symptome de membrane HS ?  Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
symptome de membrane HS ?  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
symptome de membrane HS ?  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
symptome de membrane HS ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
symptome de membrane HS ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
symptome de membrane HS ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
symptome de membrane HS ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
symptome de membrane HS ?  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
symptome de membrane HS ?  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
symptome de membrane HS ?  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
symptome de membrane HS ?  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
symptome de membrane HS ?  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
symptome de membrane HS ?  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
symptome de membrane HS ?  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
symptome de membrane HS ?  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
symptome de membrane HS ?  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
symptome de membrane HS ?  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
symptome de membrane HS ?  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
symptome de membrane HS ?  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
symptome de membrane HS ?  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
symptome de membrane HS ?  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
symptome de membrane HS ?  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
symptome de membrane HS ?  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
symptome de membrane HS ?  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
symptome de membrane HS ?  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde selle fourche amortisseur essence pneus embrayage synchro crash réservoir vidange arrière huile phare chaine filtre rabaissement tuto feux manuel longues reglage boue suis galére tenere
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
pierre-gibran
pierre-gibran
Kms de ma moto : 57000
Ville ou région : Lot
MessageSujet: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyMer 2 Juin 2021 - 20:36
quels sont les symptomes de membranes de carbu HS?
Voici l'historique:
moto qui a très très peu roulé depuis plusieurs années
bougies et syncro faites
démarre bien à froid et à chaud
accélère bien jusqu'à haut régime
PAR CONTRE, à vitesse stabilisée, si j'accélère d'un seul coup, BOOOOHHH,
et la moto ne prend pas ses tours, et je dois lâcher un peu les gazs et en remettre
progressivement pour que ça parte.
Vous avez une idée?
Comment savoir si c''est un réglage carbu, une réfection carbu, ou des membranes...ou autre chose?
...c'est PAS une ST 750, mais une intruder 1400, mais j'imagine que les sympto de carbu sont les mêmes partout...?
www.osteopathiepourtous.com
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyMer 2 Juin 2021 - 22:16
Parce que tu crois p'têt que tous les gars qui ont mal dans les cervicales ont forcément une lombaire en vrac ? embarrassé
Les carbus, c'est le même cirque ;
Qu'appelles tu "d'un seul coup" : Comme un boeuf d'un coup sec, ou à fond mais régulièrement ?
Si je devais émettre un diag, j'écrirais soit bougies... mais si elles sont neuves....  ou gicleurs principaux un peu obstrués .
Il y a , de toutes façons, un déséquilibre du mélange air/essence à pleine ouverture; Si les membranes étaient secouées, il n'y aurait plus d'accélération, mais le moteur ne s'étoufferait pas; le mélange air essence serait toujours correct puisque les aiguilles qui régulent le débit d'essence sont solidaires des boisseaux, eux même commandés par les membranes... Si toutefois il s'étouffe...
Tu marques que le moteur ne prend pas ses tours, mais s'étouffe t'il en perdant des tours ou refuse t'il seulement de prendre du régime? Dans le deuxième cas, si tu as l'impression que les papillons s'ouvrent mais que le moteur ne décolle pas, il est possible que ce soit un problème de membrane, mais sans être à côté du moteur... pas facile de se rendre compte !
les essais dont tu fais part sont ils réalisés au point mort (sans charge moteur) ou moteur en charge (sur route) sur un rapport long ? Sans charge, il est possible d'obtenir un régime élevé avec des boisseaux à peine levés avec des membranes un peu nases; en revanche, en charge, les membranes sont obligées de lever davantage les boisseaux et de lutter contre une dépression plus forte pour comprimer les ressorts, et là, si elles sont poreuses ça fonctionne beaucoup moins bien.
Ne pense surtout pas que tous les carbus fonctionnent de la même manière; Bien sur que dans le principe , c'est toujours le même but d'équilibrer le mélange air/essence à tous les régimes et à toutes les charges, mais chaque constructeur rajoute son grain de sel pour améliorer le fonctionnement à tel ou tel moment, accélération ou parfois anti pétarades à la décélération, en ajoutant des petites membranes supplémentaires par ci par là pour ouvrir ou fermer des circuits d'air ou d'essence à certains moments, et si ces petits circuits ne fonctionnent pas correctement ou prennent l'air anormalement, ça peut également mettre le bronx là dedans et te faire chercher un moment !
