Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remise en état du top case Maxia 3 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
longues manuel huile tenere tuto selle réservoir galére arrière fourche suis pneus garde chaine embrayage crash phare vidange boue feux filtre reglage rabaissement essence amortisseur synchro
-38%
99.99 € 159.99 €
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Remise en état du top case Maxia 3   Remise en état du top case Maxia 3 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 22:41
je vous présente une remise en état des compas de mon top case Givi.
Rappel des faits,
Ma moto a été livré avec avec un top case Givi Maxia 3. au fil du temps, comme le top case sert tous les jours, les compas qui tiennent le couvercle se sont usés, il ne tenait donc plus en position ouverte. Tous les jours soit je prenais le couvercle soit sur la tête, quand je fouille dedans, soit sur les doigts. Le plus difficile étant d’y mettre les courses, en ayant les bras chargées de denrées, impossible de libérer une main pour tenir le couvercle pendant que l’autre effectue le chargement, et que les deux bras sont occupés.
Plutôt que persister dans les grognements et les jurons, j’envisageai de charger de top case. Ensuite, vu le prix et l ‘état de mon top case je trouve dommage de tout jeter pour un compas, qui ne tient pas la distance, probablement acheté par la multinationale GIVI à un sous traitant indien ou chinois.
A l’aide d’un tournevis cruciforme, j'ai retiré les deux vis qui tiennent le compas sur le couvercle et sur la valise.
Ce compas est composé de deux pièces métalliques séparées par une rondelle en plastique qui freine le compas en position ouverte. La force d’appui du rivet sur les pièces métalliques comprime la rondelle entre les pièces
Première méthode : Maintenance percussive.
Ma première méthode, à l’ancienne consiste à mettre un bon coup de marteau sur le rivet. c’est un demi succès. Le premier compas fonctionne un peu mieux. Le second  hélas est trop serré et devenu impossible à manœuvrer.
Remise en état du top case Maxia 3 Dscf2810
le premier compas avec son rivet resserré.
Seconde méthode : Remise en état.
Sur le second compas, j’ai percé le rivet fautif. Ensuite un petit boulon poilier 4 x 16 et un écrou Nylstop. Ceci permet de régler la force de frein du compas.
Remise en état du top case Maxia 3 Dscf2811   Remise en état du top case Maxia 3 Dscf2812
Le second compas devenu réglable.
Bonne nouvelle, ça tient et ça résiste même au vent.
» Conseils pour négociation achat XTZ 1200 et équipements
» Remise en état du XTZ
» remise en etat XTZ 89
» remise en état 1vj
» Remise en état
