Probleme démarrage Emptypar oustad Aujourd'hui à 20:14
Probleme démarrage Emptypar SuperTiti Aujourd'hui à 13:04
Probleme démarrage Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Probleme démarrage Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Probleme démarrage Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Probleme démarrage Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Probleme démarrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Probleme démarrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Probleme démarrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Probleme démarrage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Probleme démarrage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Probleme démarrage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Probleme démarrage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Probleme démarrage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Probleme démarrage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Probleme démarrage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Probleme démarrage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Probleme démarrage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Probleme démarrage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Probleme démarrage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Probleme démarrage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Probleme démarrage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Probleme démarrage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Probleme démarrage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Probleme démarrage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
rabaissement tuto filtre suis garde reglage manuel vidange pneus boue synchro fourche embrayage chaine tenere réservoir arrière essence feux phare galére huile selle longues amortisseur crash
-17%
249 € 299 €
 Probleme démarrage
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 24000
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyMer 20 Juil 2016 - 23:06
Bonjour a tous
j'ai un problème de démarrage a froid avec mon XTZ 660 de 91
ayant fait vidange / changement batterie / réfection carburateur avec vérification vis richesse a 2 tour 1/2 et flotteurs ../ j'ai vérifier l'arrivée d'essence (joint robinet changé ) et a démonté la pompe a essence  (a dépression) qui fonctionne bien ..
je me suis orienté vers un problème de carbu rapidement ayant de l'étincelle a la bougie
par pur hazard j'ai soufflé dans une durite arrivant au carbu qui se situe entre le barbu principal et le 2eme corps du carburateur (coté boite a air ) et la premier coup de démarrage la moto pete nickel .. il semblerai que c'est une mise a l'air ??
depuis c'est la seule façon de la démarrer du premier coup .. je souffle sans la durite et hop ..
ma question est la suivante .. qui a déjà eu ce problème ?? d'ou cela vient t'il ?? qu'est ce qui est défectueux ?
(a noté que la moto une fois démarré fonctionne du feu de dieu .. tient le ralentit, monte bien dans les tour .. bref RAS .. )
merci pour vos lumières applaudit
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 2:47
pas de problèmes moteur chaud ?? retombées au ralenti propre régulier ?
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 8:32
Tu as une photo ou dessin du tuyau
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 9:34
Probleme démarrage Carbur10
(photo trouve sur le net )
j'ai noté par une flèche la sortie ou j'ai ma durite dans lequel je souffle
j'ai par contre pas le système de durite en "Y" comme sur la photo ..
aucun problème de moteur chaud .. le ralentit retombe normalement .. j'ai pas de "trou" a l'accélération ...
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 10:18
Tu devraisa en avoir deux ,se sont des T qui vont en bas et aussi sur le cote de la boite a air ,cela sert de mise a l air et de trop plein .
Tu as mis quoi exactement sur ta moto ?
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 11:02
La moto a du être un peu bricolé par le propriétaire d'avant donc dur de retrouver l'origine et de remettre tout a sa place .. hélas !
moi j'ai remis une durite simple sur la prise d'aire (celle entre les 2corps)
"celle qui va a cote de la boite a air" est fixé dans la boite a air ou posé simplement comme ça a coté pour prise d'air "classique" ?
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 12:06
Va voir ce sujet a deja ete evocque si cela peut aider dans un premier temps
https://www.super-tenere.org/t11505-demontage-carbu-660-xtz-1993
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 13:47
merci beaucoup visiblement j'ai un peu de boulot car les durites ont  été un peu bricolé et je n'ai plus de filtres ..
je vais commencé par ça et voir si ça améliore mon démarrage ..
une idée sur l'utilité des filtres ? ça veut dire qu'il peut y avoir des aspirations ?
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 19:29
Les filtres sont la pour eviter d aspirer des cochonnerie qui se retrouveraient dans tes carbus
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Juil 2016 - 21:38
Trés bien pour résumer
On a une durite qui par du coté droit corps principale sur carburateur et qui descend a coté du cale pied
On a une autre durite avec un T qui prend le trop plein de cuve et la prise d'air situé a Gauche du carburateur principal (entre les 2corps) et qui va se loger sur la boite a air et qui a un filtre au bout ?
je vais commencer par cela mais j'ai du mal a penser que c'est la cause de mon problème rouge colere
en tout cas merci owitch pour ta rapidité !!
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyDim 31 Juil 2016 - 17:09
Bonjour a tous
il semblerait que mon problème ait trouvé solution :
après 3 démontage / remontage de carbu gros yeux roulent
-j'ai fini par changer le flotteur / re changer le kit joint, pointeau .. et trouvé que mon gicleur de ralenti été semi obstrué .. je l'avais nettoyé / soufflé (l'air passait) mais visiblement du dépôt s'était mis au niveau du rétrécissement de la lumière et diminuer donc le volume d'essence administré ..