En tous cas, bon courage; as tu été sur un forum "intruder", il n'est pas impossible que tu y trouves la réponse a ton problème .
pierre-gibran
pierre-gibran
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyMer 2 Juin 2021 - 22:47
Merci Dédé pour ta réponse...touffue!
L'essai s'est fait en roulant:
- typiquement c'est en roulant à mi-régime, que si je visse la poignée d'un coup,
ça fait BOOOH et ne prend PAS de tours. Si je dose les gazs, ça monte,
et si j'accélère plus progressivement depuis le début ça monte très bien à hauts régimes.
Oui j'ai demandé sur un forum intruder, mais pas encore de réponse.
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyJeu 3 Juin 2021 - 8:20
Si tu ne sais pas ce qui a pu être fait sur les carbus à part la synchro. Un démontage devra l’occasion de vérifier l’état de ces carbus, propreté, rien de bouché,ET leur conformité par rapport à l’origine. Y’a tellement de bidouilles tentées pour faire mieux qu’à l’origine d’une manière générale.
Donc conformité des composants, leur éventuelle transformation, genre j’enlève des spires au ressort ou je tire dessus pour l’allonger, je reperce ici ou là, une petite rondelle en plus ou en moins sous l’aiguille... etc etc. Et bien sûr ensuite conformité de leur réglage, genre hauteur d’aiguille et niveaux de cuves pour cibler des causes possibles de ton problème, mais pas que: conformité totale.
Sinon pour commencer par plus simple, vérifier que l’essence arrive en débit suffisant aux carbus. Idéalement rouler avec une nourrice en direct sur la rampe.
Je me dis que le pb ne dois pas être trop compliqué. Si en ouvrant la poignée à fond à bas ou moyen régime et si les boisseaux se lèvent alors soit à cetinstant le mélange est trop ou pas assez riche.
pierre-gibran
pierre-gibran
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyMar 15 Juin 2021 - 20:20
Salut Dédé, merci pour ton message et oui clairement, ta métaphore sur les cervicales est pertinente...!
Entre temps le mécano a refait une syncro et voilà donc les symptomes qui restent:
- à 60 en 3ème, si j'accélère à fond et d'un coup, ça fait BBOOOHHH, ça avance pas, ça prend pas de tours, et je dois relacher les gazs pour en remettre plus progressivement et là ça repart.
- En faisant ça, il y a une fois sur deux une explosion bien franche, ça PETE!
pierre-gibran
pierre-gibran
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyMar 15 Juin 2021 - 20:21
Merci, oui ce que tu dis plaide bien pour amener la moto a un PRO suzuki ou habitué de cette moto pour qu'il vérifie les carbus de fond en comble...
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyJeu 17 Juin 2021 - 14:06
Lorsque tu écris "bougies faites"... Est ce que ça signifie bougies neuves ou réglage des bougies ? Ton truc, ça respire bien la bougie nase quand même . S'il y a des pétarades à l'échappement, ça signifie qu'il y a des imbrulés qui se sont échappés , puis qui explosent au reallumage ; Il est possible que l'étincelle soit soufflée dans la chambre de combustion lorsqu' elle est soumise à une turbulence trop importante ; ça fait partie des symptômes d'un allumage défectueux ; lorsque tu réduis la turbulence en refermant les papillons, l'allumage réapparait et les flammes de l'échappement allument les gaz qui se sont accumulés dans les pots.(la chasse est ouverte).
pierre-gibran
pierre-gibran
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyJeu 17 Juin 2021 - 14:21
La vache! A chaque fois que tu postes un message, je mesure mieux tout ce que j'ignore en méca merci !!!
Les bougies ont...ah ouais quand même, 8 ans et 8.000 kil.
DONC, si je te comprends bien:
UN : changer les bougies
DEUX : vérifier l'allumage...?
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyJeu 17 Juin 2021 - 20:46
Pas la peine de vérifier l'allumage; Change déjà les bougies voire les capuchons antiparasites s'il y en a , mais déjà... Les bougies sans les serrer comme un branque, une fois le joint écrasé...stop !
pierre-gibran
pierre-gibran
MessageSujet: Re: symptome de membrane HS ?    symptome de membrane HS ?  EmptyJeu 17 Juin 2021 - 21:40
Merci dédé Smile
» Membrane pompe à essence 750 XTZ
» TUTO membrane carbu XTZ 750
