ? T'en est content ?
J'ai donc un Tomtom Rider 1 qui vient d'atteindre sa 6e année de bons et loyaux services et qui fonctionne comme au premier jour , à part le dock d'alimentation merdique , vite remplacé par le support auto + cablage par la prise 12V.... Enfin je n'ai pas une ST12 (mais ça viendra peut-être quoi que je lorgne davantage vers un retour sur la 660...) mais une F 800 GS de la marque à l'hélice.... |
| | | Eric1080
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Mar 18 Déc 2012 - 21:10 | |
| - Xavier78 a écrit:
- J'ai un vieux GPS de voiture, avec le kit so easy rider et la boule Ram mount qui va bien, fixée sur la barre Touratruc.
C'est impeccable, effectivement assez vertical pour n'etre gené qu'avec le soleil dans le dos. Pas de gros probleme avec l'ecran digital qui fonctionne tres correctement dans la housse. Si le temps est sec je le branche sur la prise 12V, si il pleut j'ai une batterie so easy power avec 7h d'autonomie. Il m'est deja arrivé de faire 500 bornes d'une traite sous la flotte et aucune trace d'humidité à l'interieur. Merci Xavier pour ces infos. Utilises tu le guidage audio avec ton GPS voiture ? Et si oui, comment ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Mar 18 Déc 2012 - 22:02 | |
| Bonjour, J'utilise un Tomtom Go 630 qui permet de connecter uen oreillette filaire, le tout installer dans un support so easy. Je peux aussi avoir la connextion bluetruc avec mon intercom. C'est une solution économique mais pas trés pratique Je confirme que le systéme so easy génére des reflets trés génants, l'oreillete filaire est gérable (kit livré avec le so easy) a condition de pas oublier de débrancher avent de descendre de la moto ( Et pour terminer chez Tomtom (je ne connais pas les autres) otus les GPS ne sont pas compatibes avec les intercom bluetruc, je te conseille d'aller sur le forum totmtommax pour vérifier les compatibilités avant l'achant d'un GPS de cette marque cliquer sur tomtom max Lorsque mon GPS me lachera, je pense que j'acheterai un GPS moto avec les accessoire pour l'utiliser en voiture et non l'inverse.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? Mar 18 Déc 2012 - 22:28 | |
| - Citation :
- Lorsque mon GPS me lachera, je pense que j'acheterai un GPS moto avec
les accessoire pour l'utiliser en voiture et non l'inverse. C'est le raisonnement que j'ai tenu lors de l'achat de mon premier GPS...... L'investissement est certes plus important mais l'universalité de l'usage (auto/moto/étanche/oreillette...) en amortit vite le coût ! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: GPS voiture ou moto ? | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
