reglage pédale de frein arrière Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
reglage pédale de frein arrière Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
reglage pédale de frein arrière Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
reglage pédale de frein arrière Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
reglage pédale de frein arrière Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
reglage pédale de frein arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
reglage pédale de frein arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
reglage pédale de frein arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
reglage pédale de frein arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
reglage pédale de frein arrière Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
reglage pédale de frein arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
reglage pédale de frein arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
reglage pédale de frein arrière Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
reglage pédale de frein arrière Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
reglage pédale de frein arrière Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
reglage pédale de frein arrière Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
reglage pédale de frein arrière Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
reglage pédale de frein arrière Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
reglage pédale de frein arrière Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
reglage pédale de frein arrière Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
reglage pédale de frein arrière Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
reglage pédale de frein arrière Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
reglage pédale de frein arrière Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
reglage pédale de frein arrière Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
reglage pédale de frein arrière Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
feux boue arrière embrayage suis longues phare fourche tuto huile reglage tenere synchro crash rabaissement amortisseur réservoir garde essence pneus galére manuel selle filtre vidange chaine
nicolas01037313
nicolas01037313
Moto : Tenere 700
Kms de ma moto : 100
Pneu AV/AR : pirelli rally STR
Ville ou région : 13
MessageSujet: reglage pédale de frein arrière   reglage pédale de frein arrière EmptyVen 28 Fév 2020 - 18:57
Je voudrais baisser la hauteur de la pédale de frein.
Sauf erreur, je n'ai rien trouvé dans le guide d'utilisation.
Pouvez vous m'expliquer les opérations a réaliser pour effectuer ce réglage (si il y a des photos c'est encore mieux clin d\'oeil )
reglage pédale de frein arrière 231456
reglage pédale de frein arrière Aaa11
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: reglage pédale de frein arrière   reglage pédale de frein arrière EmptyVen 28 Fév 2020 - 20:42
Regarde du côté de l'écrou/contre écrou sous le maitre cylindre de frein (en gris et à gauche sur ta photo). C'est probablement comme sur des tas d'autres pédales de frein....
erey
erey
Moto : BMW R1250GS
Kms de ma moto : 2000
Pneu AV/AR : Bridg AX41
Ville ou région : Bulle, Suisse
MessageSujet: Re: reglage pédale de frein arrière   reglage pédale de frein arrière EmptyVen 28 Fév 2020 - 20:48
Si ça peut aider
reglage pédale de frein arrière Annota12
reglage pédale de frein arrière Annota13
Bonne route
Eric
JeanEd
JeanEd
Moto : BMW R1200 GSA + BMW R80 G/S + BMW R80 G/S Paris Dakar + BMW R 1200C + Yamaha T7
MessageSujet: Re: reglage pédale de frein arrière   reglage pédale de frein arrière EmptyVen 28 Fév 2020 - 20:57
Pas sur, car normalement, il y a une butée physique de la rotation de la pédale d'accélérateur, pour éviter que ce soit le palpeur du maître cylindre qui serve de butée. Donc il faut voir si la butée est réglable, et c'est très rare, mais il ne faut pas se servir du palpeur comme butée, car il y a des risques pour le bon fonctionnement et l'étanchéité du maître cylindre. Sans biellette intermédiaire réglable en longueur, comme sur un sélecteur avec commande déportée, il me semble difficile de régler la hauteur de la pédale, pour la baisser en tous cas. Le seul moyen trouvé par d'autre, sur les anciennes Ténéré, c'est de fabriquer un embout de pédale avec un coude vers le bas, pour le rabaisser :
reglage pédale de frein arrière D366173b-bb91-45f4-bad9-d9bc082d2921_zpsqzkbkoai
Papymoto
Papymoto
Moto : 600 TTRe et une T7
Kms de ma moto : 24.000 pour le 600
Pneu AV/AR : Pirelli MT 21 AV et AR
Ville ou région : LORIENT (Morbihan)
MessageSujet: Re: reglage pédale de frein arrière   reglage pédale de frein arrière EmptySam 29 Fév 2020 - 9:48
On doit pouvoir régler la hauteur de la pédale de frein sur la T7 (comme sur la plupart des machines) en procédant comme suit :
- On déserre le contre-écrou situé au-dessus de la patte en forme de "U" (visible en bas à droite sur le 2è dessin envoyé par Erey) à l'aide d'une clé plate de 12 ou 13.
- On visse ou on dévisse, selon que l'on souhaite remonter ou descendre la pédale de frein, la tige filetée (pièce marquée "S" à droite sur le 2è dessin) soit en la tournant à la main soit avec une clé plate (généralement du 10) en prenant garde de ne pas déchirer le joint souple de protection marqué "BF" sur ledit dessin, qui lui ne doit pas tourner en même temps que la tige. Je balance un coup de dégrippant, type WD 40, pour faciliter l'opération.
Lorsque l'on a trouvé la bonne hauteur pour la pédale, on resserre le contre-écrou.
Etpicétout.
nicolas01037313
nicolas01037313
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: reglage pédale de frein arrière   reglage pédale de frein arrière EmptySam 29 Fév 2020 - 18:09
Super. Merci pour cette procédure détaillée. trosuper
Même pour les choses simples, il vaut mieux savoir ce qu'il faut faire plutôt que bidouiller quand on ne sais pas.
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: reglage pédale de frein arrière   reglage pédale de frein arrière EmptyDim 1 Mar 2020 - 10:47
bonjour a tous
PAPYMOTO a raison , sur mes anciennes AFRICA TWIN y avait ce système a faire sans forcer dessus sur les AFRICAS
la pièce était en plastique
» Réglage hauteur pédale de frein
» Reglage pedale de frein 1200XTZ
» pédale frein arrière
» Pédale de frein arrière molle
» réglage frein arrière
