Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
vidange chaine réservoir pneus arrière manuel rabaissement huile boue suis synchro amortisseur reglage tenere embrayage essence crash phare fourche tuto longues galére garde selle feux filtre
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bnj
bnj
Moto : yamaha xt1200z super ténéré 2012
Kms de ma moto : 29000
Pneu AV/AR : road 4 michelin
Ville ou région : rueil-malmaison
MessageSujet: Embrayage patine à chaud = remplacement ?   Embrayage patine à chaud = remplacement ? EmptyDim 21 Juin 2020 - 11:14
Bonjour à toutes et tous
Mon embrayage patine à chaud , ma machine a 60000 kms
J'envisage de changer l'embrayage mais :
Dois je changer le kit complet ?
Puis je seulement changer les disques garnis?
Enfin, où acheter les pièces (bon rapport qualité prix )
Bonne fête à tous les papas !
https://www.youtube.com/user/TVsceperformance
MessageSujet: Re: Embrayage patine à chaud = remplacement ?   Embrayage patine à chaud = remplacement ? EmptyDim 21 Juin 2020 - 12:27
Il te faut démonter les disques et mesurer les épaisseurs: dans les tolérances: tu gardes.
        hors cote: tu remplaces .
Avant de te lancer là dedans, vérifie que ton levier fonctionne correctement pour que le maître cylindre revienne bien au repos et qu'il n'y ait aucun grippage en bas comme en haut .
bnj
bnj
MessageSujet: Re: Embrayage patine à chaud = remplacement ?   Embrayage patine à chaud = remplacement ? EmptyDim 21 Juin 2020 - 13:10
Merci de ton aide
Et si le levier présente des signes de faiblesse , je dois le changer ? Donc la pièce complète à 250 euros ?
BNJ
Suivez nous !
Embrayage patine à chaud = remplacement ? Youtube  Embrayage patine à chaud = remplacement ? GooglePlus
MessageSujet: Re: Embrayage patine à chaud = remplacement ?   Embrayage patine à chaud = remplacement ? EmptyDim 21 Juin 2020 - 15:50
A quoi fais tu allusion en écrivant "signes de faiblesse"?
bnj
bnj
MessageSujet: Re: Embrayage patine à chaud = remplacement ?   Embrayage patine à chaud = remplacement ? EmptyDim 21 Juin 2020 - 18:29
Difficile d'expliquer par écrit. Peut être qu'il ne revient pas à fond au repos , même si j'ai impression qu'il n'appuie pas sur le piston , je peux toujours le pousser à la main pour le remettre à fond au repos
BNJ
Suivez nous !
MessageSujet: Re: Embrayage patine à chaud = remplacement ?   Embrayage patine à chaud = remplacement ? EmptyDim 21 Juin 2020 - 19:50
le levier doit appuyer sur le piston mais le piston doit revenir en position repos par le ressort situé au fond du maître cylindre; si tu pousses le levier (déjà en position repos) vers l'avant, il y a encore un débattement qui est normal, mais si tu relâches, il revient en appui sur la tige de poussée du piston; dans le cas où tu serais en présence d'un grippage du piston vers sa position "repos", le débattement auquel je fais allusion précédemment serait plus important et le fait de pousser le levier vers l'avant ne résoudrait pas le problème, le levier n'étant pas "attelé" au piston mais juste en contact .
Si les disques sont usés,le plateau se rapproche du fond de la cloche et la tige de poussée qui traverse le moteur se trouve davantage ressortie et pénètre plus à fond dans le récepteur, donc repousse davantage de liquide vers l'émetteur, ce qui ne pousse pas davantage le piston pour autant vers le repos puisque, arrivé en fin de course le liquide remonte dans le bocal .
Si tu as un doute, tu peux passer chez un mécano ou un concessionnaire qui te dira tout de suite sans rien démonter si le problème vient du maître cylindre ou d'une usure des disques rien qu'en saisissant le levier .
Pense aussi à un éventuel problème de qualité d'huile moteur, mais si tu n'en as pas changé récemment, tu oublies ...
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: Embrayage patine à chaud = remplacement ?   Embrayage patine à chaud = remplacement ? EmptyDim 21 Juin 2020 - 23:47
Tu peux aussi regarder si l’axe de ta poignée d’embrayage n’est pas grippé, c’est une maladie sur cette moto
» Embrayage qui patine ?
» Embrayage qui patine alors que les disques sont neufs
» remplacement cloche embrayage 1200
» Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750
» il a eu plus que chaud