-j'ai aussi remis toute les durites comme a l'origine avec des T plastique que j'ai fabriqué (cf photo jointe)
donc voila elle démarre a froid au quart de tour!  désormais une bonne vidange et c'est nickel
( la persévérance est le maitre mot ! scratch )
Probleme démarrage Img_5310
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyDim 31 Juil 2016 - 18:59
Et bien c est nickel
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptySam 14 Jan 2017 - 13:38
bonjour,
est ce que certain d'entre vous aurez une méthode pour vérifier le niveau de cuve ?
j'ai toujours des problèmes de démarrage  .. la bougie est sèche quand je lance le démarreur ..
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptySam 14 Jan 2017 - 18:14
Carburateur sur la moto,tu branches  un tuyau transparent sur le racord qui est situe sous la vis de purge de cuve et tu remonte ton tuyau le long du carbut et tu ouvres la vis de purge ainsi tu auras ton niveau de cuve
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptySam 14 Jan 2017 - 18:35
j'ai déjà fait comme cela .. mon niveau été bon Probleme démarrage 114152     scratch
owitch
owitch
Kms de ma moto : 12
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyDim 15 Jan 2017 - 7:59
Tes flotteurs se coince pas de temps en temps ?
Patrick85
Patrick85
Kms de ma moto : 34000, 25000
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyDim 15 Jan 2017 - 9:38
Normalement, le constructeur le donne sur le manuel de réparation, on le mesure entre le plan de joint du couvercle et le dessous du flotteur lorsque celui ci est en appui sur le pointeau, sans le fermer.
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 1 Juin 2017 - 21:23
Bonjour a tous
PANNE de Demarrage a froid trouvé (Enfin trosuper ) ... malgré le nettoyage minutieux du carbu (pas assez visiblement.. et pourtant !)  il s'est avéré qu'en redémontant pour une Xeme fois le carburateur avec un copain nous avons retrouvé des résidus d'essences qui avaient colmatée un micro trou de la cuve impactant le starter (donc le démarrage a froid).  j'ai pas de photos mais pour ceux qui aurait la même panne je veux bien redemonter ..
Une connerie qui ma bien faillit laisser mon projet de restauration a l'eau !
désormais une autre panne mais électrique visiblement ... Probleme démarrage 2107
fabrice16
fabrice16
Moto : 750 xtz super tenere
Kms de ma moto : 42000
Ville ou région : angouléme
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyDim 4 Mar 2018 - 7:03
bonjour je voudrai savoir ou se trouve la vis de richesse svp
Toms660
Toms660
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyLun 5 Mar 2018 - 9:59
Probleme démarrage Yamxt510
entouré en rouge
la vis est très peu accessible carburateur non démonté (coté admission) pour les réglages c'est un peu galère car le moteur doit être chaud .. attention ça brule grille saucisse
castellas62
castellas62
Moto : XTZ 660 ténéré 1992 et KAWA 125 KMX
Kms de ma moto : 44000
Pneu AV/AR : ANAKEE WILD
Ville ou région : lillers
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyJeu 21 Nov 2019 - 18:37
Eh beh ça va bien m aider je pense cette réflexion, la moto que j ai achetée dernièrement à un mal de chien à démarrer, les tuyaux de mise à l air de carbu, ne sont pas du tout à la bonne place, surtout les tubes qui se branchent, l un sous le corp principal et l autre sur le tube situé entre les deux corps et débouchants près du filtre à air avec le petit filtre. Je pense que ça devait causer une prise d air de ouf. Je vais remonter selon les photos que tu as mise avec les tés comme toi Fabrice 16 et ça devrait le faire. Je fais ça samedi je croise les doigts. En tout cas l explication est plus claire que dans le rtm
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyVen 22 Nov 2019 - 11:57
me suis trompé, c'est a Toms660 que je dois d'avoir des photos des mises à l'air correcte qui vont bien m'aider
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyMar 26 Nov 2019 - 9:11
Salut, ben toujours un mal de chien à démarrer, par contre, j' ai aspiré dans le tuyau de trop plein de cuve pour voir, ce qui a eu pour effet d'ajouter du carburant dans la cuve du carbu et donc d'augmenter le niveau et la.... démarrage du premier coup, d'enfer. Résultat, je re-démonte le carburateur jeudi (10 mn maintenant, j'ai pris le coup à force) réglage du niveau de carburant dans la cuve, et re test. ça devrait le faire j’espère
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
Kms de ma moto : 50 000
Ville ou région : Indre et loire
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyMar 26 Nov 2019 - 16:38
Salut, d après ce que tu dis, je pencherais soit pour un problème de pointeau/flotteur soit ta pompe a essence qui se désamorce
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Probleme démarrage   Probleme démarrage EmptyMer 27 Nov 2019 - 21:33
Salut oui, j ai changé la pompe pour une neuve car il me semblait qu elle n’était plus trop efficace, donc demain démontage carburateur, réglage du flotteur dans un premier temps. Je vais essayer de penser à faire des tofs dans ma procédure pour que ça puisse aider d autres motards.
Probleme démarrage
» Probleme de demarrage
» Problème de démarrage
» problème au démarrage
» Probléme de démarrage
» problème de démarrage
